Zateplení budov
Zateplení budov má sloužit svým účelům na řadu desítek let, a proto je velice důležité být obezřetný při výběru druhu izolace. Je zapotřebí brát v potaz druh zdiva, lokální podmínky, také naše potřeby
Při výběru stavebního materiálu důležité především izolační vlastnosti použitých materiálů.
Určitě neplatí, že čím tlustší je izolační deska, tím má lepší tepelně-izolační vlastnosti. Pravý opak je toho důkazem. Existují i vysoce kvalitní, přitom však docela tenké izolační materiály. Kvalita spočívá v materiálu a v správném provedení tepelné izolace, proto je jeho výběr důležitý, aby ve finále bylo docíleno dlouhodobé úspory energií a financí, i snadnější údržby domu při běžném chodu.
Tenké izolační materiály
Nejvhodnějším řešením při volbě tenkých izolačních materiálů je minerální izolace či polystyren s grafitovou úpravou. Pro zateplení budovy, která je náchylná k vlhkosti, se prokazuje jako ideální k instalaci tzv. větraná fasáda, jejíž jednotlivé vrstvy jsou odděleny prostorem, kde může zeď dýchat. Alternativně je možné uvažovat s řešením typu kontaktní systém Baumit open S.
Pokud nás vlhkost netrápí a chceme výborné izolační vlastnosti, použijeme kontaktní způsob zateplení fasády, kdy se izolační desky instalují přímo na obvodovou zeď, takřka bez tepelných mostů.
Příklad tepelné izolace budov
Při použití kontaktní izolace s omítkou na plné cihly (tj. s tloušťkou 600 mm) splníte podmínky programu Zelená úsporám cca 120 mm tlustou vrstvou izolace šedé EPS, která je zároveň také ideálním řešením především pro nízkoenergetické budovy.
U dřevostaveb se často používá systém sendvičové izolace využívající rozdílných tepelně-izolačních vlastností jednotlivých vrstev.
