Nové klimatizační jednotky Vitoclima 200-S/HE
Splitové klimatizační jednotky Viessmann Vitoclima 200-S/HE řady High Seasonal splňují kritéria nejnovější evropské směrnice ErP.
Vysoká účinnost za každého počasí
Společnost Viessmann uvádí na trh nové splitové klimatizační jednotky Vitoclima 200-S/HE řady High Seasonal, které představují nástupnickou řadu splitových klimatizací splňující kritéria evropské směrnice ErP.
Kritéria ErP jsou zaměřena na co nejnižší spotřebu energie.
Technologie stejnosměrného invertoru
Výrobní řada Vitoclima 200-S/HE High Seasonal uvádí technologii stejnosměrného invertoru, která je založena na modulaci výkonu kompresoru podle převažujicích potřeb. Klimatizace díky tomu pracuje podle vašich požadavků.
Vitoclima 200-S/HE High Seasonal pracuje efektivněji při částečné zátěži. Vysoká hodnota SCOP/SEER snižuje provozní náklady.
Režim komfortního spánku
Noční režim (Sleep mode) zajišťuje pohodlný spánek uživatele.
V režimu chlazení (Cool) či vysoušení (Dry) se noční režim spouští po jedné hodině a nastavená teplota se zvýší o 1 °C, o dvě hodiny později se teplotní nastavení zvýší o 2 °C a pak pracuje při této nastavené teplotě.
V režimu vytápění (Heat) se noční režim spustí po jedné hodině a nastavená teplota se sníží o 1 °C, o dvě hodiny později se teplotní nastavení sníží o 2 °C a pak pracuje při této nastavené teplotě.
Snadná údržba
Vnitřní jednotka Vitoclima 200-S je omyvatelná. Snímatelný filtr vzduchu a kryt umožňují snadnou údržbu.
Komfortní klimatizace
Výrobní řada Vitoclima 200-S/HE High Seasonal je vybavena speciálním senzorem, který udržuje teplotu v interiéru a zajišťuje tak příjemné klima v místnosti.
Funkce automatického čištění
Po vypnutí profoukne ventilátor vzduch směrem do vnitřní jednotky, takže zůstane stále suchá a čistá. Vnitřní jednotka Vitoclima 200-S je omyvatelná. Snímatelný filtr vzduchu a kryt umožňují snadnou údržbu.
Vitoclima 200-S/HE
Vitoclima 200-S/HE
Vitoclima 200-S/HE
Výhody na první pohled
  • Vitoclima 200-S vám zajistí pohodlný a zdravý spánek – pomocí změny teplotního nastavení na hodnoty prospěšné lidskému zdraví.
  • Automatická oscilace ve třech osách – nahoru/dolů, vpravo/vlevo.
  • Komfortní a účinné vytápění s rozmrazovaním pouze tehdy, když je skutečné nutné.
  • Minimální spotřeba v pohotovostním režimu.
  • Speciální dálkové ovládání umožňuje komfortní klimatizování vzduchu v místnosti.
  • Funkce Auto clean: Po vypnutí jednotky fouká příčně orientovaný ventilátor vzduch do nitra vnitřní jednotky, aby zůstala suchá a čistá.
  • Snímatelný a omyvatelný kryt.
  • Rovnoměrná cirkulace vzduchu díky velkému úhlu lamel.
  • Omyvatelný filtr.
  • Funkce Turbo umožňuje rychlejší dosažení nastavené teploty.
  • Možnost udržení pokojové teploty na stabilní hodnotě 8 °C a zamezení vychladnutí bytu v době, kdy nikdo není doma, nebo během delší nepřítomnosti v zimním období.
Technické údaje
Model Set
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
WS2026MHE0
W2026MHE0
OSW2026MHE0
WS2035MHE0
W2035MHE0
OSW2035MHE0
WS2053MHE0
W2053MHE0
OSW2053MHE0
Jmenovitý výkonkW
Btu/h
kW
Btu/h
Chlazení
Vytápění
2,6
8871
2,8
9553
3,5
11942
3,67
12522
5,13
17510
5,3
17998
PříkonW
W
Chlazení
Vytápění
805
755
9891580
1410
Jmenovité napětí 1 PE, 220–240 V, 50 Hz
SEER/SCOPW/W 6,1/4,06,1/4,06,1/4,0
Energetická třída A++/A+A++/A+A++/A+
Objemový tok vzduchum3/hVnitřní jednotka560/490/430/330*660/540/460/330*800/720/610/520*
Hladina akustického tlakudB(A)
dB(A)
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
39/36/32/26*
52
42/39/33/26*
53
46/42/39/36*
56
Hladina akustického výkonudB(A)
dB(A)
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
55/52/44/38*
61
57/53/45/42*
62
58/54/51/48*
63
Rozměry
(šířka × výška × délka)
mm
mm
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
790 × 275 × 200
776 × 540 × 320
845 × 289 × 209
776 × 540 × 320
970 × 300 × 224
963 × 700 × 396
HmotnostkgVnitřní / Venkovní9/2810/2913,5/45
Přípojemm
mm
Plyn
Kapalina
∅ 9,52
3/8˝
∅ 6,35
1/4˝
∅ 9,52
3/8˝
∅ 6,35
1/4˝
∅ 12,00
3/8˝
∅ 6,35
1/4˝
Max. délka rozvodum
m
Délka
Výška
15
10
20
10
25
10
* Údaj při supervysokém/vysokém/středním/nízkém výkonu.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
