Termíny a definice odvodů spalin
Části a zařízení spalinové cesty jsou popsány konstrukcí komínů, kouřovodů a jejich průduchy, rozměry, tj. délkou a výškou s ústím a půdicí komína, otvory pro čištění, kontrolu, vymetání apod. a regulačními, uzavíracími a bezpečnostními prvky.
Části a zařízení spalinové cesty jsou popsány:
  • konstrukcí komínů, kouřovodů a jejich průduchy,
  • rozměry, tj. délkou a výškou s ústím a půdicí komína,
  • otvory pro čištění, kontrolu, vymetání apod.,
  • regulačními, uzavíracími a bezpečnostními prvky.
1. Komínové konstrukce
Komínové konstrukce popisuje:
  • komín – jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy,
  • jednovrstvý komín – komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka,
  • vícevrstvý komín – komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy,
  • komín s přirozeným tahem – komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky nižší než vně,
  • komín s umělým tahem – komín, v jehož průduchu se během provozu spotřebiče vytváří podtlak působením ventilátoru v ústí komína,
  • přetlakový komín – komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky vyšší než vně. Přetlakový komín má označení třídy plynotěsnosti P1, P2 a je zkoušený zkušebním tlakem 200 Pa,
  • vysokopřetlakový komín – komín, v jehož průduchu vytváří spotřebič přetlak vyšší než 200 Pa. Vysokopřetlakový komín má označení třídy plynotěsnosti H1, H2 a je zkoušený zkušebním tlakem 5000 Pa,
  • samostatný komín – komín, do jehož průduchu je připojen pouze jeden spotřebič, resp. spotřebiče z jednoho podlaží,
  • společný komín – komín, do jehož průduchu jsou připojeny spotřebiče z více podlaží nad sebou.
2. Výška, ústí a pata komína
Výšku, ústí a patu komína popisuje:
  • neúčinná výška – rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdicí komínového průduchu,
  • ústí komína – místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch a vstupují do volného ovzduší,
  • komínová hlava – nejvýše položená ukončující část konstrukce komína,
  • krycí deska – konstrukční díl nebo staveništní prefabrikát, který slouží k ochraně komínové hlavy před povětrnostními vlivy a účinky spalin,
  • komínová hlavice – pevná nebo otočná nástavba nad ústím komína, která usměrňuje proudění spalin, snižuje negativní účinek větru na ústí komína a omezuje pronikání deště do komínového průduchu,
  • lapač jisker – zařízení na ústí komína pro spotřebiče na pevná paliva, které omezuje unikání jisker z komínového průduchu,
  • půdice – nejnižší místo komínového průduchu a komínového pláště,
  • kondenzátní jímka – konstrukční díl kouřovodu nebo komínového průduchu sloužící pro sběr a odvod kondenzátu ze spalinové cesty,
  • kondenzátní potrubí – vodotěsné potrubí, které je napojeno na kondenzátní jímku a slouží k odvodu kondenzátů nebo srážkové vody z kondenzátní jímky,
  • nádoba na kondenzát – příslušenství spalinové cesty určené ke shromažďování kondenzátu,
  • patní koleno – tvarovka, kterou je možno připojit kouřovod do komínového průduchu přetlakového komína.
3. Otvory v komíně
Otvory v komíně jsou:
  • sopouch – konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod. Zpravidla je vytvořen tvarovkou T – kusů; u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva v tlakové třídě P a H to může být i patní koleno,
  • kontrolní otvor – konstrukční díl kouřovodu nebo komína, umožňující jejich kontrolu,
  • vymetací otvor – konstrukční díl komína pro spotřebiče na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich vymetání a čištění z půdního prostoru nebo ze střechy,
  • vybírací otvor – konstrukční díl komína, který slouží k vybírání pevných částí spalin z půdice komínového průduchu spotřebičů na pevná a kapalná paliva,
  • čisticí otvor – konstrukční díl komína nebo kouřovodu spotřebičů na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich čištění a vypalování,
  • měřicí otvor – konstrukční díl kouřovodu nebo komína, sloužící pro možnost odběru plynných vzorků spalin – vstup pro sondu měřícího přístroje,
  • otvor pro tlakové vyrovnání – otvor spojující komínový a vzduchový průduch nad jejich půdicí.
4. Regulační prvky
Mezi regulační prvky patří:
  • přerušovač tahu – zařízení umístěné za spalovací proces spotřebiče, které zajišťuje udržení kvality spalování ve stanoveném limitu a udržuje stabilní spalování bez působení přetlaku nebo podtlaku,
  • spalinová (komínová) klapka – zařízení k částečnému nebo úplnému uzavření spalinové cesty,
  • explozní klapka – zařízení, chránící spalinovou cestu proti nadměrnému přetlaku při náhlém vznícení nebo výbuchu ve vnitřní části spalinové cesty,
  • regulátor tahu (omezovač tahu) – nastavitelná klapka zabudovaná do spalinové cesty, která umožňuje regulované přisávání vzduchu do komínového průduchu a tím reguluje komínový tah,
  • spalinové hradítko – zařízení sloužící ke zmenšení velikosti plochy průřezu kouřovodu,
  • vzduchová klapka – automaticky ovládaná klapka, ovládající přívod vzduchu za účelem vysoušení komína,
  • kompenzátor – zařízení z kovového vlnovce, gumy, tkaniny nebo jiného vhodného materiálu, které slouží k vyrovnání dilatačních změn nebo k omezení přenosu chvění a vibrací do spalinové cesty.
5. Konstrukce kouřovodu
Konstrukce kouřovodu popisuje:
  • kouřovod – konstrukční díl nebo díly, určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem,
  • samostatný kouřovod – kouřovod, do jehož průduchu je připojen pouze jeden spotřebič,
  • společný kouřovod – horizontální nebo šikmý průduch, sloužící pro připojení více než jednoho spotřebiče na jeden komín,
  • kouřovod s funkcí komína – kouřovod osazený na spalinovém hrdle spotřebiče (se svislu osou), určený k přímému odvodu spalin do volného ovzduší nad střechou budovy,
  • průduch kouřovodu – dutina v konstrukci kouřovodu, tvořená vložkou kouřovodu,
  • vzduchové potrubí (vzduchovod) – konstrukční díl nebo díly určené pro přívod vzduchu do uzavřeného spotřebiče.
Parts of flue gas paths are described by construction of chimneys, flues and vents, dimensions, ie length and height, openings for cleaning, inspection, sweeping, etc. and regulators, shut-off and safety features.
