Keramický komínový systém EFFE DUE splní to, co jinde mohou jedině slíbit
Tento článek je veden snahou nabídnout investorům pro rozhodování o dodavateli komínu kvalitní certifikovaný a lety praxe prověřený produkt. Komínový systém EFFE DUE má CE certifikaci pro podtlakové, přetlakové nebo atmosférické komíny a lze ho použít bez dalších úprav pro všechny druhy paliv (kapalná, plynná, pevná) a spotřebičů.
Nacházíme se v době stavebního chaosu, kdy velká část investorů volí jako dodavatele stavby rodinného domku partu zedníků pracujících na živnostenský list. Ať už jsou tito pracovníci jako zedníci šikovní či nikoliv, v absolutní většině se neorientují na trhu stavebních materiálů. Pracují prostě s materiálem, který je nejvýhodnější pro ně (například nejvyšší provizí), případně se kterým umějí. Investoři, kteří toto riziko pochopili, se nyní snaží vybrat si materiály na stavbu sami. Tato činnost však skýtá mnohá úskalí, vzhledem k tomu, že trh je přeplněn nabídkou „no name“ materiálů za nízké ceny, ovšem také s odpovídající kvalitou.
Komínový systém EFFE DUE je vyráběn v Itálii firmou Gruppo effe 2 S.p.A. Ročně se v mateřském závodě vyrobí přes 300 000 metrů komínových tvarovek, z čehož je větší část určena pro export. V současné době jsou pravidelně realizovány dodávky do cca 20 států Evropy, Asie a Afriky.
Komínový systém EFFE DUE má CE certifikaci. Je vyráběn již téměř 60 let, v současné době podle standardů ISO 9001 na plně automatizované počítačově řízené lince s teplotou vypalování přes 1000 °C a s kusovou kontrolou.
Komínový systém EFFE DUE je certifikován pro podtlakové, přetlakové nebo atmosférické komíny a lze ho použít bez dalších úprav pro všechny druhy paliv (kapalná, plynná, pevná) a spotřebičů (kotle, i TURBO a kondenzační, krby, kamna, …).
Komínový systém EFFE DUE má vynikající vlastnosti, jako např. plynotěsnost, která zabrání úniku škodlivých výparů, odolnost proti kondenzaci a vodě, odolnost proti kyselinám, žárová odolnost, pevnost v tlaku a tahu, která zajistí stabilitu i při bočním zatížení, odolnost proti otěru, která zabrání opotřebení během čištění, apod. Všechny tyto vlastnosti má systém EFFE DUE z vnitřní i vnější strany.
Komínový systém EFFE DUE umožňuje zcela nové, netradiční a nepoměrně lacinější způsoby řešení.
V čem tedy spočívají výhody komínového systému EFFE DUE?
Především boduje svou vahou, která je až 10× nižší a dále vnějšími rozměry, které jsou zhruba poloviční než běžně používané systémy s keramickou nebo šamotovou vložkou. Další body získává jednoduchostí a komplexností. Nezanedbatelná je jeho korozní odolnost, která dovoluje prodloužit materiálovou záruku na 40 let.
Jak lze využít těchto vlastností v jednotlivých fázích stavby?
  1. při projektu se komín přizpůsobuje stavbě a nikoliv naopak
  2. při stavbě je možné ušetřit až 80 % nákladů – což jsou v řádu desítky tisíc korun
  3. použití komínu EFFE DUE zajistí kvalitní a bezproblémovou spalinovou cestu, a to po celou dobu životnosti objektu
1. – ve fázi projektu
Lze použít zcela netradiční individuální řešení komínu. Komín EFFE DUE nepotřebuje vlastní základ, lze ho umístit i na běžný betonový strop. Lze tedy stavět komín bez problémů i v patře, a to třeba uprostřed místnosti.
Cena víceprůduchového komínu je stejná jako součet ceny jednotlivých průduchů. Není tedy třeba používat víceprůduchový komín na úkor funkčnosti, kdyaa se sdružený komín často umisťuje do stěny obývacího pokoje kvůli připojení krbu, a z druhé strany připojený kotel se pak náhle ocitá uprostřed domu, místo aby byl v jeho technické části.
Rovněž lze komín bez problémů celý zapustit do nosných zdí. Minimální rozměry dávají navíc možnost projít bez úprav mezi keramickými nosníky, které se dnes velmi často používají pro stropní konstrukce, a při použití jiných systémů je třeba provádět dodatečnou betonáž stropu.
Současně lze získat několik m2 užitné plochy domu navíc. Toto je markantní zvláště u komínů ke krbům a kamnům, které jsou navíc většinou umístěny v obývacím pokoji. Na nejfrekventovanějším místě bytu lze takto ušetřit i několik m2. To může výrazně uvolnit ruce bytovému architektovi.
