Co vás čeká při instalaci klimatizace? Na CIUR se můžete obrátit s důvěrou
CIUR nabízí zákazníkům klimatizaci Panasonic s úsporným provozem, nízkou hlučností a vysokou kvalitou vzduchu, s montáží i servisem pro jednotlivé místnosti či byty, větší prodejny, ale i třeba průmyslové haly.
Od svého založení v roce 1991 patří česká rodinná firma CIUR mezi lídry v oblasti výroby celulózových vláken na bázi recyklovaného papíru. Osmdesát procent produkce míří na export. Dnes ale budeme hovořit o jiné části nabídky společnosti CIUR, a to o klimatizaci a tepelných čerpadlech. Hostem je Vladimír Pecha, obchodní manager aplikací TZB v CIUR.
„Zákazníci zpravidla hledají klimatizaci s nízkou energetickou náročností, což jim umožní snižovat náklady na elektřinu. V oblastech s vysokou vlhkostí je také důležité zohlednit hygienu vzduchu a čistotu filtrů, aby se zabránilo šíření bakterií a alergenů. Další důležitou preferencí pro zákazníky je regulace proudu vzduchu a hlučnosti klimatizace, a to zvláště v prostředí kanceláří a bytových komplexů,“ říká Vladimír Pecha a dodává:
„S námi nabízenou klimatizací Panasonic je pro zákazníka zajištěn úsporný a tichý provoz a vysoká kvalita vzduchu i včetně unikátní nabídky sterilizace vzduchu.“
Každý typ prostoru má své unikátní potřeby a požadavky na klimatizaci. Řešit to lze pomocí výběru vhodného typu vnitřní jednotky pro každý konkrétní případ.
„Pro jednotlivé místnosti či byty jsou ideální jednotky kompaktních rozměrů. Většinou volíme nástěnné jednotky z řady pro domácnosti, které lze snadno, rychle a bez velkých stavebních úprav instalovat. Do podkrovních prostor, kam není možné umístit nástěnnou jednotku volíme jednotku parapetní. Pro klimatizování více místností používáme tzv. multisplitovou venkovní jednotku, ke které je možné napojit až 5 vnitřních jednotek.
Pro větší prodejny obvykle volíme kazetové či podstropní vnitřní jednotky z komerční řady, které zajistí příznivější distribuci vzduchu, případně skryté kanálové jednotky. Jednotky z komerční řady jsou uzpůsobeny pro celoroční provoz a zpravidla vyšší kapacitní výkony.
Průmyslové haly řešíme v rámci sortimentu Panasonic zpravidla komerčními kanálovými jednotkami napojenými na vzduchotechnické potrubí, tak aby byl zajištěn rovnoměrný proud vzduchu, případně volíme zařízení jiných značek z průmyslového portfolia (např. rooftop Lennox),“ říká Vladimír Pecha příklady typů prostor a vhodné řešení, které CIUR nabízí
Letní sezóna může být pro mnoho lidí náročná zejména v případech, kdy nemají dostatečně funkční klimatizaci. Pokud dosud někdo váhal s nákupem nebo instalací klimatizace, stále ještě existují možnosti, jak situaci zachránit.
„Rádi nabídneme rychlé a spolehlivé služby i vhodné výrobky. Po obhlídce prostoru se určí požadavky a navrhne vhodné řešení. V každém případě bude nejlepší jednat co nejdříve a nebát se požádat o pomoc,“ říká Vladimír Pecha.
  • Technik provede nezbytnou kontrolu, aby určil, jaký typ klimatizace a jak velký výkon jednotky bude nutný, aby vyhovoval požadovaným parametrům.
  • Je nezbytné zajistit připojení klimatizace k elektrickému napájení. Důležité je zajistit, aby napájení bylo dostatečně dimenzované pro daný klimatizační systém.
  • Důležité je nezapomenout na nutný odvod kondenzátu – vody, která při chlazení z vnitřní jednotky odtéká. Odvod kondenzátu naplánujeme samospádem do nejbližšího odpadu nebo ven do exteriéru. Není-li to možné, použijeme čerpadlo kondenzátu, které nám vodu z vnitřní jednotky dopraví do vhodného místa.
  • Stavební práce zahrnují instalaci držáků – konzol pro venkovní jednotku, vrtání otvorů/průrazů pro vedení potrubí a montáž vnitřních a venkovních jednotek klimatizace, instalaci potrubí a propojení jednotek komunikační i chladivové.
„Je důležité spolupracovat s kvalifikovanými techniky a odborníky, kteří zajistí správnou instalaci, zprovoznění a tím optimální fungování klimatizace. Na CIUR se můžete obrátit s důvěrou,“ říká Vladimír Pecha.
Kdy je pomoc technika obzvlášť cenná?
  1. Výkon: když zákazníci požadují klimatizaci, která však nemá dostatečný výkon pro ochlazování celé jejich domácnosti nebo komerčního prostoru. Kvalifikovaný technik musí vysvětlit, jaký druh klimatizace by pro potřeby zákazníka byl nejvhodnější a měl dostatečný výkon pro jejich požadavky (který pokryje tepelné zisky daného prostoru). Např. chtějí jednu jednotku do chodby pro celý byt.
  2. Design/provedení: když zákazníci mají jasnou představu o designu klimatizace, která se však může lišit od technických možností jednotlivých klimatizačních systémů. Technik musí zákazníka informovat o tom, jaké provedení se nejlépe hodí pro zamýšlený prostor tak, aby byla zajištěna optimální distribuce vzduchu. (Vysoké stropy – kazetové jednotky, úzké prostory – TZ kompaktní nástěnné jednotky s malou šířkou, podkroví se zkosenou střechou – parapetní jednotky…)
  3. Cena: když zákazníci mohou mít nerealistickou představu o ceně instalace klimatizace. Technik musí zákazníka upozornit na to, že cena bude záviset na požadovaných parametrech klimatizace a rozsahu práce potřebné pro realizaci instalace.
  4. Umístění: když zákazníci mohou mít specifické požadavky na umístění klimatizace, které však mohou být nerealistické nebo technicky nemožné. Technik musí zákazníka informovat o optimálním umístění klimatizace pro daný prostor a vysvětlit, proč umístění na jiném místě může být problematické. (Např. není možný odvod kondenzátu, příliš dlouhé potrubí, důsledkem, kterým se sníží výkon klimatizace, či není možné použít jednotku z řady pro domácnosti… atd.)
„Podle nás je nejlepší úpřimně informovat zákazníky o tom, co je a co není možné, a nabídnout nejlepší řešení pro potřeby každého zákazníka,“ říká Vladimír Pecha.
