Vhodné použití bílých (reflexních) střech
Bílé (reflexní) střechy spolu s dostatečnou tepelnou izolací umožňují snížit náklady na chlazení interiéru. Bílou vrstvu střechy tvoří střešní fólie FATRAFOL 810.
BÍLÉ (REFLEXNÍ) STŘECHY jsou vhodné tam, kde chceme zregulovat tepelné vlastnosti objektu (zejména horko v létě) a zároveň jsou vhodným řešením pro města.
Zajímavou a nenáročnou cestou je konstrukce tzv. chladných střech, z anglického „cool roofs“. Bílé střechy jsou na vzestupu zejména v USA, kde se již delší dobu zaměřuje pozornost na výzkum vlivu vlastností povrchu střešních povlakových izolací na životní prostředí.
Je známo, že ve velkých městech, které obsahují řadu ploch s vysokou schopností pohlcovat teplo a sluneční záření je teplota oproti méně osídleným oblastem v letních měsících řádově i o několik °C vyšší. Povrchy, které absorbují teplo přes den ho pak v noci vyzařují a vzduch se tím nestačí chladit.
Masivním využíváním rozsáhlých střech s povrchem vysoce odrazivým pro světlo a teplo lze tedy dosáhnout určitého chladící efektu ve městech. S tím nepřímo souvisí i určité zlepšení ovzduší ve městech, neboť snížení teploty ovzduší znamená i menší riziko a koncentraci smogu.
Odrazivost střechy s bílou střešní fólií
Bílé povrchy mají odrazivost okolo 0,8 až 0,9. Dalším měřeným parametrem je infračervená emitance. Oba koeficienty je možno vyjádřit jedním souhrnným parametrem, tzv. SRI koeficientem. Koeficient SRI z anglického solar reflectance index je hodnota, která udává schopnost odrážet sluneční teplo za malého nárůstu teplot. Je definováno, že standardní černé těleso s odrazivostí 0,05 a emitancí 0,9 má SRI index 0, zatímco standardní bílé těleso s odrazivostí 0,8 a emitancí 0,9 má SRI index 100. Čím vyšší SRI index, tím lepší parametry z hlediska tzv. „studených střech“.
Fatra - fólie pro odrazivé střechy
SRI index může obecně u výrobků nabývat i záporných hodnot na jedné straně, ale dokonce i hodnot vyšších než 100 na straně druhé. Společnost Fatra, a.s. reagovala na tento nový trend zadáním testů svých vybraných produktů v institutu BAVARIAN CENTER FOR APPLIED ENERGY RESEARCH v létě roku 2010. Testovány byly vzorky folie na bázi TPO Fatrafol P916 v barevném provedení RAL 9003, a vzorky PVC-P folie Fatrafol 810 v barevném provedení RAL 9010.
Testy bílých střešních fólií
Testy prokázaly u obou hodnocených vzorků střešních folií hodnoty SRI indexu vyšší než 100. Folie Fatrafol P916 dosáhla hodnoty 103, a folie Fatrafol 810 dokonce hodnoty 108. Tyto vynikající hodnoty představují pro společnost Fatra, a.s. a všechny partnery, kteří se zabývají tímto směrem vývoje a navrhování budov ohromný potenciál při elegantním, jednoduchém a levném řešení jak snižovat energetickou náročnost nově stavěných či stávajících budov.
Jinou variantou jsou ZELENÉ STŘECHY, které dobře působí, umožňují využití jinak bezúčelné plochy a mají funkci ochranou a regulační.
Vegetační vrstva snižuje teplotu v objektu, čímž šetří peníze za klimatizaci, chrání izolační vrstvu před opotřebením a poškozením a pomáhá regulovat odvod vody ze střechy (část vody zadrží půda a rostliny a odtok vody se zpomalí). Nejrozšířenější hyfroizolační fólií pro zelené střechy je Fatrafol 818.
Čtěte o zelených střechách na TZB-info také:
Fatraroof Green - Zelené střechy s vegetační vrtsvou
Přehled trhu Zelené střechy
Šikmé zelené střechy - ekologické a ekonomické výhody, pasivní vytápěcí a chladicí efekt
Zelené střechy Central Park Praha patří k největším ve střední Evropě
Netradiční vstupy ovlivňující návrh odvodňovacích systémů hospodařících s dešťovou vodou
Městská oáza na střeše
Ozeleňování střechy manufaktury v Drážďanech
