Se sadou TECElinus máte vše ke snadné instalaci sprchového žlabu v jedné krabici
Nerezový sprchový žlab ze sady TECElinus garantuje efektivní odtok vody ze sprchového koutu, čistotu a spolehlivost. A dokonce si můžete vybrat variantu s designovým rovným roštem, nebo s roštem oboustranným.
Nechte si představit TECElinus sadu sprchového žlabu s oboustranným roštem TECE technickým manažerem a školitelem Tomášem Kovalíčkem ve videu.
Praktická sada: Sprchový žlab z kvalitní nerezové oceli je dodáván v sadě, která obsahuje sifon a další potřebné součástky tak, že je připravený rovnou k rychlé instalaci. A to šetří čas i námahu!
Spolehlivý a odolný: Tento žlab je navržen tak, aby vydržel. Díky preciznímu zpracování a použitým materiálům je snadno udržovatelný a praktický pro každodenní použití.
Stylový vzhled: Varianta roštu pro vložení dlažby zajišťuje jednotnou a elegantní podlahu, což ocení každý zákazník, který dbá ve své koupelně na stylové detaily. A pro toho, kdo dává přednost kontrastu s dlažbou, ale souladu s moderními kovovými koupelnovými doplňky, je tu plná varianta roštu.
Výhody
  • Vše najednou
    TECElinus vás zbaví starostí se zvláštním objednáváním roštu, sifonu a dalších součástek. Objednejte vše k montáži sprchového žlabu v jedné krabici a pusťte se rovnou do instalace.
  • Kvalitní ocel
    Celý sprchový žlab je vyroben z poctivé nerezové oceli, a proto je odolný vůči teplotním rozdílům a garantuje kvalitu.
  • Stylové rošty
    Rošt v sadě TECElinus je buď oboustranný, z jedné strany plný a z druhé připravený na vložení dlažby, nebo designový rovný.
  • Těsnicí límec
    V sadě najdete těsnicí límec, a proto si nemusíte dělat těžkou hlavu z těsnění. Límec totiž perfektně přilne k hydroizolačnímu nátěru.
  • Montážní podpěry
    Díky montážním podpěrám umístíte žlab vždy v dokonalé rovině. Instalace je tak velmi snadná, a šetří čas i zbytečnou námahu.
TECElinus je sada sprchového rovného žlabu s nerezovým roštem pro připojení k odpadu DN 50, pro instalaci do potěru, s přírubou a těsnicí manžetou pro napojení na hydroizolaci.
TECElinus sada obsahuje:
  • Rošt 2 v 1 nebo rovný z nerezové oceli
  • Tělo žlabu s přírubou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
  • Středový odpad pro připojení sifonu
  • Sifon snížený, DN 50, otočný o 360 °
  • Těsnicí límec k instalaci s kompozitním těsněním
  • Podpěry k nastavení výšky a zajištění polohy žlabu
Technická data:
  • Minimální stavební výška (po vrchní hranu dlažby): 95 mm
  • Plynulé nastavení výšky až do 125 mm (od paty podpěry po horní okraj žlabu)
  • Stavební délka: 700–900 mm
  • Výška vodního sloupce: 25 mm
  • Průtoková kapacita: 0,8 l/s (podle DIN EN 1253)
  • Maximální zkušební zatížení 300 kg dle třídy K3
