Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Daikin Emura – jeden systém, tři komponenty
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Daikin Emura chladí a vytápí. Skládá se z vnitřní nástěnné jednotky, dálkového ovládání a venkovní jednotky. Nástěnná jednotka a dálkové ovládání mají zakřivenou siluetu, která odpovídá proudění vzduchu. Čistá elegance, která harmonicky splyne s vaším interiérem.
Vlastní vývoj společností Daikin
S více než sto lety zkušeností s řešeními klimatizace a regulace klimatu přináší společnost Daikin spojení nejlepšího designu a technologie, abyste dosáhli dokonalého klimatu ve vnitřních prostorách.
Daikin Emura je výsledkem dlouhodobého výzkumu a vývoje zaměřeného na tvorbu špičkových klimatizačních řešení pro vnitřní prostory v Evropě. První verze byla uvedena v roce 2010 a druhá v roce 2014 – a nástěnná klimatizace redefinovala umístění klimatizace v designu interiéru.
3. generace klimatizační jednotky Daikin Emura má vynikající design s měkkými liniemi stínů, dalšími chytrými funkcemi a vylepšeným výkonem – tím se stává ještě vhodnější pro Evropské estetické zvyklosti, technické standardy a požadavky uživatelů.
  • Zakřivené linie
    Díky zakřiveným liniím předního a zadního panelu má vnitřní jednotka jedinečný 3D tvar. Zakřivené linie odpovídají harmonizovanému proudu vzduchu a při tom vytvářejí příjemný vizuální efekt ve vašem interiéru.
  • Hrátky s jemnými stíny
    Zakřivené panely vnitřní jednotky vytváří stíny, které oživují jednotku Daikin Emura, zatímco venkovní tepelné čerpadlo používá stíny, pro skrytí otáčejícího se ventilátoru.
  • Emoce pohybu
    Pohyby panelu jsou jedinečné pro designové jednotky Daikin. Nyní, co je zvláštní na pohybu panelu klimatizace Daikin Emura? V provozním režimu je nakloněn mírně dopředu a tím vytváří dynamické linie stínu.
    Nakloněná poloha přidává skutečnou emoci k pohybu panelu.
  • Forma následuje funkci
    Navíc k zakřiveným liniím a atraktivnímu vzhledu, pohyb panelu klimatizace Daikin Emura vylepšuje distribuci vzduchu v místnosti. Takže dobře známé tvrzení „forma následuje funkci“ skutečně pro Daikin Emura platí. Každý detail byl důkladně promyšlen.
  • Štíhlý design
    Jistě chcete mít v domě co nejvíce prostoru a nechcete, aby klimatizace budila pozornost, že? Daikin Emura je pouze 90 cm široká. A díky zakřivenému provedení vypadá jednotka ještě tenčí, než ve skutečnosti je. Dálkové ovládání má stejně štíhlý design a dokonale padne do vaší dlaně.
  • Monochromatické barvy
    Stříbrná, matná bílá a matná černá jsou monochromatické barvy, ve kterých se klimatizace Daikin Emura dodává. Přední panel dálkového ovládání má stejnou barvu jako vnitřní jednotka – opláštění je antracitově šedé, aby se vytvořil plovoucí efekt.
    Venkovní jednotka se dodává v slonovinově bílé.
Chytré proudění vzduchu
Je nepochybné, že místnost potřebuje chlazení a vytápění, pouze když jste uvnitř. Chytrá technologie umožňuje jednotce Daikin Emura (pře)směrovat proud vzduchu pro lepší distribuci teploty v místnosti.
  • Inteligentní tepelné čidlo
    Daikin Emura používá inteligentní tepelné čidlo pro zjištění aktuální teploty v místnosti. Po stanovení aktuální teploty v místnosti pak inteligentní tepelné čidlo rozdělí vzduch rovnoměrně po celé místnosti a následně přejde do proudění směrujícího teplý nebo studený vzduch přesně do těch míst, kde je to zapotřebí.
