Hafix - hliníkový systém z Přerova pro odvětrávané fasády
Přerovská divize Hafix z rodiny Visimpex vyvinula pro odvětrávané fasády fasádní rošt, který zrychluje montáž, řeší roztažnost materiálu a zajišťuje prakticky neomezenou životnost fasády.
Hliníkový montážní systém Hafix je vhodný pro takřka všechny druhy fasádních desek cementotřískové, sádrovláknité, vláknocementové a další obklady na bázi dřeva a kovu.
Proč odvětrané fasády?
Rozdíl mezi klasickou a odvětranou fasádou je ve využití komínového efektu, který vzniká mezi obvodovou zdí a obkladovým materiálem. V letních měsících tento jev zabraňuje přehřívání obvodových stěn, kdy proudící vzduch ochlazuje zdivo. V zimních měsících zajišťuje vzduchová mezera společně s tepelnou izolací nižší spotřebu energie pro vytápění. Nespornou výhodou odvětraných fasád je také jejich vysoká životnost a snadná údržba, například díky instalaci samočisticích povrchů. Jednotlivé prvky fasády lze jednoduše vyměnit, takže odvětrané fasády se hodí například do oblastí ohrožených sezónními záplavami nebo do oblastí, kde je zvýšené nebezpečí poškození.
Životnost
Samotné obkladové materiály mají zpravidla vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům (cementotřískové desky Cetris, vláknocementové desky Cembrit, HPL lamináty FunderMax a další). Závěsný systém Hafix tvoří hliníkové profily s nerezovými spojovacími prvky, které zajišťují prakticky neomezenou životnost systému. Se systémem Hafix lze jednoduše řešit různé konstrukční detaily budovy (ostění, rohy budovy, nadpraží apod.)
U systému nehrozí poškození fasády vlivem roztažnosti materiálu, jako jsou deformace a praskání obkladových desek. Fasádní desky se uchycují k podkladní konstrukci pomocí speciálních H-úchytů a následně jsou zavěšeny na nosný rošt, který je tvořen speciálním Z-profilem. Systém tak umožňuje volný pohyb fasádních desek při jejich dilataci a nedochází tak k praskání v místech mechanického ukotvení. Systém je kompletně rektifikovatelný a jednoduchý na montáž.
Odvětrané fasády Hafix - Úchyt HAFIX 2 - hliníkový montážní systém
Provětrávané fasády už nejsou jen doménou velkých staveb, ale získávají si oblibu i mezi majiteli rodinných domů.
Výhody odvětraných fasád
  • snadná a finančně nenáročná instalace fasády bez nutnosti lešení
  • jednoduchá výměna jednotlivých prvků fasády
  • vysoká životnost a nenáročnost údržby fasády
  • komplexní estetické řešení, zvýšení hodnoty budovy
  • díky suchému postupu stavby lze fasádu instalovat za každého počasí a ročního období
  • možnost vytvoření atypických architektonických prvků
  • technická podpora konstrukčního týmu Hafix
  • kompletní projektová dokumentace zdarma
  • žádné náklady na zpracování odpadů během montáže
  • přesná kalkulace
  • eliminace stávajících nerovností fasády
