V plzeňském Daikinu začali vyrábět novou klimatizaci Zeta S. Její vývoj zabral rok a půl
Společnost Daikin v plzeňském závodě zahájila výrobu nejnovější klimatizace, modelu Zeta S. Inovativní technologie, která povede k efektivnějšímu využívání energie, a tedy větší udržitelnosti, se zrodila po roce a půl vývoje, do kterého se zapojil tým 20 odborníků napříč různými odděleními. Daikin odhaduje roční produkci okolo 220 tisíc zařízení.
Nový model klimatizace Zeta S, který se od ledna začal vyrábět v plzeňském závodě Daikin, přispěje k lepšímu využívání energie i k většímu uživatelskému komfortu. Nová klimatizace je výsledkem jeden a půl roku trvajícího intenzivního vývoje, do kterého se zapojily desítky odborníků: „Na vývoji pracovalo přibližně 20 lidí napříč odděleními. V rámci vývoje vždy probíhá spolupráce s dalšími podpůrnými centry i dodavateli napříč kontinenty, doprava také sehrává významnou roli v délce trvání projektu. Model Zeta S je určený primárně pro evropský trh. Očekáváme roční produkci okolo 220 tisíc zařízení,“ uvádí Tomáš Matoušek, HR supervisor v plzeňském Daikinu.
Větší úspora energií
Zeta S dosahuje celoroční účinnosti pro chlazení i vytápění třídy A+++ a díky posílenému topnému výkonu vytopí či ochladí místnost na požadovanou teplotu rychleji ve srovnání s předchozím modelem Perfera. Pokud zařízení nedetekuje přítomnost osob v místnosti, přepne se automaticky do úsporného režimu, což umožní větší úsporu energií.
Větší efektivitu a lepší uživatelský zážitek pak zajistí i tzv. Dual-Flip Systém – důmyslný systém dvou klapek, který dokáže v zimě nasměrovat teplý vzduch k podlaze a v létě naopak chladný vzduch rozdistribuovat napříč místností. Součástí je také speciální filtr rozkládající alergeny, jako jsou pyly a plísně, a odstraňující pachy.
Uživatelsky příjemná a tichá
I obsluha a užívání klimatizace jsou příjemné a jednoduché. Lze ji snadno ovládat pomocí mobilní aplikace nebo hlasem prostřednictvím chytrých domácích asistentů (Amazon Alexa, Google Assistant). Zařízení používá speciálně vyvinutý ventilátor, který optimalizuje proudění vzduchu. Zvyšuje tak energetickou účinnost, a přitom není hlučný. Hladina akustického hluku dosahuje pouhých 39 dB(A) při topení.
Na velikosti místnosti záleží
Při výběru vhodné klimatizace je potřeba vzít v úvahu provozní náklady. Ty se mohou lišit u každé domácnosti. Vždy záleží na velikosti vytápěného prostoru, počtu místností, kvalitě zateplení domu a také požadované teplotě v místnostech. „Podle topného výkonu klimatizace poznáte, zdali máte vhodné zařízení s ohledem na velikost místnosti. Pokud je klimatizace předimenzovaná, vyhřeje sice místnost rychleji, spotřebuje ale mnohem více energie a způsobí větší kolísání teploty v místnosti. Poddimenzovaná klimatizace ale nemusí prostor vůbec vyhřát,“ vysvětluje Matoušek a upozorňuje, že čím více klimatizačních jednotek se nainstaluje, tím vyšší budou náklady na provoz. Ekonomičtějším řešením je tzv. multisplit systém, který umožní spojit až pět vnitřních jednotek s jednou venkovní, případně multi+, kdy se připojí 3 klimatizace a zásobník teplé vody.
Energeticky úsporná řešení se v Plzni vyvíjí už 10 let
Již v roce 2014 otevřela plzeňská pobočka Daikin vlastní vývojové oddělení EDC s cílem rozvíjet nové produkty navržené speciálně pro rychle se měnící požadavky zákazníků a lokální potřeby trhů v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA). V současné době má oddělení 100 zaměstnanců, mezi kterými nechybí ani absolventi Západočeské univerzity v Plzni. „Potenciál kvalitní pracovní síly v regionu je opravdu obrovský. Dlouhodobě spolupracujeme s místními technologickými fakultami. Pro absolventy i studenty je to skvělá příležitost, jak zužitkovat nabyté vědomosti v praxi,“ říká Tomáš Matoušek.
