Topíme účelně a efektivně s novým řízením Heating Control a modifikovaným WATTrouterem M
Spolupráce WATTrouteru M a nové regulace Heating Control přináší komfortní kombinaci řízení vytápění podle potřeby tepelného komfortu i podle přebytků nejen z fotovoltaické elektrárny.
WATTrouter M SSR v novém
WATTrouter M SSR nové generace je sofistikovaný programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnou v režimu zelený bonus. Po jeho správné instalaci a nastavení regulátor dokonale optimalizuje využití přebytků energie vyrobených vaší FVE. Model M nabízí špičkovou konektivitu a mnoho dalších užitečných funkcí, a je tedy vhodný i pro náročnější aplikace. Návratnost zařízení dle výkonu FVE a možností využití vyrobené energie může být i pouhé 4 měsíce. Zcela novou funkcí WATTrouteru M je integrace s řízením Heating Control, kterou si popíšeme níže.
WATTrouter M SSR se skládá z měřicího modulu a vlastního regulátoru. Nastavení regulátoru se provádí z osobního počítače (notebook, tablet, popř. stolní PC) pomocí rozhraní USB nebo Ethernet.
Přes rozhraní Ethernet lze nastavovat a sledovat i z jiných zařízení podporujících webový přístup. Vice informací naleznete na našich webových stránkách v nabídce Produkty/Regulátory WATTrouter.
Heating Control a jeho možnosti
Regulátor Heating Control je určen pro komplexní řízení vícezdrojového vytápění s využitím akumulační nádrže. Poskytuje efektivní regulaci pro vytápění rodinného domu pomocí dvou topných okruhů, ohřev TUV, vytápění bazénu, umí ovládat bazénovou filtraci, řídit solární okruh, a další i na základě ekvitermní křivky. Hlavním regulačním blokem je zajisté blok pro tepelné čerpadlo.
Heating Control totiž umí plynule řídit výkon podporovaných venkovních jednotek tepelných čerpadel s invertorovým řízením (vstup 0–10 V).
Primárně je řízení určeno pro systémy, kde je chladivo přímo kondenzováno v akumulační nádrži, čímž nedochází k nechtěným tepelným ztrátám na deskovém výměníku chladiva a topné vody. Provoz venkovní jednotky je tak velmi efektivní a lze jej řídit jak podle potřeby vytápění, tak podle dostupného přebytku z FVE.
Heating Control obsahuje funkci propojení se systémem WATTrouter M po síti Ethernet. Toto propojení umožňuje výhodně kombinovat využití tepelného čerpadla jak podle potřeby vytápění, tak podle dostupného přebytku fotovoltaické elektrárny, kdy se teplo ukládá do akumulační nádrže. Případně lze o pár stupňů přetopit dům nebo bazén, je-li přebytků více, než stačí pojmout akumulační nádrž.
Jak fungují jako celek?
Pro výše popisované regulátory byla provedena kompletní referenční instalace, která zahrnuje venkovní invertorovou jednotku tepelného čerpadla 10 kW dále pak akumulační nádobu 750 l s vnitřními kvalitními měděnými výměníky, určenými jak pro přímou kondenzaci chladiva tepelného čerpadla, tak pro průtočný ohřev TUV. Dále byl instalován malý jednofázový zdroj FVE o špičkovém výkonu 3 kWp a samozřejmě zde nechybí ani regulátor přebytků WATTrouter M a regulátor Heating Control.
V principu se celý systém chová tak, že pokud ekvitermní regulace Heating Control vyžaduje topit, bez ohledu na přebytky, tepelné čerpadlo dostává pokyn pro jeho chod. V okamžiku, kdy v RD vládne tepelná pohoda, požadavek na topení je malý a máme přebytek z FVE vyšší, než je minimální příkon pro chod tepelného čerpadla, invertorová jednotka se rozbíhá dle pokynů WATTrouteru na danou výkonovou hladinu tak, aby konzumovala v maximální míře přebytečnou elektrickou energii, která by jinak proudila bez užitku do sítě. Využíváme tedy pouze přebytky elektrické energie z FVE. Tepelná energie vyrobená tepelným čerpadlem se akumuluje v instalované nádobě. Vyhodnotí-li WATTrouter vyšší přebytky energie, než které je tepelné čerpadlo schopno zkonzumovat, jsou spínány další spotřebiče, například topné patrony instalované opět v akumulační nádobě. Takto ohřátá topná voda je následně odebírána do otopné soustavy dle požadavků regulace a zároveň využita pro ohřev TUV v horní části nádoby. Systém efektivně řeší i stavy, kdy tepelné čerpadlo nepracuje, nebo například odmrazuje. Pak je přebytečná elektřina opět spotřebovávána podle nastavených priorit ve WATTrouteru.
