Technologie a elegance v jednom – to je DAIKIN STYLISH
Daikin Stylish nabízí tři varianty barevného provedení - klasické bílé, stříbrné a dekoru černého dřeva, které skvěle zapadnou do každého obytného prostoru.
Společnost DAIKIN vytvořila inovativní nástěnnou klimatizační jednotku Daikin Stylish, spojující vynikající design a moderní technologie. S více než 90 lety zkušeností v oboru vyvinul DAIKIN vlastní technologie zajišťující energeticky efektivní a spolehlivý provoz jednotky Daikin Stylish.
Účinné technologie Daikin Stylish
Coanda efekt
Speciálně navržené lamely, které byly vyvinuty pro klimatizační jednotku Urura Sarara, zaručují dokonalou distribuci klimatizovaného vzduchu v celé obytné místnosti. V modu chlazení je pozice lamel jednotky Daikin Stylish nastavena tak, aby studený vzduch proudil horizontálně pod stropem. V modu ohřevu vzduchu jsou lamely nastaveny vertikálně a teplý vzduch směřuje přímo podél zdi k zemi. Toto proudění vzduchu zajišťuje stabilnější a příjemnější teplotu pro uživatele.
Stabilní teplota v obytné místnosti
Jednotka Daikin Stylish využívá mřížkový snímač teploty. Snímač měří teplotu různých povrchů v místnosti, jako jsou například stěny nebo podlaha, v 64 bodech čtvercové mřížky. Po vyhodnocení aktuálního stavu teploty v místnosti směřuje proud chladného nebo teplého vzduchu do prostoru, který je třeba klimatizovat. Mřížkový snímač teploty spolu s využítím Coanda efektu zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém obytném prostoru.
Vyjímečně tichý provoz jednotky
Daikin speciálně vyvinul ventilátor pro jednotku Daikin Stylish a její kompaktní rozměry, které jsou pouhých 798 mm ⨯ 295 mm ⨯ 189 mm (šířka ⨯ výška ⨯ hloubka). Průtok vzduchu je řízen tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické účinnosti při co nejnižším akustickém výkonu. Ve většině dostupných výkonů přitom dosahuje jednotka Daikin Stylish energetickou třídu účinnosti A+++. Kombinace efektivního nastavení ventilátoru a výměníků způsobuje, že je provoz jednotky pro uživatele prakticky neslyšitelný.
Čerstvý a čistý vzduch
Jednotka Daikin Stylish zajišťuje nejlepší kvalitu vnitřního vzduchu, díky použití tří rozdílných systémů filtrace. První stupeň filtrace je tvořen filtrem s apatitem titanu, který zachycuje prachové částice, škodlivé organické látky a neutralizuje pachy, jako je například tabákový kouř. Druhý stupěň filtrace je filtr se stříbrem, který zachycuje více než 99 % pylů a roztočů. Poslední filtr je Daikin technologie Flash Streamer, který dokáže zachytit viry, bakterie, pachy a alergeny.
Schéma systému filtrace jednotky Daikin Stylish – filtr s apatitem titanu, filtr se stříbrem, filter Flash Streamer.
Ovládání jednotky
Jednotku je možno velmi jednoduše nastavit a řídit pomocí integrovaného wifi adaptéru a aplikace v chytrém telefonu nebo pomocí infračerveného dálkového ovládání.
Zaujala vás jednotka Daikin Stylish? Zapojte se do soutěže a vytvořte ze svého domova perfektní místo pro odpočinek a relaxaci i v horkém létě. Více informací na stránkách Daikin.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
