DAIKIN STYLISH – elegantní navenek a inteligentní uvnitř
Společnost DAIKIN uvedla na trh novinku letošního léta – nástěnnou klimatizační jednotku Daikin Stylish. Jedná se o nejkompaktnější a nejtenčí jednotku ve své třídě, která splňuje náročné požadavky zákazníků nejen na technické parametry, ale i na elegantní vzhled.
Oceněný design
Daikin Stylish je klimatizační jednotkou, která díky modernímu vzhledu a nabízeným variantám barevného provedení, klasické bílé, stříbrné a dekoru černého dřeva, skvěle zapadne do každého obytného prostoru. Zaoblené hrany a hloubka pouhých 189 mm dělá z jednotky nejkompaktnější jednotku na trhu.
S více než 90 lety zkušeností v oboru HVAC Daikin ví, jak úspěšně zkombinovat design a technologii. Jednotka Daikin Stylish, inspirovaná svými předchůdci, jednotkami Daikin Emura a Ururu Sarara, získala ocenění Good Design Award za svůj inovativní design a funkce. Naoki Sakai, japonský projektant Daikin Stylish, říká o jednotce: ”Navržena tak, aby poskytovala vynikající komfort, výkon a energetickou účinnost. Jedná se o elegantní, diskrétní řešení řízení klimatu. Může být snadno integrována do jakékoliv místnosti.” A zdůrazňuje také: "Design je ideologie, která může změnit společnost. Mým cílem je zlepšit společnost prostřednictvím šťastného designu."
Účinné technologie Daikin Stylish
Klimatizace Daikin Stylish nevyniká pouze svým vzhledem, ale i technologií. Inteligentní snímače teploty optimalizují výkon jednotky. Šest velikostí poskytuje rozsah výkonu od 1,5kW do 5 kW ve většině rozsahu ve třídě energetické účinnosti A+++. Správné rozložení teploty v místnosti zaručuje mřížkový snímač teploty a využití Conda efektu. Samozřejmostí je využití ventilátoru s vysokou účinností a nízkou hlučností. Součástí jednotky jsou též filtry s technologií Daikin Flash Streamer, které zachycují prachové částice, pachy a alergeny a zaručují tak vždy čerstvý a čistý vzduch. Integrovaný wifi adaptér umožňuje jednoduché ovládání jednotky na dálku pomocí chytrého telefonu a aplikace Daikin Online Controller.
Technické parametry jednotky
Jednotka Daikin Stylish se vyrábí v šesti velikostech topného a chladícího výkonu od 1,5 kW do 5 kW. Je možné ji připojit k jedné nebo více venkovním jednotkám. Využívá chladivo R-32, díky kterému snižuje ekologickou zátěž jednotek o 30 % a spotřebu energie o více než 10 %. Celkové rozměry jednotky jsou pouhých 798 mm x 295 mm x 189 mm (šířka x výška x hloubka) a váha 13 kg. Více technických parametrů naleznete v následující tabulce.
Zaujala vás jednotka Daikin Stylish? Zapojte se do soutěže a začněte i vy už opravdu účinně chladit.
Více informací na stránkách Daikin http://www.daikin-stylish.eu/cz
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
