Inovace asfaltových pásů BMI Icopal – 1. část
Asfaltové pásy BMI Icopal pro ploché střechy z německé produkce jsou neustále vyvíjeny a inovovány pro dosažení jejich maximální kvality a pro usnadnění jejich zpracování.
Přečtěte si také Inovace asfaltových pásů BMI Icopal – 2. část Přečíst článek
Například inovace „SPEED PROFILE“ zrychluje pokládku a zlepšuje kontrolu správného natavení. Nebo příčný spoj bez posypu „END LAP“ výrazně zvyšuje kvalitu příčného spoje a usnadňuje tak realizaci. Proto je práce s těmito materiály snadnější a zároveň je střecha spolehlivější a bezpečnější na dlouhou dobu.
SPEED PROFILE
Spodní povrch pásů je vyroben ze speciálního SBS modifikovaného asfaltu a je opatřen profilací. Separační fólie je ke spodnímu povrchu pásu připojena pouze ve vrcholech profilace. Toto řešení usnadňuje spálení fólie plamenem, zrychluje pokládku a zároveň zajišťuje úsporu plynu.
THERM SYSTÉM S VRSTVOU SYNTANU
Asfaltové pásy BMI Icopal s THERM pruhy z SBS modifikovaného asfaltu se pokládají pomocí termické aktivace, krátkého ožehnutí spodního povrchu pásu plamenem hořáku. Mezi THERM pruhy je nanesena vrstva SYNTANu, která minimalizuje možnost poškození mikroventilačního systému a dále chrání nosnou vložku před poškozením plamenem.
BEZPEČNÝ PODÉLNÝ SPOJ
Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje používá BMI Icopal u podélných spojů stejnou asfaltovou směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu.
END LAP
Asfaltové pásy se systémem END LAP mají z výroby příčné spoje bez posypu. Příčné spoje jsou kryté separační spalnou fólií jako podélné spoje. Vrchní asfaltové pásy BMI Icopal jsou vybaveny příčným spojem bez posypu šířky 10 cm. Díky tomuto systému lze provádět příčné spoje ve stejné kvalitě, jako podélné spoje.
NOXITE
Asfaltové pásy ECO-ACTIV zajišťují likvidaci škodlivých sloučenin oxidů dusíku z ovzduší. Díky přísadě oxidu titaničitého obsažené ve speciálním posypu z keramického granulátu NOXITE rozkládají asfaltové pásy škodlivé sloučeniny oxidů dusíku na neškodnou bázi a přispívají tak k lepšímu životnímu prostředí.
Všechny zmíněné inovace dovolují společnosti Icopal Vedag CZ nabídnout na asfaltové pásy BMI Icopal z německé produkce prodlouženou záruku 15 let. Tuto nadstandardní záruku na hydroizolační funkci produktu obdrží odběratel při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, společností Icopal Vedag CZ s.r.o.
Výčet inovací asfaltových pásů tímto nekončí. V následujícím týdnu Vás seznámíme např. s T-CUT či speciálním podélným spojem.