  • Proud vzduchu 3D
    Rovnoměrná a harmonizovaná teplota v celé místnosti je zajištěna 3D systémem průtoku vzduchu, jehož svislé a vodorovné automaticky ovládané lamely rozptylují vzduch rovnoměrně do všech koutů i ve velkých prostorách.
  • Využití Coanda efektu
    Daikin Emura využívá pro komfortní klima Coanda efekt pro optimalizaci proudění vzduchu v režimu vytápění a chlazení: v režimu vytápění lamely směrují vzduch dolů, zatímco v režimu chlazení nahoru.
  • Heat Boost
    Daikin Emura po zapnutí rychle vyhřeje místnost. Nastavené teploty je tak dosaženo rychleji.
„Uvidíte mě, ale neuslyšíte“
Akustický komfort - velmi tichý provoz
Speciálně navržený ventilátor optimalizuje proudění vzduchu pro vysoké úrovně výkonu při tichém chodu. Proto je Daikin Emura za provozu téměř neslyšitelná.
Ventilátor vnitřní jednotky
Technologie Flash Streamer
Používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny (jako jsou pyly nebo plísně), odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje čistší vzduch.
Titanový deodorizační filtr
Rozkládá nepříjemné zápachy (například z tabáku a domácích mazlíčků).
Stříbrný filtr odstraňující alergeny
Zachytává alergeny, jako je pyl, a zajišťuje stálý přívod čistého vzduchu.
Vzduchový filtr
Odstraňuje prachové částice ze vzduchu a zajišťuje stálý přívod čistého vzduchu.
Čištění vzduchu - lepší kvalita vzduchu uvnitř místnosti
90 % svého času trávíte ve vnitřních prostorách. S vestavěnými čisticími filtry a technologií Flash Streamer zachytává jednotka Daikin Emura částice prachu, rozkládá alergeny, odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší a čistší vzduch. Tím klimatizace Daikin Emura vytváří ve vašem domově zdravé prostředí.
Zajišťuji regulaci, pokud nedostanu pokyn, abych to nedělala…
Daikin Emura je nastavena na poskytování optimálního komfortu, když jste v místnosti. Samozřejmě můžete regulaci provádět sami stisknutím tlačítka nebo klepnutím na obrazovku: můžete ovládat klimatizaci Daikin Emura přes uživatelsky přívětivé rozhraní odkudkoliv a kdykoliv pomocí aplikace Onecta na svých chytrých zařízeních.
  • Dálkové ovládání – Minimalistický design
    Dálkové ovládání Daikin Emura má minimalistický design se zakřivenými liniemi, obrazovkou a modrým Daikin Eye. Špičková dvoubarevná úprava vytváří plovoucí efekt. Je kompaktní a dokonale padne do dlaně. Pomocí magnetického držáku můžete dálkové ovládání upevnit na stěnu.
    Dodává se v barvách stříbrná, matná bíla a matná černá – barva dálkového ovládání odpovídá barvám klimatizace Daikin Emura.
  • Aplikace Onecta – Úplná kontrola, ať jste kdekoliv
    Nejste doma? S aplikací Onecta to není problém. Aplikace vám umožňuje okamžitý přístup ke všem funkcím. Proto můžete měnit nastavení Daikin Emura z chytrého telefonu kdekoliv a kdykoliv.
    - Regulujte všechny funkce klimatizace Daikin Emura
    - Vytvořte různé rozvrhy a provozní režimy
    - Monitorujte svou spotřebu energie denně, za týden nebo za rok
    - Identifikujte místnost ve vašem domě pro snadné ovládání různých jednotek
    Prostě se připojte k síti WLAN, stáhněte si aplikaci Onecta a začněte si doma vytvářet dokonalé klima.
  • Uživatelsky přívětivé ovládání
    Snadno regulujte klima uvnitř: dálkové ovládání Daikin Emura má zjednodušený design a je zaměřeno na nejdůležitější funkce. Všechny ostatní funkce lze snadno použít z jednoduché nabídky nebo z intuitivní aplikace Onecta.
  • Hlasové ovládání
    Ovládejte Daikin Emura jednoduše hlasem. Přes Amazon Alexa nebo Asistenta Google můžete ovládat hlavní funkce, jako je provozní režim, teplota, otáčky ventilátoru a mnoho dalších parametrů.
