Systémy komfortní klimatizace od SOKRA, s.r.o.
Společnost SOKRA s.r.o., působící na českém a slovenském trhu s chladicí a klimatizační technikou již 22 let, je výhradním distributorem klimatizační techniky Haier a nově také produktů společnosti LTG, mezi kterými jsou indukční jednotky, regulační technika a distribuční elementy pro přívod a odvod vzduchu. Tento článek uceleně popisuje jednotlivé produkty a jejich možné aplikace. Pro bližší informace kontaktujte naši kancelář.
Klimatizační technika Haier
O společnosti Haier
Haier ACG (Air Conditioning Group) zahrnuje tři divize – divizi bytových klimatizací, divizi komerčních klimatizací a divizi klimatizace Mitsubishi Heavy – Haier. Divize bytových klimatizací je jedním z největších výrobců klimatizačních jednotek s environmentálně méně náročnými chladivy a DC inverterovou technologií (frekvenční řízení el. motorů). Divize komerčních klimatizací disponuje jako jediná kompletní a ucelenou výrobní řadou, Mitsubishi Heavy – Haier je jednou z největších světových společností s rozvinutou technologií úspory energií, ochrany životního prostředí a inteligentního ovládání.
Logo Haier
Haier ACG je jedním z největších světových výrobců HVAC produktů s kompletní výrobní řadou nabízející řešení chlazení, vytápění a větrání pro bytové, komerční a průmyslové aplikace zahrnující VRF / MRV systém, multisplit systémy, chladiče kapalin a split systémy ve všech známých provedeních. Nabízené řešení snáší i ty nejvyšší nároky kladené samotným trhem a jsou vhodným řešením pro systémy klimatizace a vytápění od rezidenčních až po nejrozsáhlejší komerční aplikace z důvodu optimalizace investičních a provozních nákladů napříč celým spektrem produktů.
Veškeré nabízené jednotky splňují přísné evropské normy včetně směrnice ErP, disponují certifikací Eurovent a celou řadou dalších certifikací kvality. Jednotky jsou vybaveny plynulou regulací výkonu pomocí digitálního frekvenčního měniče otáček kompresoru a ventilátoru (DC Inverter, DC motor). Více informací naleznete na www.haier-klimatizace.cz.
Rezidenční jednotky (bytové klimatizace)
Logo iF Award
Rezidenční jednotky jsou konstruovány a navrhovány s maximálním důrazem na jejich design, uživatelskou funkčnost, nízké energetické nároky a dlouhou životnost. Jsou vždy maximálně zaměřeny na samotného uživatele tak, aby nebyl v případě jejich provozu jakkoliv rušen a interiér byl samotnou jednotkou vkusně doplněn. V této řadě naleznete 4 modely nástěnných jednotek a parapetní jednotky viz tabulku níže. Zejména jednotky Aqua jsou unikátními díky funkci vlhčení cirkulačního vzduchu a svým jedinečným designem (možnost volby černého panelu), který obdržel světovou cenu iF Award.
Aqua
Aqua
Nebula
Nebula
Breza
Breza
Geos
Geos
Parapetní
Parapetní
Modely vnitřních nástěnných jednotek Haier Super Match RAC
V dnešní moderní době je nezbytnou nutností umožnit například ovládání jednotek pomocí aplikací v chytrých telefonech, což jednotky Haier také nabízí. Na základě umístění Wi-Fi modulu do vnitřní jednotky je možné Vaším chytrým telefonem či tabletem plnohodnotně ovládat jednu či skupinu jednotek. A celá řada dalších uživatelských funkcí a vlastností je dostupná o chladicích výkonech od 2 do 7,5 kW.
Komerční klimatizace
Klimatizační jednotky z řady komerčních jednotek se dále rozdělují dle aplikace, na systémy s jednou vnitřní jednotkou (single split) a více vnitřními jednotkami (multisplit a Super Maxi). V případě systému multisplit dochází ke styku řady rezidenčních a komerčních klimatizací, jelikož je možné volně kombinovat vnitřní nástěnné jednotky a komerční jednotky na jednu venkovní, a to do výkonu chlazení až 13,5 kW, s 5 vnitřními jednotkami. Mezi komerčními vnitřními jednotkami naleznete provedení: 4cestné kazetové, podstropní/parapetní, kanálové (25–150 Pa) a sloupové. Tyto vnitřní jednotky je možné volně kombinovat s venkovními jednotkami v provedení single split, které se dodávají o nominálních výkonech chlazení od 2,5 do 16 kW.
