Jak zabránit poškození okapů během zimního období
Propadlé a poškozené střechy a zničené okapy překvapí každou zimu řadu majitelů. Při tání bývají nejvíce poškozeny okapy. Nejdůležitější je samotné řešení střechy, spád, výběr vhodné střešní krytiny a prevence.
Už při projektování střechy by se však mělo myslet i na výběr a množství vhodných bezpečnostních prvků dle dané klimatické oblasti.
Jak postupovat, když mám na střeše sníh a bojím se, že mi pokřiví okapy?
Pokud to je již v této fázi, lze pouze očekávat, že se tomu tak nestane, případně sníh ze střechy odstranit. Jakákoli opatření, která by zabránila deformaci podokapních žlabů vlivem sjíždějícího sněhu je zapotřebí provést dřív než se sníh na střeše objeví, nejlépe již v průběhu realizace stavby. Pokud nechceme, aby sníh ze střechy sjížděl ať už kvůli bezpečnému pohybu osob nebo z důvodu poničení podokapních žlabu, je nutné střechu zabezpečit pomocí sněhový zábran nejčastěji se používají sněhové zábrany trubkové, které se dle sněhové oblasti, sklonu střechy, a délky krovu rozmístí v jedné a více řadách po obvodu střechy.
Pokud nám sjíždějící sníh nevadí, a potřebujeme pouze zabránit poničení podokapních žlabů, lze použít systém zpevňujících úchytů žlabů STAG, které celý okap zpevní. Takové řešení nabízí bezúdržbový okapový systém Lindab Rainline.
Dalším řešením je zapuštění okapového systému pod úroveň dráhy sjíždějícího sněhu, což lze provést pouze v některých případech. Jednou z dalších možností je na zimní období demontovat okapový systém, což bylo zvykem zvláště v horských oblastech, pokud jste se rozhodli pro tento způsob řešení, je vhodné použít Okapový systém Lindab Rainline který lze díky technologii stavebnicového systému snadno sestavit i demontovat.
V horských oblastech bych se ovšem držel spíše řešení s použitím kvalitních sněhových zábran například z řady Lindab Protectline nebo Safety.
Své otázky můžete posílat na:
Marek Dítě | Produktový manažer Rainline, Topline, RdBX
mobile: +420 724 089 836 | direct: +420 233 107 206 | fax: +420 233 107 250 marek.dite@lindab.com | www.lindab.cz | www.lindabstrechy.cz
