Wind-FreeTM chlazení, komfort bez průvanu
V horkých letních dnech chcete co nejrychleji vychladit vaši místnost. Abyste však dosáhli požadované teploty, musíte snášet nepříjemný chladný průvan. Samsung Wind-FreeTM poskytuje nový způsob chlazení.
Nejdříve Wind-FreeTM klimatizace vychladí místnost v rychlém chladícím módu. Jakmile dosáhne požadované teploty, můžete změnit režim na Wind-FreeTM chlazení.
Díky jedinečnému trojuhelníkovému designu s větší sací a výdechovou plochou, větším průtočném množství vzduchu, je chlazení rychlejší o 43% a tím i účinnější.
Wind-FreeTM chlazení efektivně udržuje teplotu na komfortní úrovni bez nepříjemného pocitu chladného průvanu. Při režimu Wind-FreeTM chlazení je chladný vzduch jemně rozptylován přes 21 000 mikrootvorů v předním panelu jednotky. Chladný vzduch je distribuován s velmi nízkou rychlostí proudění vzduchu (0,15m/s) a přitom bez kolísání teploty – nedochází tedy ke vzniku nepříjemného průvanu a vy se budete cítit příjemně.
Režim Wind-FreeTM chlazení spotřebuje o 72% méně energie než režim rychlého chlazení. Pro udržení požadované teploty v místnosti postačí, aby kompresor i ventilátory pracovaly na minimální otáčky.
Wind-FreeTM jednotky jsou vybaveny novým digitálním 8pólovým motorem invertorového kompresoru. Takto vybavené venkovní jednotky prokazují výrazné snížení kolísání otáček, hluku i vibrací, a to zajišťuje efektivnější provoz s nižší spotřebou elektrické energie.
Samsung nabízí 4 typy Wind-FreeTM nástěnných klimatizačních jednotek a to s vícestupňovou filtrací vzduchu a třídou energetické účinnosti.
Samsung Wind-Free<sup>TM</sup> Ultra
Samsung Wind-FreeTM Ultra
Klimatizační jednotka s nejvyšším stupněm filtrace vzduchu Wind-FreeTM Ultra je vybavena elektrostatickým PM 2.5 filtrem a filtrem Samsung Super Plasma ionizer (SPi). Filtr PM 2.5 je po celé nasávací ploše což zachytává 99% prachových častic o velikosti menží než 2,5µm. (CADR 100 m3/h). Filtr SPi odstraňuje až 99% virů, bakterií, roztočů a alergenů (např. virus H1N1).
Řada jednotek Wind-FreeTM Optimum je vybavená vzduchovým Easy Filtr Plus filtrema SPi filtrem, řady Wind-FreeTM Essencial a Wind-FreeTM Standard pouze filtrem Easy Filter Plus. Rozdíl řady Wind-FreeTM Essencial a Wind-FreeTM Standard je pouze v sezónních účinostech v režimu vytápění.
Klimatizační jednotky Wind-FreeTM jsou dodávány v párovém provedení určené pro komforní chlazení do rezidenčních aplikací a menších komerčních prostor.
Klimatizační jednotka Wind-FreeTM Ultra je dostupná s jmenovitým chladicím výkonem 2,5 a 3,5kW, ostatní Wind-FreeTM jednotky ve výkonech 2,5 – 7kW.
Všechny nástěnné jednotky jsou připojitelné do systému multisplit.
Klimatizace Samsung umožňují Wi-Fi ovládání využívající SmartThings aplikaci ve Vašem chytrém telefonu. Ta umožní vzdáleně zapínat nebo vypínat jednotku, ovládat funkce, rozvrhy a režim odkudkoliv. Aplikace SmartThings umožňuje centrálně ovládat veškerá Samsung Smart zařízení.
CFD Analýza a okrajové podmínky
Wind-freeTM Optimum
Typ = AR09NXPXBWKNEU
Jmenovitý chladicí výkon = 2,5 kW
Průtok vzduchu (V/S/N/Wind-free, m3/min) = 9.3 / 7.8 / 6.7 / 3.0
Navrhovaná teplota v místnosti (Chlazení): 24 °C
Rozměry místnosti = 6.1m délka, 3.5m šířka, a 2.5m výška.
Nástěnná jednotka instalovaná nad dveřmi.
Podmínky bezprůvanového proudění vzduchu (Still Air): ASHRAE norma definuje jako proudění vzduchu s rychlostí nižší než 0.15 m/s.