Jednotky jsou vždy navrženy s maximálním důrazem na provozuschopnost a výkon, jelikož svým určením, jak již název napovídá, jsou předurčeny pro instalace do komerční sféry, kde je nutné, aby byl provoz jednotek vždy bezproblémový. Lze je ovládat individuálně, skupinově, centrálně nebo s vazbou na systém ovládání budovy MaR, apod. Jelikož je modelová řada komerčních klimatizací jedna z nejširších na trhu, je velmi obtížné obsáhnout veškeré jedinečné vlastnosti nabízeného. Pro více informací nahlédněte do našeho katalogu nebo se informujte u naší společnosti s Vašimi konkrétními dotazy.
Centrální systémy VRF – Haier MRVIII
Centrální systémy Haier jsou samostatnou, velmi rozsáhlou kapitolou řešení systémů klimatizace a vytápění. Jedná se o „Full DC“ technologii, kdy je plynulá regulace výkonu zajišťována regulací otáček (DC Inverter) kompresoru včetně ventilátoru výměníku chladivo/vzduch.
Systémy Haier MRVIII se rozdělují do dvou kategorií a to na MRVIII-C a MRVIII-S. Systémy s označením C se řadí mezi originální systémy VRF pro komerční aplikace, zatímco systémy s označením S patří mezi tzv. „malé“ VRF systémy domácí a lehké komerční aplikace, který je detailněji popsán níže. Systém klasického „velkého“ VRF systému disponuje výkony až 180 kW a nově je v sortimentu také provedení s rekuperací kondenzačního tepla, které umožňuje zajistit kontinuální provoz chlazení a vytápění jedním systémem (3trubkový systém). Více detailních informací naleznete v našem katalogu nebo se neváhejte dotázat v naší kanceláři.
Nový systém Haier MRVIII-S je unikátní systém „malého / velkého“ VRF. Jeho nespornou unikátností je zachování malých rozměrů při dosažení vysokého chladicího výkonu. V tabulce níže jsou uvedeny venkovní jednotky MRVIII-S se základními technickými daty.
Parametr / ModelAU282FHERAAU48NFIERAAU60NFIERAAV08NMSETAAV10NMSETAAV12NMSETA
Nom. výkon [kW]Chlazení8,0151822,62833,5
Vytápění9,517202531,537,5
Příkon [kW]Chlazení2,24,25,55,798,09,75
Vytápění2,154,05,255,437,59,62
EER / COP [–]3,64 / 4,423,57 / 4,253,27 / 3,83,9 / 4,63,5 / 4,23,44 / 3,9
Max. počet vnitřních jednotek489131619
Provozní teplotyChlazení (nevypíná) [°C]10 – 43−15 – 43−15 – 43−5 – 43−5 – 43−5 – 43
Vytápění (nevypíná) [°C]−15 – 21−15 – 21−15 – 21−15 – 21−15 – 21−15 – 21
Technické vlastnosti
Základní doménou a výjimečností jednotek jsou jejich malé rozměry. Venkovní jednotka AV12NMSETA o nominálním chladicím výkonu 33,5 kW je navržena s rozměry 1050×400×1636 mm a umožňuje snadnou manipulaci a dopravu, např. výtahem, instalaci na fasádu domu, do světlíku apod. Zastavěná plocha jednotky je pouhých 0,42 m2, což je přibližně o 43 % méně oproti konvenčním jednotkám obdobného výkonu!
Venkovní jednotky Haier MRVIII-S jsou vybaveny regulací výkonu pomocí digitálního frekvenčního měniče otáček kompresoru (DC Inverter), v provedení tepelné čerpadlo, využívající jako teplonosnou látku chladivo R410A. Veškeré venkovní jednotky jsou vybaveny DC rotačním kompresorem, který se vyznačuje malými změnami krouticího momentu, poskytující velmi dobré vyvážení celého soustrojí, nízké vibrace a hlučnost. Dále jsou jednotky vybaveny „brushless“ motory ventilátorů, které jsou, stejně jako kompresor, řízeny pomocí digitálního frekvenčního měniče otáček a samotná vrtule ventilátoru je opatřena na náběhových hranách zubovitým profilem, který umožňuje tišší provoz celé jednotky.
Jednotky je možné také instalovat ve vnitřním prostředí s výfukem přes mříž do venkovního prostoru a to bez nutnosti instalace přídavného odtahového ventilátoru kondenzačního tepla. Nespornou výhodou uváděných jednotek je také možnost dlouhých tras vedení chladivového potrubí, které u jednotek AV08-AV12 mohou dosahovat délky až 300 m, což přináší poměrně značnou volnost při návrhu celého systému.