Komín EFFE DUE umožňuje (v souladu s ČSN a EN) provádět odklon od svislé osy, což se hodí zvláště pro objekty s vysokou střechou a komínem umístěným u kraje střechy. Pomocí odklonu je možné komínové těleso přiblížit hřebeni, a tak výrazně snížit jeho výšku nad střechou. Samozřejmě se lze tímto způsobem rovněž vyhnout konstrukcím, které by překážely ve svislé ose komínu.
Obecně lze říct, že v případě použití komínu EFFE DUE se komín přizpůsobuje stavbě a nikoliv naopak.
2. – ve fázi stavby
Zcela mění zaběhnuté postupy, ceny a termíny výstavby komínu.
V této fázi se výhody malé váhy a objemu projevují patrně nejmarkantněji.
Komín EFFE DUE lze bez problémů dovézt na stavbu lehkou dodávkou nebo i na vozíku a ručně ho lze transportovat po stavbě, třeba i do vyšších poschodí (váha jednoho kusu je 12–24 kg).
Při skladování je nárok na zabraný prostor minimální, protože běžný komín zabere asi 0,5 m3, navíc ho lze skladovat venku, protože je celkově nenasákavý.
Montáž celého komínu zvládnou dva pracovníci za jeden den, a to včetně nad střešní části, navíc je potřeba pouze lehké lešení. Jako povrchová úprava stačí vrstva lepidla s vloženou síťovinou (perlinkou) a následné natažení omítky (vně vnější, uvnitř vnitřní) a komín je připraven k použití.
V případě, že komín staví autorizovaná firma, proběhne akce za jeden den včetně návozu materiálu.
Obecně lze říct, že ve fázi stavby je možné ušetřit až 80 % nákladů – což jsou v řádu desítky tisíc korun.
3. – ve fázi používání
Komínový systém EFFE DUE v sobě unikátně spojuje výhody masivních komínů s keramickou vložkou a komínů plechových.
Stejně jako plechové komíny vyniká vysokou tepelnou odolností a rychlým nahřáním na pracovní teplotu, ale současně na rozdíl od nich odolává korozi a vyhoření sazí. Z vlastností masivních komínů si zachovává stabilitu, snadnou údržbu a vysokou životnost, ale zároveň nabízí žárovou odolnost i vnějšího povrchu, takže v případě požáru vně komínu se nezhroutí a zabrání rozšíření ohně do jiných částí objektu.
Důležité je rovněž to, že se jedná o plně přírodní výrobek vzniklý pouze na přírodní bázi, bez jakýchkoliv umělých přísad. Není tedy možné, aby se kdykoliv během provozu nebo údržby z materiálu uvolňovaly jakékoliv nebezpečné látky.
Obecně lze říct, že použití komínu EFFE DUE zajistí kvalitní a bezproblémovou spalinovou cestu, a to po celou dobu životnosti objektu.
Obr. č. 1 – bloky systému DOMUS
Obr. č. 2 – bloky systému ULTRA
Obr. č. 3 – bloky systému AERO
Obr. č. 4 – systém A-PLAST
Obr. č. 5 – příklad realizaceObr. č. 6 – příklad realizaceObr. č. 7 – příklad realizaceObr. č. 5, 6, 7 – příklady realizací
Komínový systém EFFE DUE včetně všech doplňků je standardně dodáván v průměru 140 mm pro kotle na plynná a kapalná paliva (systém ULTRA) a v průměrech 170, 190 nebo 220 mm pro spotřebiče na pevná paliva (systém DOMUS). Samostatným řešením je kombinace plastové vložky DN 60–100 mm s keramickou tvarovkou 150 × 150 mm pro plynové kondenzační kotle. Pro přívod nebo odvod vzduchu jsou dodávány samostatné tvarovky 150 × 150 mm (systém AERO).
Nabídku doplňuje dvouprůduchový komín pro připojení více spotřebičů nad sebou (bytové domy).
Nadstandardně je dodáváno dalších celkem 28 typů komínů EFFE DUE, z nichž je cca polovina vedena skladem v ČR.
Závěrem lze shrnout, že komínový systém EFFE DUE, při dodržení všech provozních vlastností komínu, dokáže stavebníkovi, realizátorovi i projektantovi ušetřit čas i značnou část výdajů.
Záruka na materiál – 40 let
Akční cenová nabídka:
  • sleva 35 % z ceny materiálu
  • doprava zdarma dle objemu dodávky
  • 8 m komínu na pevná paliva již od 13 400 Kč bez DPH
Vypracování položkového rozpočtu zdarma na www.effedue.cz
Garancí kvality produktu je i spolupráce s autorizovaným kominictvím.
Komíny - MESSY s.r.o.
logo Komíny - MESSY s.r.o.
Provádíme komplexní realizace spalinových cest. Specializujeme se na montáže komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných staveb. Požárně-bezpečnostní řešení průchodu komínu dřevěnými konstrukcemi zajišťujeme použitím systému SAVE ENERGY. Zákazníkům ...
