Regulace malých otopných soustav s kotli (nejen) na pevná paliva (II)
Lze, pokud možno jednoduše, regulovat systémy s kotli na spalování pevných paliv? Jak postupovat při navrhování a realizaci?
V dalším pokračování se budeme zabývat ukázkami postupu při navrhování různých variant menších topných systémů. Zdůrazňuji, že se jedná o příklady, ve kterých pouze poukazuji na veliké množství různých možností i kombinací.
Důležité je řídit se vždy pravidlem:
- nejjednodušeji jak možno,
 - pouze to, co je nezbytně třeba,
 - s ohledem na možnosti dalšího rozšíření nebo změny,
 - vždy v souladu s požadavky výrobců.
Ve schematech jsou vyznačeny pouze prvky vysvětlující funkci zařízení. Nejsou vyznačena zabezpečovací zařízení (pojistné armatury, expanzní zařízení) ani další ovládací a měřicí prvky (armatury, teploměry, ...).
Předpokládejme, že je známa maximální tepelná ztráta objektu a je určen tepelný spád otopného systému. V dalším kroku zvolíme typ kotle a jeho velikost. Vzhledem k tomu, že velikost výkonu kotle je dána maximální tepelnou ztrátou objektu při minimální výpočtové venkovní teplotě, která však podle zkušeností nastává pouze po několik dní v roce, nebudeme k tepelné ztrátě objektu připočítávat rezervu pro eventuální ohřev teplé vody.
Příklad 1:
| minimální venkovní výpočtová teplota MVT: | - 15°C |
| tepelná ztráta objektu při MVT: | 16 kW (-15°C/+20°C) |
| tepelný spád radiátorového systému při MVT: | 75/60°C |
| množství obíhající vody v systému: | konstantně cca 920 kg/h (výpočet) |
| tlaková ztráta systému: | 9 kPa (výpočet) |
| požadovaný výkon kotle při MVT: | 16 kW, možnost spalování uhlí a kusového dřeva |
Volba:
| kotel DAKON FB 20 D | topný výkon černé uhlí 9-18 kW topný výkon dřevo 8-16 kW  |
| účinnost | 78-82 % |
| vodní objem | 27 dm3 |
| rozsah teploty otopné vody | 50 - 90 °C |
| délka spalovací komory | 290 mm |
| objem spalovací komory | ?? dm3 |
| systémové čerpadlo | Grundfoss UPS 25-30/2 |
| 4-cestný směšovač | ESBE 4MG 25 |
| tepelná ztráta při venkovní teplotě -5°C: | 11,4 kW |
| tepelný spád při venkovní teplotě -5°C: | 59/49 °C |
| tepelná ztráta při venkovní teplotě +5°C: | 6,9 kW |
| tepelný spád při venkovní teplotě +5°C: | 43/37 °C |
VARIANTA A
Ruční ovládání:
 samotížný ohřev teplé vody bez regulace teploty vratné vody do kotle !  |
VARIANTA B
Poloautomatické ovládání: ručně
Při obou variantách je nutno počítat s častým dohledem nad provozem kotle - v přechodné době méně často, při nižších venkovních teplotách častěji - v závislosti na velikosti spalovací komory, regulační schopnosti kotle a druhu použitého paliva. Čtyřcestná směšovací armatura musí být instalována v dostatečné vzdálenosti nad horní hranou kotle (částečný samotížný kotlový okruh). Někteří výrobci kotlů předepisují použití kotlového čerpadla.
Varianta s regulátorem teploty zajišťuje větší teplotní komfort vytápěných místností díky plynulému nastavování teploty otopné vody.
Příklady volby regulátorů
varianta A
- elektronický programovatelný pokojový termostat Regulus TP08
varianta B
- regulátor - KOMEXTHERM RVT 06 SOLO HD (+ IMIT)
 - směšovač - ESBE typ 4MG xx
 - pohon - ESBE typ 62
