GROHE představilo na veletrhu ISH inovativní sprchový systém Rapido Heat Recovery
Nový pohled na energetickou účinnost
GROHE, přední světová značka v oblasti kompletních koupelnových řešení a kuchyňského vybavení, rozšiřuje své rozsáhlé portfolio sprchových systémů o inovativní a udržitelné řešení: GROHE Rapido Heat Recovery. Ve spolupráci s nizozemským startupem Hamwells, specialistou na udržitelné sprchové technologie, vyvinula společnost GROHE sprchový systém s rekuperací tepla. Ten zachycuje teplou odpadní vodu z odtoku a využívá její energii k předehřevu čerstvé vody – bez jejich vzájemného smíchání. To vše přináší výrazné úspory energie – bez jakýchkoli kompromisů v komfortu nebo designu. V dnešní době kolísavých cen energií v Evropě může čtyřčlenná domácnost ušetřit až 299 eur ročně1 a snížit náklady na elektřinu i emise CO2 až o 48 %2.
  • Udržitelné sprchování bez kompromisů: podomítkový sprchový systém GROHE Rapido Heat Recovery využívá zbytkové teplo z odpadní vody a přeměňuje ho na úspory – pro uživatele i životní prostředí
  • Výkon a účinnost v rovnováze: systém je dostupný ve dvou úrovních energetické účinnosti a podporuje až tři sprchové funkce, aniž by slevoval z komfortu
  • Sprchování s ohledem na budoucnost: GROHE Rapido Heat Recovery je v souladu s ekologickou vizí společnosti LIXIL směřující k dosažení nulových uhlíkových emisí
GROHE Rapido Heat Recovery je plně kompatibilní s pákovými bateriemi GROHE, termostatickými bateriemi i systémem SmartControl. Uživatelé si mohou zvolit variantu Mono pro sprchu s jednou hlavicí nebo Duo pro kombinaci hlavové a ruční sprchy. Na výběr jsou dvě úrovně účinnosti – verze s jednou nebo dvěma trubkami – pro maximální přizpůsobení konkrétním potřebám.
„Úsilí o maximální udržitelnost je pevně zakořeněno v DNA značky GROHE a motivuje nás k tomu, abychom nabízeli čistou radost z vody prostřednictvím řešení, která podporují udržitelný životní styl,“ říká Daniela Stawinoga-Carrington, vedoucí marketingu a komunikace společnosti LIXIL Europe. „Po úspěchu naší cirkulační sprchy GROHE Everstream s potěšením představujeme GROHE Rapido Heat Recovery – řešení navržené speciálně pro minimalizaci spotřeby elektrické energie. Díky tomu šetří nejen životní prostředí, ale i peněženky našich zákazníků. Vzhledem k tomu, že sprchování tvoří značnou část spotřeby teplé vody v domácnostech, je klíčové, aby energie neodtékala zbytečně do kanalizace. GROHE Rapido Heat Recovery poskytuje stejně příjemný zážitek jako běžná sprcha, navíc však s výhodou nižší spotřeby energie a menší uhlíkové stopy – tedy chytřejší volbu bez kompromisů v pohodlí.“
Jak systém funguje
  1. Stejně jako u běžné sprchy vstupuje nejdříve do domácnosti studená voda o teplotě přibližně 10 °C, která se ohřívá na přibližně 60 °C.
  2. Termostat následně smíchá teplou a studenou vodu a vytvoří příjemnou teplotu pro sprchování – obvykle kolem 38 °C.
  3. Po sprchování běžně odtéká do kanalizace voda s teplotou kolem 34 °C. Systém GROHE Rapido Heat Recovery však tuto zbytkovou energii zachycuje. Teplá odpadní voda je odváděna samostatným potrubím, které prochází vedle trubky se studenou vodou. Při průtoku tímto úsekem předává své zbytkové teplo studené vodě, která se tak předehřeje ještě před tím, než vstoupí do ohřívače.
  4. Díky tomuto předehřevu je ke smíchání potřeba méně teplé vody, což výrazně snižuje spotřebu elektrické energie. Dvoutrubková verze systému maximalizuje účinnost díky větší kontaktní ploše pro přenos tepla. Jakmile odpadní voda předá své teplo, je bezpečně odvedena pryč.
Jako součást silného portfolia značek LIXIL jsou inovace a udržitelné technologie GROHE klíčovým prvkem environmentální vize společnosti: nulové emise uhlíku a cirkulární hospodaření se zdroji. Jedním z hlavních pilířů je odpovědné využívání elektrické energie – s cílem umožnit lidem vychutnávat si vodu s minimálním dopadem na planetu. GROHE Rapido Heat Recovery je dalším krokem na této cestě a nabízí koncovým zákazníkům i profesionálům možnost aktivně přispět k ekologičtější budoucnosti. Datum uvedení na trh bude včas oznámeno.
Sledujte nás na sociálních sítích: Facebooku, Instagramu, LinkedIn a YouTube.
1 Modelový příklad vychází z následujících údajů: domácnost se 4 osobami, každá se sprchuje 350krát ročně, po dobu 5 minut, při teplotě 38 °C a průtoku 9,2 l/min. Výpočet pracuje s cenou elektrické energie 0,30 €/kWh.
2 Závisí na individuálních sprchovacích návycích
GROHE ČR s.r.o.
logo GROHE ČR s.r.o.
GROHE je předním světovým výrobcem sanitárního vybavení a globální značkou zaměřenou na poskytování inovativních vodních řešení. Kvalita, technologie, design a udržitelný rozvoj. Čtyři klíčové hodnoty, které definují náš závazek poskytovat zákazníkům ...
