TECElineo je nejlevnější sada s elegantním sprchovým profilem od firmy TECE
Už jsme si zvykli, že odtokové systémy od firmy TECE jsou elegantní a funkční. Ale mohou být pro instalaci ještě jednodušší? Na tuto otázku letos odpovídá sada se sprchovým profilem TECElineo, který se dá instalovat do prostoru i ke stěně a má vysokou odtokovou kapacitu.
Už nikdy nebudete muset objednávat součástky pro sprchový profil jednu po druhé. V sadě TECElineo najdete vše potřebné pěkně pohromadě. TECElineo nabízí každému sprchovacímu koutu vysokou odtokovou kapacitu > 0,6l/s a pro instalatéra znamená rychlou instalaci včetně těsnění. Zákazníka potěší snadná údržba sprchového profilu i více než přátelská cena.
Technická data:
Šířka profilu: 65 mm
Délka profilu: 1 000 mm
Nastavení výšky: až 10 mm
Zatížení: třída K3 (300 kg)
Chytré řešení pro snadnou montáž
Sprchový profil lze jednoduše polohovat jak horizonálně tak vertikálně. Snadno jej nastavíte pro tloušťku dlažby 8–18 mm včetně lepidla. Lze také velmi jednoduše zkrátit až na délku 400 mm.
Instalace ke stěně
Zalamovací příruba sifonu umožňuje jeho instalaci jak do prostoru, tak přímo ke stěně. Je určeno pro obklady od 10 mm včetně lepidla.
Těsnicí límec
Součástí sady je také těsnicí límec pro dokonalou hydroizolaci.
Výhody
- jednoduše zkrátíte přesně na rozměr sprchového koutu
- splňuje normu DIN EN-1253
- instalace do prostoru i ke stěně
- zápachová uzávěra s membránou
- těsnicí límec pro vytvoření kompozitního těsnění
- montážní podpěry ke snadnému ukotvení a nastavení výšky profilu
- vnitřní spádování pro optimální odtok vody
- snadné čištění
- vysoká odtoková kapacita > 0,6 l/s
- pro tloušťku dlažby 8–18 mm včetně lepidla
Zjednodušte si práci s výrobky TECE. Urychlete svou montáž odtoku vody ze sprchovacího koutu se sadou TECElineo!
