Inovační Centrum Svatopetrská Brno s Danfoss AB-QM a NovoCon
Projekt Inovační Centrum Svatopetrská je ukázkou moderního konceptu řešení kancelářských nerezidenčních budov v Brně na adrese Svatopetrská 7.
Jedná se o postupnou revitalizaci původního areálu Státního výzkumného ústavu materiálů. První dokončenou etapou je rekonstruovaná budova C, ze které vzniklo inovační centrum. které nabídne zázemí a služby pro inovační firmy.
Zaměří se především na oblast moderních technologií, ochrany životního prostředí, IT, geoinformatika, geodezie a mapové služby, oblast Smart cities/regions, 3D projekce a obdobných směrů.
Areál využívá obnovitelné zdroje energie (42 zemních vrtů s tepelnými čerpadly, fotovoltaika, rekuperace vzduchu) a technologická řešení k energetickým úsporám, jako kompletní LED osvětlení, inteligentní řízení spotřeby, výměny vzduchu, nastavení žaluzií atd.
Součástí technologických inteligentních řešení řízení spotřeby energie, je také moderní konceptu řízení dodávek tepla a chladu do jednotlivých prostor s využitím tlakově nezávislých regulačních a vyvažovacích ventilů Danfoss typ AB-QM, které jsou zde osazeny inteligentními pohony s datovou komunikaci Danfoss typ NovoCon. Ventily AB-QM s pohonem NovoCon a 6-ti cestým přepínacím ventilem Danfoss typ ChangeOver6, tvoří moderní koncept pro celkem 78 ks regulačních uzlů koncových vzduchotechnických spotřebičů jednotlivých nájemních prostor.
Celkový pohled na Inovační Centrum Svatopetrská
V reálném provedení se jedná o VZT trámy - indukční jednotky, které jsou napojeny na 4-trubkové rozvody chladící a vytápěcí vody
Schematické znázornění zapojení regulačního uzlu pro indukční jednotku
6-ti cestný ventil ChangeOver6 vytváří přepínací uzel, který do společného přívodu ke spotřebiči propouští chladící nebo vytápěcí vodu. Ventil AB-QM s pohonem NovoCon pak na společném přívodu řídí průtok chladící nebo vytápěcí vody do spotřebiče. Současně zde dochází k limitaci maximálního průtoku jak pro chlazení, tak také pro vytápění. Ventil AB-QM s pohonem NovoCon zajistí nepřekročení nastavených průtokových maxim, která vycházejí z projektovaného výkonu spotřebiče a jsou obecně odlišná pro vytápěcí a chladící vodu. Touto funkcí je zajištěna hydraulická stabilita celé soustavy chlazení/vytápění i v situaci pouze částečného zatížení. Jednotlivá průtoková maxima se nastavují dálkovým přístupem ve formě příslušné instrukce přímo z řídícího systému do příslušného pohonu NovoCon.
Pohon NovoCon s ventilem AB-QM neslouží pouze k řízení výkonu spotřebiče a k zajištění hydraulické stability soustavy. Pohon NovoCon má přímou obousměrnou datovou komunikaci s řídícím systémem pomocí protokolu BACnet MS/TP nebo ModBus RTU. Díky této datové komunikaci, můžeme přes pohon NovoCon ovládat další blízká zařízení, v našem případě jde o ovládání pohonu 6-ti cestného přepínacího ventilu. Další vlastností pohonu NovoCon je schopnost monitoringu průtoku přes ventil AB-QM a monitoringu teplotního spádu na koncovém spotřebiči. V souhrnu jde tedy o monitoring energie chlazení nebo vytápění dodávané do jednotlivého spotřebiče. Tato data pohon NovoCon předává po datové lince včetně své identifikace do řídícího systému, kde mohou sloužit jednak o optimalizaci soustavy chlazení/topení/větrání, ale například také jako nástroj pro rozúčtování nákladů na chlazení a vytápění jednotlivým nájemcům.
Schématické znázornění ovládání přepínacího ventilu a sběru dat přes NovoCon
V podmínkách projektu Inovační centrum Svatopetrská, investor, společnost TOP-IN a nadace Partnerství, bude data získaná z pohonů NovoCon aktivně využívat.
Technologie Danfoss v projektu Inovační Centrum Svatopetrská - stručně
- 78 regulačních uzlů ChangeOver6 + AB-QM + NovoCon pro indukční jednotky
- Monitoring průtoku, teplotního spádu a energie (teplo/chlad)
- 12 samostatných ventilů AB-QM + NovoCon pro jednotky FCU chlazení
- 6 třícestných ventilů VRB3 s pohony AME 435 pro strojovny topení/chlazení/VZT
- 50 vyvažovacích ventilů ASV a MSV pro soustavu topení a chlazení
- 76 TRV hlavic RAE-K a 76 šroubení RLV-K pro radiátory ventil kompakt
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