Jednotky jsou navrženy pro maximální provozuschopnost a snadnou údržbu. Pro profesionální servisní práce je k dispozici servisní software, ve kterém je snadné sledovat aktuální elektronická data a data chladivového okruhu. Současně je jednotka vybavena LCD displayem pro rychlou diagnostiku a kontrolu systémových parametrů. Ve venkovní jednotce je umístěn speciálně navržený plnící ventil chladiva, tak aby bylo samotné zprovoznění systému co nejrychlejší a snadné.
Vhodné uplatnění
Jednotky (systémy) Haier MRVIII-S otvírají cestu k snadnému navrhování a řešení systému klimatizace a chlazení pro komerční a bytové prostory, u kterých je ho poměrně obtížné nalézt. Takovými to objekty jsou například památkově chráněné budovy, centrum města, objekty s přísnými limity hluku apod. Jelikož se jedná o systém VRF, je možné k jednotkám MRVIII-S připojit veškeré nabízené vnitřní jednotky z velmi široké řady s označením MRV. K dispozici je rovněž veškeré standardní i nadstandardní ovládání systému, jako například centrální ovládání, BMS systém atd. Díky své faktické velikosti lze předpokládat také značnou úsporu investičních a provozních nákladů oproti konvenčně využívaným „velkým“ systémům.
Návrh a projekce
Pro snadný a profesionální návrh systémů je ZDARMA k dispozici pro instalační a projekční organizace návrhový software v ČJ, který celý proces značně usnadňuje. Dále jsou k dispozici veškerá projekční data včetně dwg výkresů na vyžádání. Pro více informací neváhejte kontaktovat spol. SOKRA s.r.o.
Produkty LTG
O společnosti LTG Aktiengesellschaft
Společnost LTG Aktiengesellschaft byla založena ve 30. letech 20. století jako 1. evropská společnost specializující se přímo na klimatizační systémy. Spoluzakladatelem této německé společnosti je vynálezce a průkopník v oboru klimatizační techniky Dr. Albert Klein, který je držitelem patentu technologie indukce vzduchu z roku 1915. Společnost je strukturována na 3 hlavní části a díky svému vývojovému centru a laboratořím se podílí na tvorbě norem VDI a je držitelem mnoha patentů a inovací v oboru klimatizační techniky.
Komfortní klimatizacePrůmyslová vzduchotechnikaEngineering services
Systémy vzduch-voda
Distribuční prvky
Regulační technika
Ventilátory
Filtrační technologie
Technologie vlhčení
Simulace a měření
Akustika / Komfort
Optimalizace řešení
Pro vytvoření nejlepších podmínek pro lidi, technologie a výrobu je přistupováno při návrhu řešení klimatizačních systému individuálně za použití: systémů vzduch-voda, jako jsou indukční jednotky, ventilátorové konvektory a dále decentralizovaných větracích zařízení, vzduchotechnických distribučních a regulačních prvků.
LTG nabízí širokou řadu výrobků a zařízení od centrálních po decentrální systémy s optimalizovanými výkonnostními, rychlostními a hlukovými parametry pro dosažení nejvyšší úrovně komfortu. Umožňuje tak projektantům a architektům individuální řešení vzduchových a kombinovaných klimatizačních systémů pro nejrůznější aplikace, vč. dodržení elegantního vzhledu a přizpůsobitelných rozměrových nároků.
LTG Komfortní klimatizace
Systémy vzduch-vodaDistribuční elementyRegulační technikaEngineering services
Indukční jednotky (chladicí trámce)
Ventilátor. konvektory (fancoily)
Decentrální větrací jednotky
Štěrbinové vyústě
Vířivé anemostaty
Přefukové vyústě
Velkoplošné a průmyslové vyústě
Speciální vyústě
Regulátory průtoku
Regulátory tlaku
Uzavírací klapky
Tlumiče hluku
Speciální provedení
Simulace
Laboratorní měření
Akustika / Komfort
Optimalizace řešení
Systémy vzduch-voda
Inovativní kombinované systémy LTG vzduch-voda plně vyhovují specifickým požadavkům hotelů, moderních administrativních, kancelářských a rekonstruovaných budov. Umožňují snížit spotřebu energie, náklady na provoz a údržbu celého klimatizačního systému.
Katalog v českém jazyce ve formátu pdf naleznete zde.
