Společnost IMI Heimeier představuje novou řadu výrobků pro chytrou termostatickou regulaci
Společnost IMI Hydronic Engineering představuje novou produktovou řadu neo pro chytrou termostatickou regulaci. Výrobky neo od IMI Heimeier jsou digitální regulační systém pro systémy rozvodu tepla, jako jsou soustavy podlahového vytápění nebo soustavy s otopnými tělesy. Díky produktové řadě neo mají uživatelé snadný přístup k technologii nejvyšší kvality, umožňující šetřit energii a výrazně snížit náklady a ekologickou stopu.
  • Řada neo představuje moderní způsob regulace teploty pro elektrické a vodní soustavy podlahového vytápění
  • Digitální termostat pokojové teploty pro inteligentní domácnost
  • Snadné ovládání pomocí mobilní aplikace neoApp nebo internetu s neoHub
  • Speciální příslušenství pro větší flexibilitu
Systém inteligentní regulace teploty v domácnosti neo podporuje kabelovou nebo bezdrátovou instalaci a pomocí aplikace neoApp lze kdykoli přidat integrovanou volitelnou funkci inteligentní domácnosti, například vytvořit individuální topné profily pro určité zóny nebo vzdáleně sledovat teplotu v místnosti. Výrobky se velmi snadno ovládají a mají flexibilní využití, které se přizpůsobí široké škále projektů. Díky tomu jistě vzbudí pozornost u projektantů a montážních firem, ale hlavně samotných uživatelů. Produktová řada se ze tří segmentů, které doplňují široké portfolio produktových značek IMI Heimeier.
Seznamte se s naší novinkou v krátkém videu
Koncept je postaven na inteligentních pokojových regulátorech teploty neoStat, které lze použít jako samostatné chytré termostaty pro regulaci pokojové teploty v jednotlivých místnostech nebo jako součást systému inteligentní domácnosti. Řídicí jednotky jsou k dispozici v řadě aplikací pro různá použití a systémové struktury. Digitální pokojové termostaty neoStat představují inteligentní řešení typu plug & play, jsou elegantní a kompaktní, vhodné pro podomítkovou montáž, mají přehledný dotykový displej s podsvícením, samotné ovládání nabízí řadu funkcí pro různé režimy a nastavení.
Díky intuitivní struktuře menu se univerzální a programovatelný pokojový termostat snadno používá a konfiguruje. Teplotní profil v budově se plně monitoruje, takže nastavení lze ovládat i na dálku odkudkoli mimo budovu a přizpůsobovat v reálném čase podle aktuální teploty prostředí. Termostat lze připojit k 6zónovému elektroinstalačnímu centru podlahového vytápění typu UH6, například pro ovládání termických pohonů 230 V. Elektroinstalační centrum UH6 se používá s rozdělovačem podlahového vytápění.
Jedním z ústředních prvků systému neoSystem je brána neoHub, která podporuje dálkové ovládání pokojového regulátoru neoStat pomocí aplikace z mobilních zařízení. Nově vyvinutá aplikace neoApp je k dispozici zdarma ve verzích pro iOS a Android. Lze ji využít k individuální regulaci všech systémů rozvodu tepla, jako jsou otopná tělesa, vodní a elektrické soustavy podlahového vytápění, které pracují se systémy obnovitelných zdrojů energie. Systém lze rozšířit o bezdrátové okenní/dveřní senzory a další funkce bezdrátového snímání teploty. Aplikace IMI Heimeier neoApp byla vytvořena pro použití se produkty neoStat, neoAir a neoPlug od IMI Heimeier. Aplikace podporuje také možnost komunikace s prakticky všemi běžně dostupnými cloudovými chytrými asistenty (Alexa, Google a Apple) nebo jinými webovými aplikacemi pro chytré domácnosti.
K produktům neo je k dispozici široká škála příslušenství, z níž lze sestavit strukturu pro ovládání až 32 zón. Síť MESH podporuje mimořádný rozsah systému, takže lze v rámci budovy ovládat i mnohem více položek. Termostaty neoStat jsou nabízeny ve třech barvách (bílá, stříbrná, černá) a v různých modelech pro různé varianty využití tak, aby se maximálně přizpůsobily požadavkům projektů. Například řada neoStatV2 byla koncipována pro vodní otopná tělesa nebo soustavy podlahového vytápění, zatímco termostat neoStat-e byl speciálně vyvinut pro použití v systémech elektrického plošného vytápění.
Výběr termostatů pro regulaci pokojové teploty navíc doplňuje programovatelný základní model HM-PRT. Model HM-PRT lze použít k řízení jednotlivých pohonů a povrchových otopných soustav dálkového ovládání. Vedle toho NeoAir V3 je bezdrátové řešení, které nevyžaduje kabel k bráně neoHub. Všechny výrobky řady Neo jsou kompatibilní se stávajícím sortimentem včetně rozdělovačů Dynacon Eclipse, výrobků řady Eclipse s AFC, tj. funkcí automatické regulace průtoku, pohonů a dalších součástí portfolia pro termostatickou regulaci pro soustavy vytápění a chlazení značky IMI Heimeier.
Přehled sortimentu a technické informace o jednotlivých produktech najdete na našich webových stránkách zde.
Pro bližší informace o dostupnosti produktů a cenách kontaktujte naše obchodní zástupce, jejichž kontakty najdete na našich webových stránkách www.imi-hydronic.com.
IMI International s.r.o.
logo IMI International s.r.o.
Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...
