Inovace asfaltových pásů BMI Icopal – 2. část
Přinášíme Vám pokračování představení inovací asfaltových pásů BMI Icopal z německé produkce. V článku se například dozvíte o seříznutí rohů z výroby či speciálním podélném spoji, který chrání podkladní vrstvu proti poškození plamenem.
Přečtěte si také Inovace asfaltových pásů BMI Icopal – 1. část Přečíst článek
Všechny uvedené inovace přispívají ke snadnější a rychlejší pokládce a proto se plochá střecha za použití produktů BMI Icopal stává ještě kvalitnější a spolehlivější.
T-CUT
T-CUT je inovativní řešení seříznutí rohů ve výrobě, které se provádí zejména u jednovrstevných asfaltových pásů. Seříznutí rohů v příčných spojích je vyžadováno pro snížení rizika tvorby kapilár. Seříznutí rohů ve výrobě usnadňuje a zrychluje pokládku, jelikož není nutné rohy odřezávat ručně na střeše. BMI Icopal doporučuje provádět seřezávání rohů i u podkladních pásů a parozábran.
SPECIÁLNÍ PODÉLNÝ SPOJ ODOLNÝ PROTI PROŠLEHNUTÍ PLAMENE
Podélný spoj se skládá z proužku samolepícího asfaltu tl. 2 cm a zbylá část spoje slouží pro natavení plamenem. Po odstranění krycích fólií ze samolepících proužků se spoj těsně uzavře. Při následném natavování podélného spoje plamenem hořáku je podkladní vrstva chráněna proti poškození plemenem.
CUT-LINES
Všechny bezpečné podélné spoje BMI Icopal jsou opatřeny systémem CUT-LINES. Jedná se o velmi jemné nařezání separační spalné fólie (v milimetrové vzdálenosti), které je provedeno po délce podélného spoje asfaltového pásu. Nařezání fólie v podélném spoji usnadňuje spálení separační fólie, zajišťuje homogenitu příčného spoje a zabraňuje tvorbě kapilár.
KARTONOVÉ JÁDRO
Všechny střešní asfaltové pásy BMI Icopal jsou navinuty na stabilní kartonová jádra a jsou dodávány ve svislé poloze. Kartonové jádro udržuje asfaltový pás v roli ve správném tvaru, díky kterému se asfaltové pásy snadno a rovnoměrně natavují. Kartonové jádro umožňuje použití rozbalovače rolí. Pokládání a natavování asfaltových pásů je možné vizuálně kontrolovat a je bezpečnější.
FIRESMART
Systém FireSmart od BMI Icopal nabízí asfaltové pásy do prostor s vyššími požárními požadavky. Asfaltové pásy v systémech FireSmart mají nosné vložky a asfaltové směsi obsahující retardéry hoření. Systém FireSmart nabízí téměř 400 různých střešních systémových skladeb, které lze použít do prostor se zvýšenými požárními nároky.
Tyto veškeré inovace proto dovolují společnosti Icopal Vedag CZ nabídnout na asfaltové pásy BMI Icopal z německé produkce prodlouženou záruku 15 let. Tuto nadstandardní záruku na hydroizolační funkci produktu obdrží odběratel při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, společností Icopal Vedag CZ s.r.o.
Více informací naleznete na icopal.cz.
