Moderní sanitární vybavení vytváří nové hygienické trendy
Koupelna je místem očisty, jak však zajistit, aby místo samotné zůstalo čisté a hygienicky únosné? Moderní sanitární vybavení sází na kvalitní materiály a zejména inovativní technologie, jež zefektivňují samotný proces výroby a zároveň podporují jeho provoz.
Bezdotykové technologie
Prvním počinem sanitárního světa na poli zvýšení hygienického komfortu bylo přivedení bezdotykových zařízení, užívaných ve veřejných prostorách, do běžných domácností. Bezdotykové technologie se využívají nejen v koupelnách, ale také v kuchyních. Jejich nespornou výhodou je, že zamezíte kontaktu pokožky s povrchem zařízení, čímž omezíte usazování nečistot. Nemusí se nutně jednat o špínu v širším slova smyslu. I samotný kožní mikrobiom pokožky zanechá na površích sanitárního vybavení stopu, jež je následně potravou nežádoucím mikroorganismům. Bezdotykovou technologií je tento kontakt eliminován. Výhodou také je, že můžete nastavit přesné množství vody, které proteče, a kdy se voda zastaví. Dochází tedy i k úsporám spotřeby vody, a tím i nákladů na vodu. Bezdotykové mohou být nejen vodovodní baterie, ale také například splachování.
Efektivní ochrana povrchů
Součástí moderních výrobků jsou také speciálně vyvinuté technologie, jež zabezpečují vyšší chemickou a mechanickou odolnost povrchů. Mechanická odolnost se soustředí zejména na rizika spojená s poškrábáním, oděrem, ale v případě sprchových hlavic jsou zde zabudovány také technologie snižující nebezpečí poškození v případě jejího upadnutí. Chemické látky je třeba chápat v širším slova smyslu. Jsou jimi nejen čistící prostředky, ale i běžná kosmetika, naše pokožka a mycí prostředky. Ochranné vrstvy brání, aby tyto látky pronikly hlouběji do struktury a poškodily samotné vybavení.
Antibakteriální úprava
Mezi další velké přínosy moderních výrobků patří efektivní boj s nežádoucími mikroorganismy. Řada produktů je vybavena tzv. antibakteriální úpravou, která pracuje s vlastnostmi iontů stříbra. Takto ošetřené povrchy jsou hladké, kompaktní a příjemné na dotyk. Díky nepřilnavosti povrchů, a to jak u vodovodních baterií, tak sanitární keramiky (vana, sprchová vanička, sprchová zástěna, umyvadlo, bidet…), voda stéká bezpečně do odpadu a tím se snižuje i riziko usazování vodního kamene a nečistot, které bývají potravou nežádoucím mikroorganismům. Výrobky vybavené těmito technologiemi můžete nalézt v nabídce Sanitino.
Efektivní splachování
Mezi hygienicky nejrizikovější místa koupelny bezesporu patří toaleta, proto jí výrobci věnují vysokou pozornost. Vedle zdokonalování techniky samotného splachování se soustředí i na jiné aspekty. Hygienicky přátelštější varianta je toaleta bez oplachového kruhu (rimless). Mikroorganismy se doslova nemají kam schovat a vy snadno vyčistíte každý kout mísy. Aby bylo splachování efektivní, bývá upraven i tvar samotné mísy. Proudy vody při spláchnutí pak pohodlně pokryjí celou plochu a k dokonalé očistě dochází velmi rychle, obvykle při prvním spláchnutí. Nezapomeňte ani na snadno odnímatelné sedátko. Inspirujte se širokou nabídkou toalet na webu Sanitino.
Pravidelná údržba
Udržet vysoký hygienický komfort domácnosti vyžaduje i vaši součinnost. Je důležité, abyste svému vybavení věnovali pravidelnou pozornost. Rychlým dezinfekčním prostředkem, který navíc rychle zbaví povrchy běžných nečistot, je rozstřikovač se směsí vody a kyseliny citronové. Jednoduše povrchy ošetřete alespoň jednou denně. Větší úklid by měl probíhat jednou týdně, vždy věnujte pozornost i namáhaným oblastem: upevnění vodovodní baterie, ovládací páka či rukojeť termostatické baterie, sprchová hlavice, toaleta včetně splachovacího tlačítka… Pokud udržíte pravidelnost, je údržba i díky zabudovaným technologiím rychlá a snadná.