Celý systém dokáže zajistit téměř stoprocentní užitek elektřiny vyrobené FVE ve vašem domě. Ucelený popis naší referenční instalace naleznete na našich stránkách www.solarcontrols.cz, včetně živých ukázek regulátorů WATTrouter M SSR a Heating Control.
Jde to i bez fotovoltaiky?
Ano. FVE v režimu řízení přebytků WATTrouterem je pouze jedním ze zdrojů tepla. Systém tak lze od fotovoltaiky oprostit, pak se použije jen samotná regulace Heating Control s nezbytnými komponentami (akumulační nádrž, venkovní jednotka tepelného čerpadla atd.).
Ekonomické aspekty
Neopominutelný faktor každého topného zařízení je jeho cena a často zmiňovaná návratnost systému. Zhodnotíme-li tuto konkrétní referenční instalaci v reálných podmínkách, pak musíme konstatovat, že celý systém při zachování současných cen energií bez jakékoliv podpory jak NZÚ či podpory zeleného bonusu se na úsporách vrátí za cca 15 let bezvadného provozu. Vezmeme-li v úvahu pouze systém bez FVE, pak návratnost vychází na solidních 8 let.
Fotovoltaika se tak bez dotací se sazbou D56d nemusí vždy vyplatit. Jiná situace nastane, bude-li výstavba střešních FVE začleněna do podpory NZÚ. Připomínáme, že kalkulujeme pouze s nejlevnějším dostupným řešením klasické síťové fotovoltaické elektrárny bez drahých akumulátorů a speciálních, rovněž nákladných, hybridních měničů.
V kalkulaci návratnosti musíme zohlednit i fakt, že tímto systémem investujeme především do kvalitní akumulační nádrže, jejíž životnost je při správné údržbě velmi vysoká.
Pro podrobnější kalkulace viz opět popis naší referenční instalace. Ve stručnosti je zde uvedena tabulka s náklady a rozepsanými komponenty nezbytně nutnými pro realizaci celé instalace, včetně modelové kalkulace s i bez fotovoltaiky. Vlivem použití jiné technologie, obzvláště pak pro FVE, či jiné invertorové jednotky se ceny mohou lišt od uváděné tabulky.
Školení a montáže
Tyto sestavy, které lze v rámci technických možností libovolně modifikovat, vám na přání zajistí a nainstaluje na Plzeňsku přímo naše společnost. V jiných lokalitách se zájemci mohou obrátit na naše montážní partnery, které lze rovněž vyhledat na našich stránkách. Školení viz naše webové stránky.
| Položka | Cena/kus [Kč] | Množství | Cena bez DPH [Kč] | DPH [%] | Cena s DPH [Kč] |
| Akumulační nádrž PAST 750 l | 73 392,00 | 1 | 73 392,00 | 15 | 84 400,80 |
| Venkovní jednotka Fujitsu WOYA100LDT | 53 900,00 | 1 | 53 900,00 | 15 | 61 985,00 |
| Nástěnná konzole žárový pozink | 3 900,00 | 1 | 3 900,00 | 15 | 4 485,00 |
| Řídicí modul UTI-INV-HP | 10 600,00 | 1 | 10 600,00 | 15 | 12 190,00 |
| Převodník PWM/0-10VDC | 376,00 | 1 | 376,00 | 15 | 432,40 |
| Řízení Heating Control | 5 490,00 | 1 | 5 490,00 | 15 | 6 313,50 |
| SW nadstavba řízení tepelných čerpadel | 1 490,00 | 1 | 1 490,00 | 15 | 1 713,50 |
| Čidlo digitální DS18S20 | 450,00 | 4 | 1 800,00 | 15 | 2 070,00 |
| Topenářské práce vč. mat. | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 15 | 23 000,00 |
| Chladírenské práce 5 m | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 15 | 5 750,00 |
| Elektroinstalační práce vč. mat. | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 | 17 250,00 |
| Fotovoltaický panel 250 Wp poly | 4 200,00 | 12 | 50 400,00 | 15 | 57 960,00 |
| Střídač 3 kW | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 15 | 23 000,00 |
| WATTrouter M SSR | 7 890,00 | 1 | 7 890,00 | 15 | 9 073,50 |
| Elektroměr EM10 | 1 200,00 | 1 | 1 200,00 | 15 | 1 380,00 |
| Instalace FV panelů vč. mat | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 15 | 23 000,00 |
| CELKEM | 290 438,00 | 334 003,70 |
Tabulka obsahuje cenové vyčíslení instalačních prvků (tj. akumulační nádrž, venkovní jednotku tepelného čerpadla, elektrickou bivalenci, nutné moduly řízení, chladírenské propojení 5 m atd.) a dále montážní práce (topenářské práce – připojení nádrže do 2 m na okruh topení, připojení TUV, včetně materiálu). Tabulka dále obsahuje alternativní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3 kWp s řízením přebytků pomocí WATTrouteru M opět včetně montáže.
