SonoSelect™ – ultrazvukový měřič tepla
SonoSelect™ představuje zcela nový standard měření tepla. Díky značnému počtu inovačních a jedinečných funkcí se jednoduše instaluje a uvádí do provozu a poskytuje nepřetržitě kvalitní měření i v náročných okolních podmínkách.
Jednou z klíčových vlastností měřiče tepla SonoSelect je, že všechny jeho pokročilé funkce lze ovládat prostřednictvím chytrého telefonu pomocí průkopnické aplikace SonoApp. Snadno lze programovat složité funkce a úpravy programů jsou rychleji dostupné a jednodušeji proveditelné. Vysoká úroveň využitelnosti snižuje počet chyb a zajišťuje nejkratší možnou dobu instalace.
SonoSelect™ se dá použít k různým účelům – od ověření funkčnosti systému v reálném čase, po rychlé spárování umístění a zpracování chyb. To vše prostřednictvím přehledných a intuitivních obrazovek menu. Díky přesunutí pokročilých funkcí do aplikace SonoApp se s měřičem tepla SonoSelect™ pracuje snadněji a snižuje se riziko nesprávného nastavení. Také je možné do něho přidat funkce, které by se jinak přidat nedaly.
Jednoduchá instalace s ověřením na místě
Měřič tepla byl vyvinut tak, aby montážním pracovníkům maximálně usnadnil život. Od robustního pouzdra a jednoduchého displeje po intuitivní a inteligentní funkce aplikace SonoApp byl měřič SonoSelect™ důkladně navržen tak, aby montážním pracovníkům ušetřil čas, snížil celkové náklady na výrobek a minimalizoval počet opakovaných instalací.
Hlavní funkce pro montážní pracovníky
Měřič tepla SonoSelect™ (PDF)
- Menu konfigurace: vše, co potřebuje montážní pracovník, na jednom centrálním místě
- Funkční test: ověření funkčnosti jedním klepnutím
- Konfigurace pro přívodní/vratné potrubí: umožňuje snadno změnit, kde bude měřič tepla instalován
- Konfigurace výběru měření energie v MWh nebo kWh nebo GJ: umožňuje snadno změnit, kde bude měřič tepla instalován.
- Chráněná deska s plošnými spoji: uzavírací deska brání náhodnému poškození desky s plošnými spoji při otevření měřiče
- Instalační příručky po ruce: vždy aktuální a připravené Spolehlivá volba – pro snadný výběr výrobku
- SonoSelect životnost baterie 17 let, SonoSafe životnost baterie 11 let
- Měřící cyklus SonoSelect průtok: 0,5 s, spotřeba energie: 0,5 s, teplota: 4 s
- Měřící cyklus SonoSafe průtok: 2 s, spotřeba energie: 2 s, teplota: 10 s
- SonoSelect komunikace dat s M-Bus sběrnicí nebo RADIO OMS 868,95 MHz
- SonoSafe komunikace dat s M-Bus sběrnicí
SonoSelect™ byl navržen tak, aby po celou dobu životnosti poskytoval konzistentní a důvěryhodná data. Aby to bylo možné, bylo vše od energetické efektivity a předpovídání životnosti baterií po správu uživatelů a možnosti upgradu pečlivě navrženo a vyrobeno.
Ať jste montážní pracovník, správce systému nebo majitel budovy, měřič SonoSelect™ vám poskytne zážitek z hodnoty měření tepla nové generace.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
