Grohe přináší inovace do koupelny: personalizace, filtrace i pěna na stisk tlačítka
Grohe uvádí kolekci Grohe Spa, která zahrnuje kompletní vybavení koupelny s možností individuální konfigurace. Designové baterie z 3D tisku doplňuje sprchový systém Rainshower Aqua Pure s integrovaným filtrem a funkcí přepínání proudů. Novinkou je technologie Purefoam pro tvorbu mýdlové pěny.
Společnost Grohe představuje novou kolekci exkluzivních produktů Grohe Spa. Součástí řady jsou všechny produkty pro vybavení celé koupelny – od věšáku po sprchovou baterii. Designové baterie jsou vytištěné na 3D tiskárně, což nabízí nezměrné množství tvarových možností. Vše lze nakonfigurovat podle přání zákazníka, což nabízí možnost vytvoření osobitého prostoru.
Sprchový systém Rainshower Aqua Pure nabízí možnost přizpůsobit sprchování vaší momentální náladě. Pomocí tlačítek je možné přepínat mezi režimy proudu a množstvím vody. Sprcha je navíc vybavena integrovaným filtrem, který odstraní chlór a zápach z vody pro lepší prožitek při sprchování. Grohe rovněž představuje inovativní technologii Purefoam. Stiskem tlačítka se voda vytékající ze sprchové hadice přemění na mýdlovou pěnu.
Baterie a další prvky z řady Grohe Spa se vyznačují povrchovou úpravou technologií PVD (Physical Vapor Deposition), která nabízí extrémní tvrdost a odolnost proti opotřebení. Tenké vrstvy kovu jsou na povrch objektu nanášeny ve vakuu pomocí procesu napařování. Částice nanášeného kovu se přímo vážou s podkladem, což činí tuto povrchovou úpravu velmi kvalitní. Na rozdíl od galvanického pokovení je povrch s úpravou PVD až 3× tvrdší a 10× odolnější proti poškrábání.
