Lepení obkladových panelů - provětrávaná fasáda
Systém ALLMEDIA na lepení kompozitních panelů, cemento-vláknitých panelů, keramických panelů slouží na lepení fasádních velkoformátových obkladových panelů bez použití viditelného mechanického kotvení
Systém na lepení obkladových panelů ALLMEDIA (kompozitní panely, cemento-vláknité panely, keramické panely) slouží na lepení fasádních velkoformátových obkladových panelů bez použití viditelného mechanického kotvení. Takto nalepený panel získá vyšší estetickou hodnotu a zároveň zabezpečí stabilitu a bezpečnost. Systém se skládá z polyuretanového lepidla OTTOCOLL P83, primeru OTTO Cleanprimer 1226 pro nesavé povrchy a OTTO Primer 1215 pro savé povrchy, čističe OTTO Cleaner T a oboustranné lepicí pásky NORBOND V1500.Systém byl testován na adhezi spoje v laboratořích TSUS, kde byly vytvořeny i zkušební protokoly na základě měření pevnosti spoje při zatížení v tahu a střihu. Hodnoty jsou platné pro lepený spoj s plochou cca. 5cm2.
Zkušební protokoly:
  • TSUS PROT90150313 - ALLMEDIA - BOND
  • TSUS PROT90150315 - ALLMEDIA - FUNDERMAX
  • TSUS PROT90150316 - ALLMEDIA - TRESPA
  • TSUS PROT90150317 - ALLMEDIA - EQUITONE
  • TSUS PROT90150318 - ALLMEDIA - CETRIS
  • TSUS PROT90150319 - ALLMEDIA - CEMBRIT
