Flamco nabízí rozsáhlé portfolio HIU pro všechny aplikace
Elektronicky řízeno = efektivně napájeno
Vzhledem k nedostatku obytného prostoru ve městech leží budoucnost bydlení ve vícepodlažní výstavbě. Pokud jde o dodávku teplé vody a topení, elektronicky řízené decentralizované bytové stanice (HIU) si přijdou na své.
Nezávisle na zdroji tepla poskytují teplou vodu a energii na vytápění okamžitě a podle potřeby v každé bytové jednotce. Pro obyvatele to znamená vysokou úroveň pohodlí při zachování nízkých nákladů na energii. Na rozdíl od termostaticky řízených jednotek jsou elektronicky řízené ještě přesnější, hospodárnější a rychlejší.
Bytové stanice HIU zásobují každou obytnou jednotku tepelnou energií bez ohledu na zdroj tepla. Mohou být použity k nepřímé přípravě teplé vody a, je-li to požadováno, k nepřímému nebo přímému rozvodu tepla pro systémy radiátorů i podlahového vytápění. Flamco nabízí širokou škálu elektronicky řízených stanic HIU s různými výkonnostními třídami pro všechny typy aplikací. „I při kolísání primárních teplot můžeme zaručit okamžitou a přesnou přípravu teplé vody,“ říká Gordon Schwadwinkel, vedoucí produktového managementu ve společnosti Flamco.
Pohodlné, bezpečné, efektivní
Všechny bytové stanice poskytují užitečné funkce, jako je doba udržení teploty po odběru, program prevence legionel nebo, kromě kompaktních modelů, integrace a řízení cirkulace teplé vody. K dispozici jsou verze s měděnými a nerezovými trubkami. Aby byla zajištěna spolehlivost stanic, na primární straně nejsou instalovány žádné citlivé pohyblivé části. Izolace EPP doplňuje efektivní konstrukci těchto stanic a stále umožňuje použití dálkově ovládaných měřicích zařízení.
LogoMatic G2, nejnovější elektronicky řízené HIU společnosti Flamco, přichází s pokročilou řídicí technologií a novými možnostmi komunikace. Tyto stanice jsou konfigurovány konkrétně podle individuálních požadavků a mohou být vybaveny například druhým topným okruhem. Doby a teploty cirkulace teplé vody lze regulovat individuálně. Na přání lze realizovat ekvitermně řízenou regulaci topného okruhu. Nakonec může být LogoMatic G2 instalován nejen jako zapuštěná verze s hloubkou instalace již od 110 mm, ale může být také namontován jako nástěnná bytová stanice. „Nové bydlení přispívá k svěžímu a modernímu vzhledu domova,“ dodává Schadwinkel.
„Více aplikací v jednom řešení.“
„S našimi elektronicky řízenými bytovými stanicemi HIU získávají uživatelé rychlou a na poptávku orientovanou dodávku teplé vody i optimální dodávku tepla. Rovněž je dosaženo nízkých teplot zpátečky a tím zlepšené účinnosti systému, což má zase pozitivní vliv na celkovou spotřebu energie,“ říká Gordon Schadwinkel. „Decentralizované stanice mají také rozhodující výhody pro projektanty a montážníky. Konfigurace elektronicky ovládaných jednotek HIU je mnohem snazší. Navíc jsou všechny naše produkty předem vyrobeny a interně předem zapojeny, což šetří čas během instalace.“
Zařízení HIU vybavené našim nejmodernějším ovladačem zajišťují přípravu a ohřev teplé vody a funkce, jako je vzdálená diagnostika nebo integrace záznamů o spotřebě do řídicí technologie atd. „To znamená, že zákazníci získají několik aplikací v jednom kompaktním řešení,“ uzavírá Schadwinkel.
Další informace o elektronicky řízené bytové stanici HIU LogoMatic G2:
https://flamcogroup.com/cz/pageid/landingpage-electronic-hiu
https://flamcogroup.com/cz/catalog/domovni-a-bytove-predavaci-stanice/bytove-stanice/logomatic-g2/groups/g+c+p+view
Aalberts hfc CZ s.r.o. (Flamco | Sentinel)
logo Aalberts hfc CZ s.r.o. (Flamco | Sentinel)
Skupina Aalberts hydronic flow control: značky Flamco-Meibes-Simplex pokrývají široké spektrum inovativních systémů techniky zařízení budov od instalace u zdroje tepla přes jeho distribuci až po regulaci předávání.
