Zateplení podkroví deskami PAVATEX v interiéru
Často se setkáváme s rekonstrukcí podkroví a nových půdních vestaveb, kde je buď původní, nebo nová střešní krytina. Tepelné izolace PAVATEX se vkládají mezi a pod krokve z interiérové strany.
Mezi krokve se vkládá pružná dřevovláknitá rohož PAVAFLEX. Pod krokvemi je laťový rošt rovněž vyplněný Pavaflexem. Do laťového roštu se šroubuje tuhá deska PAVATEX (Isolair nebo Pavatherm-Combi), na níž je aplikovaná tenkovrstvá omítka. V jiném případě se na laťový rošt použije vzduchotěsná parobrzdná fólie a do dalšího roštu se připevní palubkový obklad.
Alternativně lze pod palubky použít dřevovláknitou desku Pavatherm-Profil se systémovou lištou.
Tloušťka izolačních materiálů se stanoví s ohledem na požadovaný součinitel prostupu tepla.
Dřevovláknité izolační a akumulační výrobky PAVATEX mají v zateplení střech pod krokvemi oproti jiným materiálovým řešením několik výhod:
  • Difúzně otevřená konstrukce bez parotěsné fólie
  • Zlepšují vzduchovou neprůzvučnost
  • Tepelná izolace v létě i v zimě
  • Na povrchu interiéru je tenkovrstvá omítka nebo palubkový obklad
  • Konstrukce je bez sádrokartonů
Difúzně otevřená konstrukce je spolehlivá při splnění několika podmínek, podle povrchu:
  • Pod střešní krytinou je funkční provětraná vzduchová mezera
  • V interiéru se použije doporučené omítkové souvrství na tuhou desku
  • V interiéru se použije vzduchotěsná parobrzdná fólie pod palubkový obklad
V případě rekonstrukcí starších půd je potřeba ke každému objektu přistupovat individuálně a každý návrh ověřit výpočtem na případnou kondenzaci vodní páry.
Podrobnější informace o tepelně–technických vlastnostech, požární odolnosti, materiálech a způsobech kotvení jsou na webu INSOWOOL.
