Kvalita desek z EPS podle Monitoringu kvality stoupá
Již 6. rokem odhaluje projekt Monitoring kvality realizovaný Sdružením EPS ČR výskyt nekvalitních izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS) na českém trhu.
Projekt Monitoring kvality EPS: Od roku 2007 bylo zkontrolováno téměř 500 vzorků.
V roce 2011 bylo odebráno a zkontrolováno celkem 87 vzorků, z toho 50 u členů Sdružení EPS ČR a 37 u jeho nečlenů. V případě členů byly měřením zjištěny 3 drobné a jedna vážnější neshoda, u ostatních byly rozpoznány 4 drobné a stejný počet vážných neshod.
„Po téměř 6 letech, kdy jsme otestovali přibližně 500 vzorků EPS prodávaného na českém trhu, můžeme konstatovat, že projekt Monitoring kvality EPS plní svoji funkci. Významně přispívá k zajištění odpovídající kvality tepelně izolačních desek z EPS v ČR, která je zcela srovnatelná např. s Německem,“ hodnotí zkušenost Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.
Kvalita materiálu nabývá na důležitosti
Monitoring kvality z počátku řešil problémy převážně izolačních desek dovezených ze sousedních států. Tito výrobci v některých případech dodávali na trh izolační EPS desky s nižší objemovou hmotností (pro fasády by měla být minimálně 13,5 kg/m3) o jedno i více kilo na jeden metr krychlový. „Vyústěním pak byly horší izolační (součinitel teplené vodivosti) i mechanické vlastnosti – napětí v tlaku při 10% stlačení a pevnost v tahu kolmo k rovině desky. Tím docházelo ke klamání spotřebitelů, kteří nakupovali výrobky s horšími vlastnostmi, než bylo deklarováno výrobcem,“ říká Ing. Pavel Zemene. Následně mohlo docházet k poruchám zateplovacích systémů a v krajním případě i k jejich zřícení.
„Srovnání kontrol z let 2010 a 2011 ukazuje stoupající kvalitu izolačních EPS desek,“ oznamuje Ing. Pavel Zemene. V roce 2010 bylo naměřeno celkem 86 vzorků, z toho u členů Sdružení EPS ČR bylo zjištěno 7 neshod (dvě drobné a jedna vážnější neshoda). U nečlenů byla kvalita o něco méně příznivá, když došlo k pochybení celkem u 20 případů. V poměru se jednalo o 6 větších a 14 drobných nesrovnalostí. V roce 2011 bylo zkontrolováno téměř podobné množství vzorků (87). U členů byly měřením zjištěny 3 drobné a jedna vážnější neshoda, u nečlenů byly rozpoznány 4 drobné a stejný počet vážnějších neshod.
V letošním roce bylo prozatím odebráno 18 vzorků, z toho 11 u členů bez zjištění neshody a 7 u nečlenů s jednou drobnou a dvěma vážnými neshodami.
„Na základě výsledků jsou členové Sdružení EPS ČR v případě naměření neshody pokutováni až do výše 10 000 korun za každý jednotlivý případ. Nečlenové jsou nejprve písemně upozorněni, a pokud je jim neshoda naměřena opakovaně, oznámí se vše na příslušný inspekční orgán. Ten s distributorem nekvalitních výrobků zahájí správní řízení,“ vysvětluje Ing. Pavel Zemene.
Obdobný systém nezávislé kontroly kvality pěnového polystyrenu mají zavedený výrobci EPS např. v Německu, Rakousku. Setkat se s ním můžeme také na Slovensku, kde se zaváděl společně s ČR. V Maďarsku se obdobný systém jako u nás připravuje. Zatím nebyl plně zaveden systém kontroly kvality v Polsku, kde je kvalita EPS jedna z nejhorších v Evropě.
Puncem prvotřídní jakosti je Značka kvality
Značka kvality Sdružení EPS ČR
Od ledna 2010 učinilo Sdružení EPS ČR další významný krok v oblasti projektu Monitoring kvality EPS: všichni stávající členové, stejně jako noví žadatelé o členství ve Sdružení jsou povinni získat Značku kvality, k čemuž je zapotřebí splnění přísnějších podmínek. Značka kvality (viz obrázek 1) je zárukou, že zákazník kupuje výrobek od firmy, která je nadstandardně kontrolována a jejíž povinností je chránit dobré jméno Sdružení EPS ČR a výrobků z EPS.
Značku kvality mohou získat a používat zpracovatelé EPS určeného pro stavební materiály (desky, klíny, perimetrická izolace apod.) při splnění následujících podmínek:
  • Vlastní výroba na území ČR nebo SR
  • Členství ve Sdružení EPS ČR
  • Dodržování kvality podle normy ČSN EN 13 163 včetně platných příloh a podle normy EPS 001/09 ze dne 1. ledna 2009
  • Úspěšné absolvování kontrol, které provádí akreditovaná zkušebna; doložení protokolem o výsledku kontroly
Informace o projektu Monitoring kvality EPS
Projekt Monitoring kvality EPS byl zahájen v roce 2007, kdy se členové Sdružení EPS ČR rozhodli aktivně podílet na zajištění kvality polystyrenu na českém trhu. Sdružení se podařilo získat již na začátku podporu evropské asociace pro pěnový polystyren EUMEPS, jejíž členové mají s podobným projektem zkušenosti z dalších evropských zemí. Cílem projektu je nejen monitoring a následné zajištění kvality EPS, ale také nastolení rovných podmínek pro všechny subjekty zabývající se výrobou, prodejem či aplikací pěnového polystyrenu (EPS) na českém trhu. Následně mají být nastaveny takové mechanismy, které nebudou dovolovat prodej polystyrenu na českém trhu těm výrobcům, jejichž výrobky se neshodují s platnými normami a uvedenou deklarací.
Kontrola kvality polystyrenových výrobků podléhá u nás standardním nástrojům, konkrétně certifikačním procesům, periodickým zkouškám požadovaným normou ČSN EN 13 163 a definovaným vlastnostem v konstrukci podle normy ČSN EN 72 7221-2.
Kontroly jsou zaměřeny na fasádní polystyren EPS 70 F a sledovány jsou především tyto vlastnosti:
  • Objemová hmotnost podle ČSN 1602
  • Napětí v tlaku při 10% deformaci podle ČSN EN 826
  • Pevnost v tahu kolmo k rovině podle ČSN EN 1607
  • Součinitel tepelné vodivosti podle ČSN 12667
Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 11 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení reprezentuje 90% českého trhu s EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 55 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovali téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.
