Pokojové regulátory teploty - přehled trhu
Pro udržování požadované teploty v místnosti se nejčastěji využívá tzv. pokojových regulátorů (nebo také prostorových termostatů). Pokojový regulátor snímá teplotu v místnosti a podle ní zapíná nebo vypíná zdroj tepla.
Pokojové regulátory jsou většinou univerzální a mohou ovládat např. plynové, olejové nebo elektrické kotle. Nejjednodušší jsou mechanické pokojové termostaty, které umožňují pouze udržovat stálou nastavenou teplotu. Nejběžnější jsou ale elektronické programovatelné termostaty s denním nebo týdenním programem a možností nastavení několika teplot v průběhu dne. Někteří výrobci nabízejí také bezdrátové provedení pokojových termostatů, které nevyžaduje propojení termostatu se zdrojem tepla a lze je přenášet na různá místa.
V přehledu je dále uvedeno několik výrobců, kteří nabízejí regulátory pro ovládaní teploty v jednotlivých místnostech. Regulátory v tomto případě ovládají termostatické ventily na otopných tělesech a lze programovat dobu vytápění v každé místnosti samostatně.
Přehled uvádí značky pokojových regulátorů, které jsou dodávány na český trh. V přehledu nejsou zahrnuty regulátory, které dodávají výrobci kotlů pod svojí značkou jako příslušenství kotlů.
Značka
odkaz na www
Firma Kontakt na výrobce / zastoupení Poznámka
CENVAX NEFIT - H & I Trading Company, s.r.o.   programovatelné pokojové termostaty, ekvitermní regulátory
DEVI DEVI, s.r.o. kontakt
produkty
programovatelný termostat DEVIREG 550 určený především pro regulaci elektrického podlahového vytápění
Eberle AMPRA CZ s.r.o.   prostorové termostaty, regulátory podlahového vytápění, programovatelné termostaty
Elektrobock ELEKTROBOCK CZ s.r.o.   klasické a bezdrátové prostorové termostaty
ELESTA Regulus, s.r.o. kontakt
produkty
ETATHERM ETATHERM s.r.o.   regulátory pro programové řízení teploty jednotlivých místností
EMMETI IVAR CS s.r.o. kontakt
produkty
mechanické a elektronické pokojové termostaty
Fenix FENIX TRADING s.r.o. kontakt
produkty
mechanické a elektronické termostaty, regulátory pro podlahové vytápění
FLASH SEFEN s.r.o.   prostorové termostaty, ekvitermní regulátory, regulátory pro podlahové vytápění, bezdrátové prostorové termostaty, programovatelné termostaty denní, týdenní a roční, regulátory pro elektrické vytápění, časové regulátory, soumrakové spínače
Grässlin Pan-electronics, s.r.o.   mechanické a elektronické prostorové termostaty
HELIA TRASCO, s.r.o.   regulátor pro programové řízení teploty jednotlivých místností
Honeywell HONEYWELL, s.r.o.   mechanické a elektronické pokojové termostaty, ekvitermní regulace
IMIT COMTHERM - BRNO, s.r.o.   digitální prostorové termostaty
Jablotron JABLOTRON, s.r.o.   bezdrátové termostaty
JUMO JUMO Měření a regulace s.r.o.   prostorové termostaty především pro průmyslové použití
JUPITER TEPTECH s.r.o.   regulátory pro programové řízení teploty jednotlivých místností
KOMEXTHERM KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.   regulátory pro ekvitermní regulaci, regulátory pro plynulou regulaci podle vnitřní teploty (sály, haly, skleníky), regulátory pro solární systémy, regulátor pro udržení konstantní teploty vody, regulace bez směšovače
LARS LARS CZ, spol. s r.o.   klasické a bezdrátové prostorové termostaty
Möhlenhoff VEČEŘA Roman Ing. - MÖHLENHOFF Wärmetechnik GmbH   prostorové regulátory Alfa pro řízení pohonů termostatických ventilů
NOBO PRAGONOR, s.r.o.   regulátor pro přímotopné elektrické konvektory
REGO Microtherm CZ s.r.o.   pokojové bimetalové termostaty, elektronické pokojové termostaty, prostorové termostaty, soumrakové spínače
SEITRON IVAR CS s.r.o. kontakt
produkty
elektronické prostorové termostaty, bezdrátové termostaty, regulátory a přijímače
SENTRON SENTRON, s.r.o.   prostorové termostaty
Schneider Electric Schneider Electric CZ, s.r.o. kontakt prostorové termostaty, pokojové regulátory
SIEMENS Siemens s.r.o. - divize Technologie budov kontakt prostorové termostaty, týdenní program, možnost připojení odděleného teplotního čidla, dálkové ovládání telefonním kontaktem, optimalizace startu, automatická adaptace, široký výběr typů a provedení, provedení s ovládáním dotykovým displejem nebo rolovacím tlačítkem, bezdrátové provedení, provedení s OpenTherm komunikací
SIT SIT Controls CR, s.r.o.   prostorový termostat
TACONOVA Ostaco, s.r.o. kontakt
produkty
prostorové termostaty s denním nebo týdenním programem
TG Regulus, s.r.o. kontakt
produkty
THEBEN E.S.T. ELEKTRO-SYSTEM-TECHNIK, s.r.o.   prostorové termostaty
Thermob, Tango M + m electronic, s.r.o.   bezdrátové regulátory
ZPT ZPT - Vigantice, spol. s r.o.   programovatelné regulační jednotky pro řízení jednotlivých místností objektu, jednotky pro řízení zdroje (přívodu) tepla
