ORBIT WING® HYBRID – vysokotlaká jednotka (zvlhčování a chlazení)
Vysokotlaká jednotka ORBIT WING® pracuje s filtrovanou a hygienicky čistou pitnou vodou. Inteligentní SPS řízení kontroluje regulaci procesu zvlhčování pomocí senzoru teploty a vlhkosti, signálu teploty a vlhkosti, resp. pomocí externího regulačního signálu a ovládá se přes dotykový displej. Srdcem zařízení je bezúdržbové vodní hydraulické čerpadlo neobsahující olej.
- Frekvenčně řízené bezúdržbové vodní hydraulické čerpadlo neobsahující olej
- SPS ovládání
- Barevný TFT displej s dotykovou obrazovkou (7")
- Prvky vedoucí vodu jsou z nerezivějící oceli V2A, nebo z potravinářské umělé hmoty
- Jemný vodní filtr 10", 1 µm absolutní filtrování
- Vodní kohout pro odběr vzorků, odvzdušňovací ventil
- Ventil pro omezení vysokého tlaku vč. manometru (0–100 bar)
- Hygienické intervalové spínání
- Tlakový spínač (ochrana před během naprázdno)
- Stavová hlášení, např. pro TZB
- Kontrola teploty vody
- Sběrné poruchové hlášení
- Blok ventilů pro řízení von 4 zón tryskovým průvlakem
- Další blok ventilů pro řízení druhého tryskového průvlaku
Technická data
| Max. kapacita čerpadla | PAHT-2 PAHT-3.2 PAHT-4 PAHT-6.3 PAHT-10 |
220 l/h 400 l/h 500 l/h 850 l/h 1.350 l/h |
| Přípojka vody | ¾" A, tlak toku min. 2 – max. 4 bar | |
| Elektrická přípojka | 400 V, 50 Hz/max. 2,2–4,0 kW | |
| Rozměry (Š × H × V) | 660 × 440 × 1 570 mm | |
| Hmotnost | ca. 80 kg | |
Vysoká úspora energie: Srovnání
Výhody zvlhčování
- Efektivita/Úspora energie
Efektivita odpařování až 98 %
Až 99 % úspora elektrické energie*
Minimální tlakové ztráty díky optimalizovanému kapkovému odlučovači - Flexibilita
Lze integrovat do jakéhokoliv systému kanálů
Krátká odpařovací trasa (−50 %) - Certifikáty
Hygienický management dle VDI 6022 list 6
Registrace ATEX zóna 2 - Technický náskok
Bezúdržbové vysokotlaké čerpadlo - Průmysl 4.0
Ovládání SPS + Vizualizace + Kontinuální regulace
Individuální rozhraní směrem k TZB
COOLING
Voda se pod vysokým tlakem přeměňuje na tu nejjemnější mlhu.
Aerosoly se odpařují – vzduchu se odejme energie a vzduch se tak ochladí.
| Náklady na energii 0,5 kW/h elektřina | |
| 240 l/h voda |
Je potřeba pouze 1 ovládání
Výkon lze variabilně nastavovat
Kompletní řešení – chlazení a zvlhčování
2 Druhy provozu s 1 zařízením ORBIT Box
Z praxe
Pračka vzduchu
ORBIT WING® Top hygiena pro maximální bezpečnost!
Ten nejlepší servis & kvalita
Dodržíme, co slíbíme a dodáme Vám v domluveném termínu individuální koncepty v excelentní kvalitě.
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
