Izostatická komínová keramika posouvá pojem kvalita o třídu výš
Základem dobrého komína je výborná keramika. Ačkoli zděnou cihlovou šachtu nahradily promyšlené stavební systémy sestávající se z nosného pláště, vrstvy tepelné izolace a vnitřní vložky, kvalitní keramika hraje podstatnou roli i zde. Právě z ní je totiž většinou vnitřní vložka a na její kvalitě záleží, zda bude komín po mnoho let bezproblémově a bezpečně sloužit. I keramika přitom kráčí s dobou, poslední novinkou je tzv. izostatická, která se před vlastním vypálením lisuje za studena, stlačením téměř suchých keramických prášků do formy. Díky tomu je dokonale jednolitá a naprosto tvarově přesná. V téměř všech svých komínových systémech ji nabízí například společnost Schiedel, poslední novinkou je komín Schiedel Uni Advanced. Keramické komíny jsou přitom pro uživatele velmi výhodné – mají univerzální použití, takže na ně lze napojit spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva.
Nástup nových paliv, topných olejů a plynu, a využívání kondenzačních technologií znamenal pro komínové vložky novou zátěž. Kromě účinků horkých spalin musely začít odolávat i vlhkosti. Další požadavky s sebou přineslo zvyšování účinnosti spotřebičů. Důraz začal být kladen nejen na jejich větší přesnost, ale také na homogenitu, tedy jednolitost, a co nejnižší pórovitost. Ta napomáhala komínu obstát i při extrémní teplotní zátěži a podstatně zvyšovala jeho životnost. Ideální parametry ve všech požadovaných oblastech vykázala právě izostatická keramická vložka.
Tvarově přesná a extrémně odolná keramika
Izostatické keramické komínové vložky Schiedel se lisují za studena, stlačením téměř suchých keramických prášků do formy rovnoměrným působení tlaku až 500 MPa. „Polotovar“ pro vytvarování do požadované podoby nepotřebuje nadbytečnou vodu, díky tomu neprochází sušením a nedochází k jeho smršťování. Jednotlivé díly tak mohou být delší. Tím se snižuje počet spár, zjednodušuje a zefektivňuje výstavba. Výsledný výrobek je dokonale homogenní a naprosto tvarově přesný. Na povrchu nemá takřka žádné póry, takže dokáže na jedničku obstát i v těch nejnáročnějších testech, při kterých se keramika ponechá 45 minut ve výhni 950 °C a poté se rozžhavená vhodí do ledové vody. Tyto zkoušky simulují extrémní teplotní změny, které mohou nastat při reálném provozu komínu. Vložky Schiedel z této specifické keramiky tak garantují vysokou odolnost vůči zátěži, bezpečný provoz i dlouhou životnost.
„Techničák“ na komín
Pro celkovou kvalitu komína je podstatné i to, že díly pocházejí od jednoho výrobce, mají odpovídající zkoušky a certifikace. Vždy tak lze dohledat jejich původ, což usnadní kolaudaci domu i řešení případného problému. V rámci certifikace tak každý komín dostane svůj „techničák“, který vypovídá o provedených zkouškách a zatřídí vložku do odpovídající skupiny. „Abychom dostáli i těm nejpřísnějším bezpečnostním kritériím, veškeré výrobky sami vyrábíme ve vlastních závodech a důsledně je testujeme v renomovaných zkušebnách,“ říká ing. Jiří Vrba ze společnosti Schiedel a dodává: „Díky tomu si jsme jistí, že naše komínové vložky mají opravdu a trvale stejné parametry, jaké jsou deklarovány certifikací.“ Zkoušek je celá řada, ověřuje se mimo jiné nenasákavost, teplotní odolnost a schopnost vzdorovat extrémním teplotním šokům. Na trh tak vždy odchází bezpečný a kvalitní výrobek.
Dokonale přesný a hospodárný
Naprostá přesnost izostatických komínových vložek a tím následně i celého komínu usnadňuje projektování i vlastní využití při stavbě. Tento typ vložek se využívá do jedno- i dvouprůduchových komínů. Například v sortimentu Schiedel Uni Advanced lze vybírat z nabídky komínových tvárnic určených pro průměry od 14 do 20 centimetrů. Tyto úzce odstupňované průřezy umožňují navrhnout komín přesně na míru použitému spotřebiči. Díky tomu je výstavba hospodárná a zároveň systém poskytuje záruku bezpečnosti a funkčnosti celé kouřové cesty.
Více informací na www.schiedel.cz.
SCHIEDEL - téměř 80 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové ...
