Zaměřeno na NOVÉ TYPY KOTVENÍ záchytného systému: V ČEM JSOU LEPŠÍ?
Nedávno jsme v ROOFIX představili zcela nová kotvení do sendvičového panelu. Jejich použití vede k udržitelnější architektuře. V čem dalším se liší od těch původních?
MONTÁŽ
Pravděpodobně největší výhodou je, že nevznikají prostupy střechou. Nevrtá se totiž skrze celý panel, k ukotvení se na místo sklopných kotev používají nýty.
Montáž je o poznání snazší a rychlejší než s předchozími kotveními. Budete potřebovat jen EPDM pásku, vrtačku a nýtovačku. Nevěříte, že je to tak jednoduché? Mrkněte na grafický návod anebo videonávod (oba naleznete na našich stránkách v sekci Produkty).
POUŽITÍ
Kotvit je možné též do stěny, čímž se od svých předchůdců liší. Jako závěsný systém je naopak použít nelze.
UDRŽITELNOST A EKONOMIČNOST
Jak už je z montážní části patrné, jsou nová kotvení ekonomičtějším řešením. Vrtáním nedochází k porušení statiky a nevznikají tepelné mosty a EPDM páska spolu s vodotěsnými nýty zajistí daleko větší izolaci.
PLOTNA NEBO NÁSTAVEC?
Kotvicí bod s plotnou lze použít pouze pro bodový systém (nelze jím vést lano, pracovník se jistí připnutím k oku), naopak bod s nástavcem je možné pro lanové vedení použít.
Pokud vás k těmto produktům zajímá více informací, podívejte se do našeho online produktového katalogu nebo se obraťte na někoho z našeho obchodního oddělení.
ROOFIX je český výrobce záchytných systémů a prodejce OOP pro práci ve výškách. Zajišťujeme bezpečnost na střeše při údržbě, kontrole střešního pláště a dalších činnostech. Specializujeme se na ploché střechy, ale realizujeme i kotvení na šikmých střechách ...
