Hliníková kompozitní deska PREFABOND
Moderní, rovinný vzhled i u malých ploch
Ať už jednoduchý design nebo nápadný poutač pozornosti – nová hliníková kompozitní deska PREFABOND splní všechny architektonické požadavky – a nyní je k dostání také v kvalitě P.10!
Hliníková kompozitní deska PREFABOND v novém provedení perfektně doplňuje kompletní systém PREFA. Protože teď je také tento výrobek – stejně jako ostatní střešní a fasádní produkty a příslušenství PREFA – k dispozici v oblíbených barvách antracitová, černá, oříšková a tmavě šedá v kvalitě P.10. Kromě toho optickou mnohotvárnost fasády pomáhá vytvořit osm standardních barev neměnné kvality a stálosti.
Kompletní systém v kvalitě P.10 – technologicky a barevně dokonale sladěný
Kompletní systém 5.000 různých výrobků PREFA umožňuje ztvárnit opláštění budovy uceleně a harmonicky podle individuálních představ. Všechny výrobky a veškeré montážní příslušenství i doplňkový sortiment jsou dokonale vzájemně sladěné a jsou dodávány najednou. Tím je zajištěno, že všechny díly do sebe bezchybně zapadají a výsledek uspokojí nejvyšší nároky na vzhled i kvalitu. Stálobarevná povrchová úprava P.10, vyvinutá firmou PREFA, vyhovuje nejvyšším kvalitativním požadavkům.
Zaručeně silná a trvanlivá
Na maximální stabilitě desky, její vysoké pevnosti v ohybu a odolnosti proti nárazům má zásluhu speciální materiálový mix. Hliníkový krycí plech je na pohledové straně zušlechtěn vysoce kvalitním barevným lakem, nanášeným technologií kontinuální povrchové úpravy pásu (Coil-coating). Následně se plech nataví na polymerové jádro nasycené minerálními vlákny. Na vyžádání je možno produkt dodat také s jádrem A2, splňujícím mimořádně vysoké požadavky požární bezpečnosti. Kvalitní povrchová úprava chrání desky desítky let před povětrnostními vlivy, a navíc se může pochlubit až neuvěřitelnou stálobarevností a odolností proti ušpinění.
Naprostá kreativní volnost
Hliníková kompozitní deska PREFABOND nabízí téměř neomezené designové možnosti – se všemi přednostmi zavěšené odvětrávané fasády. Materiál s dlouhou životností nachází uplatnění u novostaveb stejně jako u rekonstrukcí a postará se i o neobvyklý vzhled interiéru. Standardní neopracovaná deska má formát 4.010 × 1.535 mm (využitelný formát 4.000 × 1.525 mm), k dostání jsou i nestandardní rozměry – a to všechno při nízké hmotnosti 7,6 kg/m2.
Různé možnosti montáže a opracování
Další výhodou jsou variantní možnosti montáže: hliníkovou kompozitní desku PREFABOND lze přišroubovat na dřevěnou spodní konstrukci, přinýtovat na hliníkovou spodní konstrukci nebo v obou případech nalepit. Deska se tak postará o elegantní, homogenní vzhled velkých i malých ploch a dá zcela cíleně vyniknout architektonické rafinovanosti. Díky různým možnostem opracování, např. frézováním, vrtáním nebo ohraňováním, lze vytvářet jedinečné fasádní plochy i vnitřní stěny.
Více informací na cz.prefa.com
Technické údaje hliníkové kompozitní desky PREFABOND
| Materiál: | hliník kontinuálně lakovaný metodou Coil-coating (přední strana), nehořlavé FR jádro (pro objektové individuální řešení na vyžádání jádro A2), hliník s ochranným lakem (zadní strana) |
| Rozměry: | 4.010 × 1.535 × 4,0 mm, možnost jiných rozměrů a přířezů jakož i opracování (řezání, frézování, vrtání) |
| Hmotnost: | 7,6 kg/m2 |
| Kotvení: | na dřevěnou spodní konstrukci šroubováním/lepením, na hliníkovou spodní konstrukci nýtováním/lepením, podle statických požadavků |
| Povrch: | vysoce kvalitní povrchová úprava Coil-coating, přední strana Duragloss 5000 a P.10, zadní strana ochranný lak |
| Barvy: | 02 P.10 antracitová, 03 P.10 černá, 10 P.10 prefa bílá, 11 P.10 oříšková, 19 P.10 tmavě šedá, 12 stříbrná metalíza, 17 čistě bílá, 20 kouřová stříbrná, 21 rubínová, 23 černošedá, 44 matná antracitová, 45 bronzová, 48 tmavé titanium |
Výrobce hliníkových střešních a fasádních systémů v mnoha barevných odstínech (vč. kompletního příslušenství) a solárních systémů (vč. montážního systému k FVE panelům). Záruka 40 let na kvalitu materiálu, u povrchové úpravy P.10 rovněž 40letá záruka na ...
