Automatická regulace hoření pro vytápění pasivních domů?
Požitek z živého ohně je v dnešní době symbolem pohody a relaxace, navíc topení dřevem je ekologické a líbivé. Čím dál více je v dnešní době v oblibě maximální využití tepelného zdroje pro vytopení celého domu, a to především v dnes velmi rozšířených pasivních domech. Často je v tomto případě vítaná chytrá automatická regulace hoření, která optimalizuje celý proces hoření.
Elektronicky ovládaná klapka přívodu vzduchu si sama reguluje množství vzduchu v topeništi a tím i celkovou teplotu spalin. Díky tomu je maximálně využita tepelná energie a její nadbytek neunikne do komínu.
Tato šikovná automatická regulace hoření s elektrickou klapkou splňuje Blower Door test a je určená pro pasivní domy. Chytrá regulace prodlužuje proces hoření a čas mezi přikládáním. Navíc Vás sama upozorní, kdy je vhodné přiložit palivo do krbu. Zabraňuje přetopení daného spotřebiče a tím prodlužuje jak jeho životnost, tak i životnost celého otopného systému. Vložením SIM karty můžete vzdáleně sledovat stav Vašeho spotřebiče, takže jste v obraze, ať už jste kdekoliv. Stačí odeslat požadavek přes sms a obratem Vám přijdou ihned informace o Vašem spotřebiči.
Dotykový display této exklusivní regulace dokáže nejen to, pomocí příplatkových čidel dokáže ukazovat teplotu jak v exteriéru, tak interiéru. Vedle toho zvládne zobrazit teplotu spalin, teplotu v teplovodním výměníku, procenta otevření klapky externího přívodu vzduchu nebo dokonce graf celého procesu hoření. Tato automatická regulace je z výroby přímo nastavena na daný typ krbové vložky výrobce BeF Home.
Netopte pánu bohu do oken a využijte maximálně efektivně Váš tepelný zdroj. Ušetříte až 30 % nákladů i Vašeho času, zajistíte bezpečnější provoz celé soustavy a tepelnouí pohodu celého domova.
Automatickou regulaci lze zakoupit pouze s krbovou vložkou BeF Passive od firmy BeF Home.
Výhody:
  • prodlužuje interval přikládání paliva
  • optimalizuje proces spalování a tím snižuje spotřebu paliva
  • eliminuje přetopení krbu a tím zvyšuje bezpečnost celého systému
  • prodlužuje životnost krbové vložky
  • informuje o potřebě přiložit palivo
  • umožnuje ovládat další zařízení
  • informování uživatele o stavu pomocí SMS (SIM karta není součástí balení)
  • zobrazení grafu průběhu hoření a ohřevu vody
  • splňuje Blower Door test
Součástí automatické regulace je:
  • zobrazovací panel 7 palců zasazený do nerez rámečku
  • řídicí jednotka
  • klapka přívodu vzduchu ze servomotorkem splňující Blower Door test. Při tlaku 40 Pa – naměřený únik 2,6 m3/h, při tlaku 20 Pa – naměřený únik 2,6 m3/h (povolený únik 4 m3/h)
  • nerezový rámeček ovládacího panelu. Možné v několika barevných provedeních.
  • čidlo teploty spalin
  • čidlo otevřených dveří
  • čidlo teploty vody (u teplovodních krbových vložek)
  • integrovaný GSM modul
  • integrovaný WI-FI modul
Základní technické parametry:
  • napájení 230 V AC
  • max. odběr 0,3 A
Rozměry elektroinstalační krabice:
  • výška 205 mm
  • šířka 255 mm
  • hloubka 68 mm
Více informací naleznete na www.krby-bef.cz.
BeF Home, s.r.o.
logo BeF Home, s.r.o.
Jsme český výrobce krbových vložek a krbových kamen. V naší nabídce naleznete jak krbové vložky s teplovodním výměníkem, tak i krbové vložky teplovzdušné, rohové i designové. Naše krby se vyznačují kvalitním zpracováním a moderním designem.
