Lesk, mat nebo struktury? Povrch jako emoce, která utváří koupelnu
Stejné materiály, tvary i barvy, a přesto úplně jiná atmosféra. O tom, zda koupelna působí klidně, vzdušně nebo dynamicky, rozhoduje také typ povrchu. Zatímco lesk více pracuje se světlem a vnáší do prostoru eleganci, mat navozuje klidnou atmosféru a struktury dodávají místnosti plasticitu a hlubší rozměr. Pokud budete znát základní pravidla práce s jednotlivými povrchy, vytvoříte interiér přesně podle svých představ.
Lesk a metalické povrchy: hra se světlem a prostorem
Lesklé povrchy jsou nejenom elegantní, ale také šikovně pracují se světlem. Umělé i přirozené světlo odrážejí a prostor tím opticky rozjasňují. Reflektují také okolní plochy a pomáhají narušit někdy těžkopádný až jednolitý dojem v interiéru. Současně zdůrazňují čisté linie koupelnového vybavení a dají lépe vyniknout solitérním prvkům. Do koupelny je můžete zakomponovat v podobě umyvadel, skříněk, baterií, ale i doplňků. Interiér bude díky nim vzdušnější, což je ideální pro menší místnosti nebo místnosti s menším množstvím denního světla. Na podobném principu fungují také velmi oblíbené metalické povrchy. Světlo sice odrážejí méně intenzivně, do interiéru však vnášejí hloubku a nádech jedinečnosti i luxusu.
„Skvělou ukázkou práce se světlem v koupelně jsou umyvadla z nového materiálu VITREON steel. Metalické matné i lesklé glazované povrchy odrážejí barvy z okolí a vytváří tím originální hru odlesků. Umyvadla vznikají trvalým spojením oceli a hladké glazury. Výsledkem je materiál hladký jako sklo a pevný jako ocel. Speciální glazovací pigmenty navíc zajišťují, že si i nejtmavší odstíny dlouhodobě zachovávají svou sytost a charakter,“ říká Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace LAUFEN CZ.
Mat: Klid a jemnější pojetí koupelny
Matné povrchy ovlivňují způsob, jakým vnímáme barvy i samotný materiál. Protože nevytvářejí odlesky, působí měkčeji, decentněji a méně technicky. Pozornost se automaticky přesouvá od světelných efektů k tvarům, proporcím a celkovému uspořádání prostoru. Jsou ideální volbou, pokud chcete mít koupelnu, která nabídne uzemnění bez zbytečných rušivých vizuálních prvků. Mat navíc podporuje vznik vizuálně sjednoceného interiéru, i když kombinujete více barev.
„Mat je vhodný také pro vytváření barevných akcentů. Pokud například kombinujete bílou nebo světle šedou koupelnu s černými matnými bateriemi a doplňky, vytvoříme efektní a stylový kontrast. Barevné baterie však nejsou pouze designovou záležitostí, ale i pokrokem ve výrobním procesu. Jsou vyráběny s využitím inovativní PVD technologie (Physical Vapor Deposition). Barvu netvoří samostatná fólie nebo nátěr, ale je neoddělitelnou součástí kovu. Díky speciálnímu výrobnímu procesu získává povrch vysokou pevnost a odolnost a baterie si uchovává krásný vzhled po dlouhé roky,“ doplňuje Iva Šedivá.
Struktury: Hlubší rozměr v koupelně
Zatímco lesk pracuje s odrazem světla a mat s jeho tlumením, strukturované povrchy přidávají koupelně další prostorovou vrstvu. Reliéfy, vlnky, drážky nebo výrazná kresba dřeva rozehrávají hru mezi světlem a stínem přímo na povrchu koupelnových prvků. Podle aktuálního dopadu světla a úhlu pohledu získává interiér specifickou náladu a hloubku. Strukturovaný povrch je také ideální volbou, pokud chcete místo výrazných barev pracovat se světlými tóny, ale prostor chcete přesto oživit. Díky atypické struktuře jsou plastičtější a samy o sobě designovým prvkem.
V koupelnách skvěle funguje kontrast mezi hladkými a strukturovanými povrchy. Přesně s tímto principem počítá nábytek JUNA značky LAUFEN. Přední strany skříněk zdobí pravidelný vlnkovaný reliéf, který dodává skříňkám i celé koupelně dynamický, a přesto velmi elegantní vzhled. Nábytek nejlépe vynikne v kombinaci s hladkou sanitární keramikou.