Indukční jednotky
Indukční jednotky jsou zařízení, která umožňují zajistit změnu stavu vzduchu a jeho distribuci s minimálními energetickými nároky a nízkou hlučností. Indukční jednotka neobsahuje ventilátor, její funkce je zajištěna průtokem primárního vzduchu, který je přiváděn tryskami a vyvolaným ejekčním účinkem je přes tepelný výměník přisáván sekundární vzduch z místnosti. Vyrábějí se tři základní konstrukční provedení – stropní, často označovány jako aktivní chladicí trámce či trámy (active chilled beams), parapetní a podlahové.
Indukční jednotky ve stropním provedení
Indukční jednotky ve stropním provedení mají zásadní výhodu v tom, že neomezují využití podlahové plochy. Mají optimalizované tepelné výměníky, díky kterým dosahují vysokých tepelných výkonů i při nižších průtocích primárního vzduchu a snižují tak energetickou náročnost klimatizačního systému. Zejména při chlazení zajišťují vysokou úroveň komfortu a je možné je volitelně vybavit celou řadou příslušenství, jako jsou např. směrové lamely a sací otvor pro odvod vzduchu.
NáhledObraz prouděníChladicí / topný výkonRozměry v mmVlastnosti
HFF suite
Chl.: až 1300 W
Vyt.: až 1600 W
D = 942/1242
Š = 616
V = 213
Velmi tiché, vhodné využití pro hotelové pokoje
HDC
Chl.: až 850 W
Vyt.: až 650 W
D = 1200
Š = 300
V = 200
Jednostranný výfuk a sání vzduchu
HDF 300
Chl.: až 1600 W
Vyt.: až 1300 W
D = 1200–2400
Š = 300
V = 163/229
Oboustranný výfuk vzduchu, možnost otvoru pro odvod vzduchu
HDF 600
Chl.: až 2800 W
Vyt.: až 1700 W
D = 1200–2400
Š = 600
V = 229
Čtyřstranný výfuk vzduchu, možnost otvoru pro odvod vzduchu
LHG System Indivent
Chl.: až 1450 W
Vyt.: až 1200 W
D = 725–1470
Š = 560
V = 300
Distribuce vzduchu přes štěrbinovou vyúsť LDB
*Podmínky: Chlazení: ta = 16 °C, tw1 = 16 °C, tr = 26 °C / Vytápění: ta = 20 °C, tw1 = 40 °C, tr = 22 °C
Indukční jednotky v parapetním provedení
Indukční jednotky v parapetním provedení nabízí, díky několika modelovým řadám, rozsáhlá a variabilní řešení klimatizačního systému. Díky různým provedením a přizpůsobitelným nastavením zajišťují vysokou úroveň komfortu jak při chlazení, tak při vytápění.
HFV sf
Chl.: až 1150 W
Vyt.: až 750 W
D = 630–1250
V = 400
H = 232
Různá nastavení, proměnlivý průtok vzduchu, kompaktní rozměry
HFG / HFK / HFS
Chl.: až 1450 W
Vyt.: až 800 W
D = 500–1250
V = 350-435
H = 149/187
Různá nastavení, velmi malé rozměry
HFH / HFL
Chl.: až 1600 W
Vyt.: až 850 W
D = 500–1250
V = 445
H = 213
Různá nastavení, velmi malé rozměry, by-pass klapka
QHG
Chl.: až 1250 W
Vyt.: až 700 W
D = 500–1250
V = 780
H = 183
Rozměrný tepelný výměník, vhodné pro zaplavování
Indukční jednotky v podlahovém provedení
Podlahové provedení indukční jednotky je vhodné využít pro umístění přímo k prosklené fasádě. Dosahují vysoké úrovně komfortu zejména při vytápění, kde i bez přívodu primárního vzduchu umožňují předat přirozenou konvekcí přibližně 15 % tepelného výkonu. Jednotky jsou vyráběny ve velmi těsném provedení a šířka mřížky je pouhých 300 mm a lze volit z různých konstrukčních a barevných provedení.
HFB
Chl.: až 1250 W
Vyt.: až 700 W
D = 988–1598
Š = 300/441
V = 187
Šířka mřížky pouze 300 mm, přirozenou konvekcí předá 15 % tepel. výkonu
SmartFlow system®
Patentovaný systém řízení průtoku vzduchu dle potřeby byl vyvinut v roce 2010 a umožňuje dosáhnout komfortní prostředí v případě změny provozních podmínek, včetně snížení spotřeby energie. Jedná se tedy o systém s proměnlivým průtokem vzduchu, čímž je regulován jak průtok vzduchu, tak i tepelný výkon indukční jednotky.
Průtok primárního vzduchu tryskami je regulován lineárním pásem se speciálními otvory, který svým lineárním pohybem mění průtočný průřez trysek, čímž dochází ke změně průtoku vzduchu a indukčního poměru. Pro tento systém lze využít jak ruční ovládací prvek, tak automatické ovládání se servopohonem, který může být regulován na základě měření CO2, teploty, vlhkosti, apod.
