Kotel THERM 45 KD je první plynový kotel na českém trhu s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek
Kotel THERM 45 KD získal jako první plynový kotel na českém trhu ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek udělenou Ministerstvem životního prostředí. Teplovodní kondenzační kotel THERM 45 KD na zemní plyn splnil veškerá kritéria stanovená Technickou směrnicí Ministerstva životního prostředí 65-2011 pro kategorii Kotel na plynná paliva pro ústřední topení.
1. ekologický kotel na českém trhu
Kondenzační kotle typu THERM 45 KD jsou určeny zejména pro vytápění. Dodatečně mohou být doplněny o ohřev vody v nepřímotopném zásobníku použitím externího trojcestného ventilu. Kotle THERM 45 KD rovněž disponují možností zapojení do tzv. kaskádové kotelny za účelem zvýšení tepelného výkonu.
Kotel THERM 45 KD rozšiřuje úspěšnou řadu kondenzačních kotlů, které si získaly vynikající postavení na trhu díky své vysoké kvalitě za rozumnou “českou” cenu. Plynule modulovatelný výkon 13 - 45 kW při vysoké účinnosti procesu spalování a kondenzace vám přináší maximální úsporu plynu v objektech s větší tepelnou potřebou. S využitím nové spalovací komory z vysokoteplotního plastu si však kotel zachovává malé rozměry a usnadňuje tak svou přizpůsobivost svému prostředí i z estetického hlediska. Konstrukce z vysokoteplotního plastu také lépe odolává agresivnímu kondenzátu a tím tedy pozitivně posunuje hranici životnosti kotle. Pod kotel lze osadit trojcestný ventil, který umožňuje řešit ohřev TUV v nepřímoohřívaném zásobníku.
Kotel Therm 45 KD je vhodný pro použití v kaskádové kotelně.
Velkou výhodou kotlů Therm 45 KD je možnost spojení do kaskádových kotelen. Docílíte tak velice ekonomického i ekologického řešení vytápění a ohřevu teplé užitkové vody ve větších objektech. Tento inteligentní systém kondenzačních kaskádových kotelen je mimo jiné přizpůsoben i pro starší bytovou výstavbu např. panelových domů, kde se díky svým ověřeným kvalitám stává jednou z nejefektivnějších revitalizací.
TECHNICKÉ ÚDAJE jed. 45 KD
Palivo   ZP NUCENÝ ODTAH SPALIN
Kategorie spotřebiče   I2H
Jmenovitý tepelný příkon kW 42,5
Minimální tepelný příkon kW 12,25
Jm. tepel. výkon při Δt = 80/60 °C kW 41,7
Jm. tepel. výkon při Δt = 50/30 °C kW 45
Min. tepel. výkon při Δt = 50/30 °C kW 13
Spotřeba plynu m3/h 1,28 - 4,52
Max. přetlak topného systému bar 3
Min. přetlak topného systému bar 0,8
Max. výstupní teplota topné vody °C 80
Průměr koax. odtahu spalin mm 80/125
Průměrná teplota spalin °C 50
Účinnost % 98 - 106
Třída NOx   5
Jm. napájecí napětí / frekvence V/Hz 230/50
Stupeň krytí el. částí   IP 41(D)
Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3   základní AA5/AB5
Hmotnost kotle kg 45
Rozměry: výška / šířka / hloubka mm 800/430/370
45 KD mini
certifikát
THERMONA, spol. s r.o.
logo THERMONA, spol. s r.o.
Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...
