Čidla od Belimo jsou základem pro pohodlí
Nová pokojová čidla a pokojové ovládací jednotky jsou dokonalým doplňkem stávajícího sortimentu čidel Belimo. S rozšířením sortimentu o viditelné oblasti místnosti nabízí Belimo architektovi estetický a nadčasový design, rychlou instalaci pro instalačního technika, snadné uvedení do provozu pro systémového integrátora a pro koncového zákazníka příjemné klima v místnosti.
- Estetický, nadčasový design
- Rychlá instalace díky pružinovým svorkovnicím a kryt, který lze otevřít i zavřít bez použití nářadí
- Snadná konfigurace a diagnostika aktivních zařízení pomocí NFC
Pokojová čidla a pokojové jednotky
Pokojové jednotky Belimo lze bez problémů integrovat do stávajících regulátorů od výrobců třetích stran. Aplikace Belimo Assistant App také umožňuje snadné uvedení aktivních pokojových čidel do provozu a jejich diagnostiku pomocí smartphonu. Near Field Communication (NFC) umožňuje asistovanou konfiguraci, i když není pokojové čidlo připojeno k napájení.
Aplikace
Aktivní a pasivní pokojové jednotky jsou určené pro například, následující aplikace:
- Poptávkově řízené VAV
- Výhřívané/chladicí stropy
- Radiátorové nebo podlahové vytápění
Nabízejí se následující výhody:
- Rychlá instalace bez použití nástrojů díky pružinovým svorkovnicím
- Konfigurace přes NFC i bez napájení*
- Jednoduchá diagnostická funkce přes NFC*
- Krátká doba odezvy
- 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V nebo MP-Bus výstupní signály v jednom zařízení*
- Digitální vstup s přídavným napájením externího zařízení (např. detektor přítomnosti)*
- Ochrana proti přepólování*
* pro aktivní zařízení
Příklad chladicího stropu s VAV a pasivní prostorovou řídicí jednotkou jako je čidlo teploty s nastavením žádané hodnoty.
Příklad VAVaplikace řízené na základě požadavku s prostorovým čidlem CO2. Regulátor je připojen přes tři výstupy 0...10 V nebo přes výstup MP-Bus.
Při použití rozhraní MP-Bus lze digitální vstup použít také k přenosu spínacího signálu přes sběrnici. K dispozici je také napájení 24 V.
Pokojové jednotky na první pohled
Pokojová čidla
| Typ | Měřená hodnota | Výstupní signál | Měřicí rozsah | Poznámka | |
| Pasivní | 01RT-1B-0 | Teplota | Pt1000 | 0...50 °C | |
| 01RT-1C-0 | Ni1000 | ||||
| 01RT-1F-0 | NTC1.8k | ||||
| 01RT-1L-0 | NTC10k2 | ||||
| 01RT-1M-0 | NTC10k3 (Precon) |
| 01RT-1Q-0 | NTC20k | ||||
| Aktivní & NFC | 22RT-19-1* | Teplota | DC 0...5 V, DC 2...10 V, DC 0...10 V nebo MP-Bus |
0...50 °C | Měřicí rozsah volně nastavitelný pomocí aplikace |
| 22RTH-19-1* | Teplota Vlhkost |
0...50 °C 0...100 % r.v. |
| 22RTM-19-1* | Teplota Vlhkost CO2 |
0...50 °C 0...100 % r.v. 0...2 000 ppm |
* K dispozici od 1.11.2019
Pokojové jednotky
| Typ | Měřená hodnota | Výstupní signál | Výstupní žádaná hodnota | |
| Pasivní | P-01RT-1B-0 | Teplota | Pt1000 | 1k Ohm |
| P-01RT-1F-0 | NTC1.8k | 1k Ohm | ||
| P-01RT-1L-0 | NTC10k2 | 10k Ohm | ||
| P-01RT-1M-0 | NTC10k3 | 10k Ohm |
Nadčasový, tenký design
Pokojové jednotky mají rozměry 85 x 85 mm a hloubka se mění mezi 14 a 24 mm v závislosti na typu čidla.
Belimo jako světový lídr na trhu vyvíjí inovativní řešení pro řízení vytápěcích, ventilačních a klimatizačních systémů. Pohony, ventily a čidla představují naši hlavní činnost.
Vždy se zaměřujeme na přidanou hodnotu pro zákazníka, dodáváme více než jen produkty. Nabízíme kompletní sortiment pro regulaci a řízení systémů HVAC z jediného zdroje. Zároveň se spoléháme na prověřenou švýcarskou kvalitu s pětiletou zárukou. Naši zástupci z celého světa ve více než 80 zemích garantují krátké dodací termíny a komplexní podporu po celou dobu životnosti produktu. Belimo opravdu zahrnuje vše.
“Malá” Belimo zařízení mají velký dopad na komfort, energetickou efektivitu, bezpečnost, instalaci a údržbu. Zkrátka: Malá zařízení, velký dopad.
Belimo Assistant App umožňuje snadné uvedení aktivních pokojových čidel do provozu a jejich diagnostiku pomocí smartphonu.
| 5 let záruka | |
| Kompletní sortiment | |
| Krátké dodací termíny | |
| Na celém světě | |
| Ověřená kvalita | |
| Komplexní podpora |
U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...
