Akustické chladicí stropy - inteligentní pohlcování hluku
Trvale vysoká hladina hluku na pracovišti snižuje schopnost soustředit se, vyvolává stresové situace a může vést ke zdravotním problémům. Právě proto musí hrát při plánování pracovního prostředí rozhodující roli akustika a příjemná pokojová teplota.
Pokud pracovníci odvrátí pozornost od své práce byť jen na krátký okamžik, pak budou potřebovat určitý čas na to, aby na svou předchozí práci opět navázali. Tyto časové prodlevy se v průběhu pracovního dne načítají a výsledkem je snížení účinnosti a efektivity vykonávané práce. Zátěž lidského organismu vyvolaná hlukem nezpůsobuje pouze pokles produktivity práce. Hluk, coby faktor vyvolávající stres, se značnou měrou podílí na výpadcích v pracovní činnosti a s tím spojené pracovní neschopnosti pracovníků.
Úspory v oblasti prostorové akustiky ve fázi výstavby mohou vyvolat značně vysoké následné náklady.
- Snížení schopnosti vnímání a pokles krátkodobé paměti o 25 až 30 %.
- Doložitelná četnost chyb od 25 do 30 %.
- Přibližně 8 % celkové nemocnosti ve firmě souvisí se zatížením lidského organismu hlukem (zdroj: Studie institutu Hörzentrum Universität Oldenburg).
Pokud se ještě navíc negativně změní příjemná teplota panující na pracovišti, pak to dodatečně vyvolá pokles motivace a produktivity.
- S rostoucí pokojovou teplotou značně ochabuje tělesná i dušení výkonnost lidského organismu. Tělesná výkonnost klesá při teplotě 28 °C již o 50 %, duševní výkonnost pak o 20 % (zdroj: Studie D. P. WYON).
- Dle Bielefeldského rozsudku nesmí pokojová teplota, v případě venkovní teploty do 32 °C, překročit hranici 26 °C.
Úkolem provozovatele popř. zaměstnavatele je zajistit únosnou pokojovou teplotu.
Právě proto musí hrát při plánování pracovního prostředí rozhodující roli akustika a příjemná pokojová teplota. Pouze tak lze později očekávat optimální pracovní výsledky.
Akustika v prostoru spojená s pohodlím
Náročná architektura a funkčnost dnes určují, více než kdy v minulosti, provedení kancelářských traktů:
- open space kanceláře pro rozvoj týmové práce a komunikace
- oblasti hotelových hal a prostory pro konání obchodních schůzek pro podporu neformální komunikace
- flexibilní uspořádání pracoviště umožňující práci na projektech i soustředěnou individuální činnost
- koncentrace technického vybavení jako jsou tiskárny či skenery na centrálně přístupných místech
Architektura 21. století a moderní koncepty prostor tak musí vyhovovat zcela novým požadavkům:
- telefony, tiskárny, kopírky a interní doprava jsou zdrojem zvýšené zvukové kulisy
- povrchy odrážející zvuk, jako jsou hladké stěny a tvrdé podlahové krytiny, dodatečně zvyšují hladinu hluku
- celá řada vnitřních i vnějších tepelných zdrojů, jako je osvětlení místnosti, technické přístroje, ovšem i lidé samotní, vytvářejí vysokou teplotu v interiéru
- intenzivní sluneční záření umocněné velkými prosklenými plochami oken dodatečně zvyšuje teplotu v interiéru
Celkový prostorový dojem pozitivně ovlivňují, vedle atraktivního uspořádání jednotlivých prvků vybavení, především akustika a klima. Nejsou-li splněny tyto rámcové podmínky, pak je narušena příjemná atmosféra panující v interiéru. V důsledku toho klesá výkonnost a produktivita.
Design a funce pro celou budovu - chladicí stropy REHAU
Progresivní architektura integruje již ve fázi konceptu příslušné budovy řešení pro zajištění akustiky a temperování interiéru tak, aby se v něm jeho budoucí uživatelé cítili příjemně. REHAU za tímto účelem nabízí speciální systémová řešení, která splňují vysoké požadavky kladené na design a funkčnost budovy.