Využívám energii efektivně…
I když je venku mimořádně horko nebo chladno, očekáváte, že vaše klimatizace bude po celý rok fungovat stejně. Daikin Emura je vytvořena tak, aby fungovala v každém ročním období a poskytovala komfort po celý rok nejúčinnějším způsobem: technologie Bluevolution zaručuje nejlepší výkon ve své třídě s malým dopadem na životní prostředí a nízkými náklady na energii.
  • Bluevolution – Udržitelné řešení klimatu
    EVOLUCE KOMFORTU
    Daikin Emura kombinuje nejlepší výkon s nejvyšší účinností, aby vytvořila komfortní vnitřní prostředí po celý rok. Tepelné čerpadlo s technologií Bluevolution používá vysoce účinný kompresor s R-32 – chladivo budoucnosti – a šetří významnou část nákladů
  • Celoroční účinnost až A+++
    Nejlepší výkon ve své třídě, celoroční účinnost A+++ pro chlazení a vytápění. Výsledkem jsou nízké náklady. Skutečná úspora energie!
    CELOROČNÍ ÚČINNOST
    Poskytuje realističtější údaj o výsledné účinnosti klimatizačních systémů za celé období využití, topné sezóny i období používání klimatizace.
  • Menší dopad na životní prostředí
    Díky chladivu nové generace R-32 také Daikin Emura snižuje svůj dopad na planetu. Chladivo R-32 dosahující nižší hodnoty GWP se svojí funkcí vyrovná standardním chladivům, avšak dosahuje vyšší energetické účinnosti a nižších emisí CO2.
Venkovní jednotka – Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Daikin Emura přichází s přepracovanou venkovní jednotkou, která využívá nejmodernější technologii, aby byl dopad na životní prostředí a vaše náklady co nejnižší. Většina použité energie se získává z venkovního vzduchu, což je bezplatný a zcela obnovitelný zdroj.
Přední mřížka tepelného čerpadla Daikin Emura je vodorovně vysunuta, takže je ventilátor méně viditelný. A jakou vybrat barvu? Slonovinově bílé opláštění odráží sluneční světlo, takže se v létě venkovní jednotka nepřehřívá.
Párová kombinace: RXJ20-25-35A; Multi: 2MXM40-50A / 3MXM40A; 552,7 × 840 × 350 mm
Párová kombinace: RXJ42-50A; Multi: 2MXM68A / 3MXM52-68A / 4MXM68-80A / 5MXM90A; 734 × 954 × 408 mm
734 × 954 × 408 mm
Instalace – Párová kombinace nebo multisplit kombinace?
Daikin Emura se připojuje ke kompaktnímu páru nebo venkovní jednotce multi. Nyní, jaké řešení je pro vás nejlepší? Profesionální partnerská instalační firma Daikin vám pomůže vybrat venkovní jednotku, která nejlépe pokryje vaše potřeby
Párová kombinace: jedna venkovní jednotka připojená k jedné vnitřní jednotce
Párová dělená kombinace
Systém pro jeden prostor, kde je jedna vnitřní jednotka připojena k jedné venkovní jednotce.
Multi řešení: jedna venkovní jednotka připojená k několika vnitřním jednotkám
Multisplit kombinace
Připojuje jednu multi venkovní jednotku k až pěti vnitřním jednotkám. Toto je chytré řešení pro sníženi dopadu na životní prostředí a úsporu prostoru na vaší zahradě nebo terase.
  • Méně prostoru pro montáž, méně nápadné, méně hlučné
  • Snadnější instalace, zapojení, méně potrubí a snadnější údržba
  • Nižší spotřeba energie, vyšší energetická účinnost
  • Flexibilita: každou jednotku lze regulovat samostatně
Multi+ řešení: jedna venkovní jednotka připojená k několika vnitřním jednotkám + zásobník na teplou užitkovou vodu
Novinka Multi+
Také připojuje zásobník teplé vody k venkovní jednotce multi. K dodání od jara 2022.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
