Sněhové zábrany ochrání zdraví i majetek, montáž vyřešíte i dodatečně
Dvoutrubkové sněhové zábrany SATJAM Safe se upevňují do krytiny, což usnadňuje instalaci, ale zároveň zůstávají zařazeny do příznivé cenové hladiny
Než přijde první sníh a led, vyplatí se ověřit, zda je na ně střecha domu připravená a nehrozí nebezpečí náhlého sesuvu. Nejjednodušším řešením jsou sněhové zábrany.
V případě plechových střech je ideální realizovat sněhové zábrany spolu s novou krytinou ze společného zdroje v rámci jedné dodávky. Pak si totiž výrobce může pohlídat vzájemnou kompatibilitu všech součástí střešního systému a vhodný způsob kotvení. Společnost SATJAM, český výrobce plechových střech, má proto pro svoje krytiny ucelený systém střešních prvků, které přinesou spolehlivou ochranu i při štědré sněhové nadílce. Jednotné řešení usnadňuje návrh i montáž a snižuje riziko chyb a reklamací. Při realizaci pak není nutné shánět komponenty z různých zdrojů a dodatečně ověřovat, zda jsou zvolené doplňky pro danou krytinu vhodné.
Ne vždy se ale podaří vše naplánovat předem a někdy je třeba ochranu proti sněhu vyřešit až dodatečně. I s tím systémové zábrany SATJAM počítají, takže je lze osadit také na hotovou střechu. Neupevňují se totiž do podkladu, jak je běžné, ale přímo do krytiny. Tento způsob upevnění využívají všechny prvky řady SATJAM Protect Premium a také vybrané komponenty ekonomičtější řady SATJAM Safe. Oba systémy mají řešení jak pro profilované krytiny, tak i pro ty falcované s dvojatou stojatou drážkou a jim příbuzné varianty. K montáži se používají systémové šrouby s podložkou a EPDM těsněním, díky kterým je prostup trvale utěsněn.
Více o sněhových zábranách SATJAM najdete na satjam.cz/prislusenstvi-strech
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.