Pro optimální akustiku v prostoru:
- Vysoce výkonný akustický chladicí strop
pro oblasti se zvýšenými požadavky na chlazení a vytápění (např. místnosti orientované na jih) - Akustický chladicí strop
v případě tradičních požadavků kladených na chlazení a vytápění
Pro místnosti, kde není akustika až tak důležitá, popř. u nichž se požadované akustiky docílí prostřednictvím řešení aplikovaného v blízkém okolí:
- Chladící strop
v případě tradičních požadavků na chlazení popř. vytápění - Vysoce výkonný chladicí strop
pro oblasti se zvýšenými požadavky na chlazení popř. vytápění (např. schodiště či vchody)
Akustický chladicí strop – přehled vlastností a předností
Akustika na nejvyšší úrovni:
- vysoká míra pohlcování hluku doložená renomovanými kontrolními a zkušebními ústavy
- celoplošně nakašírované akustické vlákno na zadní straně
Atraktivní možnosti zakomponování systémů:
- snadná integrace větrání, osvětlení a ozvučení do neaktivních prvků
- opticky prvotřídní pohledový strop beze spár, v souladu s architektonickými požadavky
- tři různé děrované vzory
| Děrovaný vzor | 6/18R pravidelné kruhové | 8/18R pravidelné kruhové | 8/18Q pravidelné kruhové |
| Průměr děrovaného vzoru [mm] | 6 | 8 | 8 |
| Rozteč děr: střed-střed [mm] | 18 | 18 | 18 |
| Pohlcování hluku (bez, popř. s dodatečnou izolací 30 mm) |
αw = 0,45 (LM) resp. αw = 0,50 |
αw = 0,65 (L) resp. αw = 0,75 |
αw = 0,70 resp. αw = 0,80 |
| Třída pohlcovače zvuku | D | C | C resp. B |
| Normový chladicí výkon (15 °C / 17 °C / 26 °C) | 66 resp. 75 W/m² | 66 resp. 75 W/m² | 60 resp. 67 W/m² |
| Normový topný výkon (36 °C / 34 °C / 20 °C) (standardní popř. vysoce výkonná) | 83 resp. 90 W/m² | 83 resp. 89 W/m² | 79 resp. 82 W/m² |
| Vyhodnocení (chladicí a topný výkon /pohlcování zvuku) | ++/+ | ++/++ | +/++ |
Chladicí/topný výkon bez kompromisů:
- optimální prostorové klima díky vysokému chladicímu/topnému výkonu
- vyzařované teplo/chlad zajišťuje rovnoměrně příjemné rozložení teploty bez průvanu a víření prachu
- krátký reakční čas a dobrá regulace díky nepatrnému zpoždění
- zvlášť účinné provedení díky nízkým počátečním teplotám, jedná se tedy o ideální řešení v kombinaci s regenerativními zdroji energie
| 6/18R, 8/18R, 8/18Q | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Plocha [m²] | Délka trubky [mm] |
![]() | 1.998 | 1.188 | 20 | 2,37 | 60 |
| 1.332 | 1.188 | 20 | 1,58 | 40 | |
| 666 | 1.188 | 20 | 0,79 | 20 |
Optimalizovaná doba zpracování:
- snadná a rychlá montáž při aplikaci standardních technik zpracování, vysoká vlastní tuhost a předvrtaný upevňovací rastr
- integrovaná trubka RAUTHERM S již od výrobce
- tři rozměry pro různorodé uspořádání místností
Vynikající kvalita:
- dvě děrované, navzájem slepené sádrokartonové desky značky Rigips
- děrovaný vzor je položený přesně přes sebe
- na všech čtyřech stranách je ostrá hrana
- osvědčená trubka RAUTHERM S (10,1 × 1,1 mm) s násuvnou objímkou REHAU
- speciálně vyladěné akustické vlákno na zadní straně
Váš objekt je jedinečný – náš servis pro váš úspěch
Odborné poradenství od REHAU
Naši kvalifikovaní specialisté Vám rádi odborně poradí k problematice vytápění a chlazení i k tématu prostorové akustiky – a to přímo u Vás.
Podpora při plánování
Využijte naši nabídku: Rádi Vám pomůžeme dodáním stropních zrcadel a montážních plánů, dimenzováním rozdělovacího potrubí či výpočtem ztrát tlaku.
Dodávka „just in time“ na stavbu
Rozvržení a příprava zcela dle Vašich požadavků. Na stavbu dodáváme „just in time“.
Chcete vědět více?
Navštivte naše školení v rámci REHAU Akademie zaměřená na praktické aplikace každé druhé úterý v měsíci od 9 hod v prostorách firmy REHAU, v Čestlicích.
REHAU – Váš spolehlivý partner. Přesvědčte se sami.
Reference dokládají naši kompetentnost řešit Vaše požadavky. Využijte nabízenou šanci a společně s námi navštivte vybraný realizovaný objekt.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
