Maximální komfort bydlení pro Váš moderní domov | Uponor Smatrix Pulse
Zónová regulace Uponor Smatrix Pulse představuje nejmodernější doplněk Vašeho topného systému pro stylový domov.
Velké radiátory (neboli otopná tělesa), zastaralé termostaty a rozdělovače v každé místnosti – je pravda, že topné systémy nejsou vždy průlomové, pokud jde o moderní design v interiéru.
Bez ohledu na to, jak láskyplně a precizně je obytný prostor zařízen, může velký radiátor všechno kouzlo místnosti zničit. Umístění nábytku před radiátorem za účelem jeho zakrytí není ideálním řešením, protože jde o obrovské plýtvání energií. To dělá z klasických radiátorů nejen ošklivé poutače pozornosti, ale jde také o skutečné plýtvání prostorem, které omezuje kreativitu a představu při zařizování Vašeho vysněného domu nebo bytu.
A jaké je tedy řešení pro estetické bydlení? Podlahové vytápění. Topné systémy skryté v podlaze přinášejí maximální flexibilitu při navrhování pokojů a bez omezení umožňují využít každý centimetr obytné plochy. Uvolněte svou tvořivost, už žádná omezení!
Topný systém, který nebude na očích a který bude zároveň optimalizovat způsob Vašeho použití?
Odpověď přináší Uponor Smatrix Pulse. Toto inovativní zařízení je inteligentním doplňkem moderní a stylové domácnosti! Tento inteligentní systém doplňuje podlahové topné systémy jako nejmodernější řešení pro regulaci vytápění a zvyšuje Vaše pohodlí na maximum! Navíc dokáže spolupracovat se systémy Google Home a Amazon Alexa. Přináší nejen stylové, ale také inteligentní vytápění domácnosti.
Moderní design, snadné ovládání: Zónová regulace teploty pomocí systému Uponor Smatrix Pulse
Důmyslný doplněk k podlahovému vytápění, Smatrix Pulse, představuje jednoduchou regulaci teploty pro Váš byt nebo dům. Intuitivní systém se snadnou instalací a údržbou lze jednoduše ovládat pomocí aplikace nebo hlasového asistenta, který zároveň vypadá moderně a elegantně! Všechny termostaty a produktové prvky mají tenký a uhlazený design, aby zapadly do interiéru. Máte možnost volby černého nebo bílého zařízení – v závislosti na vybavení Vaší domácnosti. Manipulace je v každé zóně jednoduché a individuální. Díky inteligentním domácím zařízením, jako je Amazon Alexa nebo Google Assistant, je obsluha Smatrix Pulse neuvěřitelně jednoduchá. Pomocí hlasového asistenta komunikujete přímo se zařízením. „Alexo, požádej Smatrix Pulse, aby v obývacím pokoji zvýšil teplotu o dva stupně.“ Nikdy to nebylo jednodušší!
Vaše osobní zóna pohodlí díky společnosti Uponor
Uponor Smatrix Pulse je dokonalým řešením pro každého, kdo chce moderní a funkční, přesto stylový a nadčasový interiér. Uponor Smatrix Pulse je také praktický a funkční. Systém vytápění lze nastavit podle individuálních potřeb. Vypněte vytápění, když jste v práci nebo když spíte. Chcete mít vyhřátou koupelnu pro ranní sprchu? Žádný problém. Chytrý systém umožňuje definovat různé programy pro každou místnost. Funkce automatického vyvážení monitoruje každou změnu okolí, zjišťuje změny v prostředí a chytře se na všechny adaptuje tak, aby se systém zcela přizpůsobil Vašemu životnímu stylu.
Smatrix Pulse to umí nabídnout bez složitých propočtů a úprav v oblasti rozvodného potrubí a hlavního regulátoru. Smatrix Pulse šetří velké množství času, energie a nákladů, navíc je nesmírně jednoduchý a pohodlný.
Uponor Smatrix Pulse: Váš partner pro moderní bydlení
Vytvořte základ pro stylovou domácnost bez velkých radiátorů a profitujte z výhod podlahového vytápění v oblasti energetické účinnosti, nákladů a designu interiéru. Jedině Vy rozhodujete o tom, jak by měl vypadat Váš domov a to bez jakýchkoli omezení!
Přečtěte si více o systému Smatrix Pulse!
