HALO-B: nová termostatická hlavice od IMI Heimeier
Elegantní hlavice Halo-B vyniká zvýšenou odolností, ochranou proti odcizení a funkcí zablokování nastavení. Tyto vlastnosti ji předurčují k použití zejména ve veřejných budovách, komerčních objektech, úřadech, školách či ve společných prostorech bytových domů. Svým elegantním vzhledem sekunduje designové hlavici Halo, svými vlastnostmi a odolností ale překvapí a bez kompromisů splní podmínky použití v náročném prostředí.
Přehled hlavních vlastností:
  • Precizní a spolehlivá plynulá regulace teploty v místnosti
  • Skryté nastavení teploty pomocí speciálního klíče
  • Ochrana proti krádeži
  • Zvýšená odolnost v ohybu až 1 000 N
  • Regulace teploty v rozsahu: 8 °C až 26 °C
  • Vhodná pro všechna otopná tělesa s radiátorovými ventily Heimeier a otopná tělesa s integrovanými ventily s připojením pomocí standardního šroubení M30 × 1,5
  • Bílá barva odolná vůči UV záření
Tento video návod k hlavici Halo-B je kdykoliv k dispozici i na našem kanálu Youtube.
Jak jste ve videu viděli, nastavení teploty se provádí pomocí 5bodové stupnice, kdy hodnota 3 odpovídá 20 °C. Ostatní hodnoty číselníku odpovídají teplotám o 3 °C nižším nebo vyšším – viz obrázek. Po nastavení teploty a nasazení čelní krytky lze ochranným krytem libovolně otáčet, aniž by došlo ke změně nastavení nebo poškození hlavice.
Své renomé si termostatické hlavice od IMI Heimeier získaly díky ověřené kombinaci technologie a řemeslného zpracování. Zde si můžete stáhnout brožuru s přehledem aktuálních termostatických hlavic v naší nabídce. Brožura je k dispozici spolu s dalšími informačními materiály na našich webových stránkách imi-hydronic.cz/Technicka dokumentace/Brožury, katalogy a ceníky.
IMI International s.r.o.
logo IMI International s.r.o.
Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...