„Oblíbená je i koupelnová keramika s reliéfem. Do prostoru vnese hloubku a zdobí jej pravidelnými nebo volněji pojatými vzory. Hned tři typy reliéfů nabízí naše romanticky laděná kolekce The New Classic. Při práci se strukturou v koupelně se zaměřujeme ale také na smyslový zážitek z materiálu. Příkladem je materiál Marbond na minerální bázi. Na dotek je hladký a jemný, nestudí, navíc je také antibakteriální a protiskluzový. Využíváme jej proto k výrobě van nebo sprchových vaniček,“ říká Iva Šedivá z LAUFEN CZ.
Závěsné umyvadlo Piccolo Novo s boční policí je chytrým řešením pro menší koupelnové prostory a milovníky solitérních designových řešení. Vkusně kombinuje bílé lesklé umyvadlo s policí v matném provedení. Police s umístěním vpravo nebo vlevo je pevnou součástí umyvadla. Je k dispozici v několika decentních odstínech – v bílé a v provedeních Gravel Matt, Oyster Matt a Nordic Matt. Umyvadlo je vyrobeno z inovativního materiálu VITREON steel.
Umyvadlo z kolekce Tendo spojuje čistou geometrii, jemné hrany a technologickou preciznost materiálu VITREON steel. Metalické provedení Dark Iron vnáší do prostoru jemné odlesky a interiéru dodává hloubku. Díky atypicky zkosenému tvaru působí umyvadlo v prostoru lehce a vzdušně, jako by se vznášelo nad umyvadlovou deskou. Koupelně dodává nádech lehkosti a elegance. Kromě provedení v odstínu Dark Iron je k dostání také v bílé nebo černé matné.
LUA a LANI jsou všestranné kolekce, které dohromady tvoří dokonalý minimalistický celek. LUA nabízí geometricky propracovaná umyvadla, toalety, oválnou vanu a bidety – vše v bílé matné barvě. LANI je doplňuje prostornými skříňkami s přímočarým designem. Výsledkem je nadčasová a vysoce praktická koupelna v matné bílé barvě.
Kolekce MEDA klade důraz na maximální funkčnost a praktičnost koupelnového vybavení. Nezapomíná ani na trendy, proto v nedávné době rozšířila nabídku baterií o černou matnou variantu. Baterie zaujmou atypickým plochým tvarem a budou vkusným akcentním prvkem ve světle laděných koupelnách nebo jako doplněk černých umyvadel. Disponují PVD povrchem, takže jsou vysoce odolné a zároveň vykazují barevnou stálost i po mnoha letech používání.
Elegantní umyvadla z řady The New Classic pracují s tradičními tvary v moderním pojetí a vyznačují se decentními záhyby. Modely lze pořídit jak v klasickém hladkém bílém provedení, tak s originálním reliéfním povrchem. Ten může být hned ve třech variantách – Bohemian s květinovým vzorem, Cosmopolitan ve stylu Art deco nebo Ornamental pro milovníky pravidelných vzorů.
Umyvadlo VOLTA se pyšní revolučním designem. Designér Yves Behár se kromě vnějších tvarů zaměřil na vnitřní linie a stvořil umyvadlo se dvěma úrovněmi, ve kterém voda přirozeně teče ve spirále a vytváří vizuálně krásný a samočisticí efekt. Tvar umyvadla navíc perfektně demonstruje kreativní možnosti tenkostěnné keramiky Saphirkeramik. Inspirací mu při navrhování byl element vody.
Umyvadlová mísa a samostatně stojící vana ze série SONAR okouzlí minimalistickým designem a nevšedním reliéfem na vnější straně. Interiéru dodávají osobitost, dynamiku a jemnou hru světla a stínu. Mísa je vyrobena z materiálu SaphirKeramik, který zajišťuje vysokou odolnost proti poškození. Ve stejném designovém provedení je k dispozici také dvojumyvadlo. Oválná vana je pak vyrobena v materiálu Marbond.
Osobitá a elegantní řada JUNA na první pohled upoutá originálním reliéfem skříněk v podobě jemně tvarovaných vlnek. Ty vyzývají k doteku a přinášejí příjemný haptický zážitek. K dispozici jsou v široké paletě standardních a metalických barev, ale také speciálních povrchových úprav. Umyvadlové skříňky disponují zásuvkami nebo dvířky, integrovanými úchyty a antracitovým vnitřkem.
Doplňky NIXIE a ASSIST v černé matné barvě budou vkusným kontrastním prvkem ke světlým lesklým i matným povrchům. Kolekce zahrnují všechny praktické prvky, které jsou v koupelně potřeba, od háčků na ručníky, mýdelníky, pohárky na kartáčky až po držáky na ručníky a toaletní papír.
www.laufen.cz
