Regulace topných a chladicích systémů (VIII)
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v FCU, velkoplošných a jiných typech kombinovaných vytápěcích/chladicích soustav s přímočinnou regulací teploty v místnosti. U této aplikace je proměnný průtok v rozvodném potrubí a stálý diferenční tlak v obou větvích nezávisle na oscilacích tlaku v soustavě. Tak se redukuje většina nežádoucího nadprůtoku a eliminují se problémy s hlučností při běhu na částečnou zátěž.
Tento článek navazuje na 7 již zveřejněných příkladů řešení:
- Úvodní díl seriálu vzorových řešení topných, chladicích a vodovodních instalací, obsahuje kromě úvodu k regulaci i první příklad: soustavu s proměnným průtokem, typické využití pro fan-coilové jednotky topných-chladicích systémů a všech druzích koncových jednotek (např. AHU)
- Regulace topných a chladicích systémů (II) obsahuje druhý příklad: soustavu s proměnným průtokem, typické využití u povrchových topných-chladicích systémů.
- Regulace topných a chladicích systémů (III) obsahuje třetí příklad: soustavu s proměnným průtokem s přímočinnou regulací teploty v místnosti.
- Regulace topných a chladicích systémů (IV) popisuje vzorové řešení pro soustavu s proměnným průtokem, typickou u dvoutrubkových soustav velkoplošného vytápění (stěnové či podlahové vytápění) s rozdělovači a individuální regulací teploty v místnosti.
- Část Regulace topných a chladicích systémů (V), je věnována soustavám s proměnným průtokem s automatickou regulací teploty v soustavě distribuce teplé vody.
- Šestým dílem seriálu o regulaci je článek Solární soustavy se stálým průtokem, typické použití v kolektorech
- Sedmý díl Aplikace s chladicí jednotkou byl věnován příkladu, kdy proměnný je pouze průtok v soustavě s paralelně řazenými čerpadly a regulovaným minimálním požadovaným průtokem skrze chladicí zařízení.
Návrh
- U PŘÍMOČINNÝCH REGULAČNÍCH VENTILŮ JE NUTNÝ TRADIČNÍ VÝPOČET: Kvs a autorita ventilu
- Zjednodušený hydraulický výpočet (můžete soustavu rozdělit podle regulované smyčky Δp)
- Je nutný výpočet přednastavení v rámci regulované smyčky
- Výpočet dopravního tlaku čerpadla dle nominálního průtoku
Provozní náklady
- NÍZKÉ čerpací náklady (omezená délka smyčky kvůli riziku nadprůtoku)
- Tepelné ztráty a zahřívání v potrubí jsou velmi nízké
- Vyšší potřebný dopravní tlak čerpadla – nutný další regulátor ztráty tlaku Δp
- Hodí se optimalizace dopravního tlaku čerpadla
- Přímočinné (proporční) regulační ventily – nízká oscilace teploty v místnosti
- Opětovné uvedení soustavy do provozu není nutné
- Vyšší efektivita výměníku a chladicího zařízení je dosažena díky většímu ΔT v soustavě
Investice
- Investiční náklady – vysoké požadavky na regulaci
(levné dvoucestné ventily + SARC; ABPC smyčkami a dále čidlo vlhkosti pro povrchové chlazení) - NÍZKÉ instalační náklady – elektronická elektroinstalace není nutná
- Uvedení soustavy do provozu není nutné, stačí pouze přednastavit ventilová tělesa na požadované hodnoty
- Doporučuje se čerpadlo s proměnnými otáčkami (konstantní charakteristika)
Navrženo pro rychlou instalaci
- Stabilní teplota v místnosti (SARC), vysoký komfort
- Hydraulická regulace pouze koncových vytápěcích/chladicích jednotek
- Vyvažování při plné i částečné zátěži – DOBRÉ
- Čerpadlo s proměnnými otáčkami a dobrá účinnost výměníku/chladicího zařízení zajišťují úsporu energie
- Regulace průtoku v bočních větvích je řešena přednastavením regulačních ventilů
Jiné
- Uzavírací tlak zónových ventilů by měl být o 50% vyšší než nastavení tlaku (tojúhelníček) na regulátoru
- Mírný nadprůtok při částečném zatížení (kompenzace přímočinným regulátorem)
- Čerpadlo je obvykle předimenzováno a přetíženo, aby se při SARC dosáhlo normální autority
- Čidlo vlhkosti je nutné při chlazení povrchu, aby v místnosti nedocházelo ke kondenzaci
Doporučená aplikace
DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
