Rekonstrukce izolace v podkroví
Při rekonstrukci podkroví nebo budování obytného podkroví je jedním z klíčových opatření kvalitní tepelná izolace. Zamezuje jak tepelným ztrátám v zimě, tak nepříjemnému přehřívání podkroví v létě.
Cílem při rekonstrukci podkroví je co nejúčinnější tepelná izolace při co nejmenší tloušťce. Čím je izolace podkroví účinnější, tím více prostoru lze v obytném podkroví získat.
Řešením při rekonstrukci podkroví a dodatečné izolaci je využití stříkané pěnové izolace. Na výběr je středně tvrdá pěna FOAM-LOK™ 2000 nebo měkká pěna FOAM-LOK™ 500. Obě pěny mají vynikající izolační vlastnosti a také dokonale odhluční.
Výhody zateplení podkroví pomocí FOAM-LOK 2000 a FOAM-LOK 500:
  • rychlá instalace
  • nevyžaduje mechanické kotvení, drátování
  • nezatěžuje stavební konstrukci
  • eliminuje prostup tepla stavebními konstrukcemi
  • zabraňuje průniku studeného vzduchu a vzniku tepelných mostů
  • posouvá rosný bod mimo stavební konstrukci domu
Nenakupujte, ale investujte.
Pro majitele domů, kteří se dívají do budoucna, představuje stříkaná pěna Foam-Lok™ tu nejlepší hodnotu.
Vybírejte z nabídky izolačních a montážních pěn firmy HONTER
VYUŽIJTE DOTACE z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