Výhody indukčních jednotek
  • Úprava vzduchu a koncový distribuční prvek v jednom zařízení
  • 2 a 4 trubkové systémy
  • Možnost proměnlivého průtoku vzduchu a odvodu vzduchu
  • Vysoká úroveň komfortu
  • Nízká hlučnost
  • Neobsahují ventilátor
  • Vysoká spolehlivost a životnost
  • Velmi nízká spotřeba energie
  • Malé prostorové nároky
  • Úspora nákladů provoz a údržbu
Ventilátorové konvektory
LTG ventilátorové konvektory využívají radiálních a diametrálních ventilátorů pro dosažení nejlepších průtokových a hlukových parametrů. Jsou velmi výkonné a přizpůsobitelné různým řešením.
Stropní
ModelVKEVKHLVC IndiventKFA Cool wave
Náhled
Obraz
proudění
ParapetníPodlahové
ModelVFC / VFNQVCModelVKB
NáhledNáhled
Obraz
proudění
Obraz
proudění
LTG ventilátorové konvektory s diametrálními ventilátory se vyznačují zejména ideálním průtokem vzduchu přes celý povrch výměníku, při zachování malé tlakové ztráty a nízké hlučnosti, a to i při nejvyšších tepelných výkonech. Poslední generace technologie s EC motory umožňuje změnu výkonu při zachování nejnižších nároků na spotřebu elektrické energie.
Výhody ventilátorových konvektorů
  • Klimatizace řízená podle potřeby
  • Malá spotřeba el. energie díky EC motorům
  • Rychlá odezva na změny potřeby tepla / chladu
  • Možnost přívodu čerstvého vzduchu
StropníStěnovéPodlahové
ModelFVSFVMFVD / FVP Pulse
Náhled
Decentrální větrací jednotky umožňují jednoduché a ekonomicky výhodné řešení větrání s vysokou účinností v kompaktním provedení. Tato zařízení pro místní větrání se díky vysoce účinným výměníkům zpětného získávání tepla a regulací průtoku vzduchu podle potřeby vyznačují velmi nízkou energetickou náročností. Mají kompaktní rozměry a vyrábějí se ve třech konstrukčních provedeních pro montáž přímo přes obvodovou stěnu jako stropní, stěnové a podlahové.
TypStropníStěnovéPodlahové
Štěrbinové vyústě
Vířivé anemostaty
Speciální provedení
Distribuční elementy LTG umožňují dosáhnout vysoké úrovně komfortu, při zachování elegantního designu a provedení. Jsou dostupné v různých materiálových a povrchových provedeních a ve všech barevných odstínech RAL.
Přehled v českém jazyce ve formátu pdf naleznete zde.
LTG System clean®
Nečistoty obsažené ve vzduchu jako je prach, kouřový dým, apod. se zachycují na výstupu vzduchu z vyústě. LTG System clean® umožňuje tomuto jevu zabránit. Část čerstvého vzduchu je vyfukována podél stropu a zabraňuje usazování nečistot. Výsledkem je lepší vzhled a snížení nákladů na údržbu a přip. obnovu znečištěných částí prostoru.
Regulační technika
TypRegulátory průtoku vzduchuRegulátory tlaku
ProvedeníProměnlivý – VAVKonstantní
Kruhové
Čtyřhranné
Regulační technika LTG umožňuje zajistit požadované průtoky vzduchu, požadované tlaky a v neposlední řadě také těsné uzavření potrubních větví. Jednotlivá zařízení je možné dodat v různých velikostech a provedení, vč. izolace a servopohonů.
LTG Map control®
Tlaková diference + Poloha klapky = Objemový průtok
Na rozdíl od konvenční metody měření tlakové diference není využíváno měřících prvků, jako jsou příčné trubice nebo clona. U regulátorů VREactive a VRFactive je měřena tlaková diference přímo v prostoru listu klapky, čímž je díky urychlenému proudění vzduchu v daném místě zaručena vysoká přesnost měření.
Více informací, podklady, katalogové a technické listy naleznete na stránkách www.sokra.cz.
SOKRA, s.r.o.
logo SOKRA, s.r.o.
Klimatizace, chlazení, příslušenství pro montáž chlazení a klimatizace. Výhradní dovozce split a VRF systémů HAIER, absorpčních jednotek pro chlazení a vytápění BROAD a ventilátorových konvektorů, tepelných čerpadel a chladičů kapalin GALLETTI. Standardní ...
