Úspora místa díky optimalizované hydraulice splaškových vod
Značnou část kanalizační šachty ve výškových budovách obvykle zaujímá větrací potrubí. S novou technologií již není instalace doplňkového větracího potrubí nutná. Zároveň je možné použít trubky s menší světlostí, a to při zachování hydraulické kapacity téměř stejné, jaké dosahuje běžný kanalizační systém. Ležatý odskok odpadního potrubí je navíc možné instalovat až do délky šesti metrů bez spádu.
Klíčem k vytvoření prostorově úsporného a jednoduchého kanalizačního systému ve výškové budově je zachování nepřetržitého vzduchového sloupce. Toho lze dosáhnout s novou technologií Geberit SuperTube, která se skládá z tvarovky Geberit Sovent a dvou hydraulicky optimalizovaných kolen. Tyto tři prvky dokážou vytvořit a zachovat vzduchové jádro ve všech úsecích odpadního systému a odbourat tak nutnost instalace doplňkového větracího potrubí.
„Tvarovka Geberit PE Sovent uvádí splaškovou vodu do rotace a tím vytváří proudění ve formě dutého válce se vzduchovým jádrem uprostřed. Takové řešení zvyšuje kapacitu maximálního průtoku při zachování poměrně malých dimenzí trubek,“ říká Martin Krejza z firmy Geberit.
Dimenzování kanalizačního systému hrají klíčovou roli všude tam, kde se majitelé budov, architekti a projektanti ZTI snaží maximalizovat obytnou plochu. „S technologií Geberit SuperTube lze dosáhnout výrazné úspory místa a zjednodušit projekt a jeho realizaci, protože již není třeba navrhovat a instalovat doplňkové větrací potrubí,“ doplňuje Martin Krejza.
Prostorově úsporné a účinné
Kombinace tvarovky PE Sovent a nových kolen s technologií SuperTube umožňuje projektantům navrhovat výrazně užší stoupací šachty. SuperTube dovoluje použít potrubí s menší světlostí a další místo ve stoupací šachtě se ušetří díky absenci větracího potrubí. To stejné platí i pro stropy. Svodné ležaté potrubí je možné vést ke svislému potrubí až do délky šesti metrů beze spádu. Podhledy tak mohou být umístěny velmi blízko betonové stropní konstrukci. Kanalizační systém si přesto zachovává vysokou hydraulickou kapacitu 12 litrů za sekundu. Nespornou výhodou pro projektanty je zjednodušení projektové dokumentace.
Geberit spol. s r.o.
logo Geberit spol. s r.o.
Systémy zdravotně technických instalací, vnitřní rozvody vody, kanalizace, instalační systémy, předstěnové instalace, splachovací systémy, armatury s automatickým uzavíráním, WC s integrovanými sprchovacími funkcemi Geberit AquaClean.
