Jak udržet střechy dlouho v suchu
Nezávislé testy prokázaly nedostižnost materiálu DuPont™ Tyvek® jako hlavní součásti izolace střech. Spolehlivou ochranou proti vlhkosti, odolností vůči UV záření a vysokým teplotám předčí všechny ostatní podstřešní difuzní fólie.
Podstřešní difuzní fólie by měla spolehlivě fungovat nejen v době instalace, ale i dlouho po ní, i když je neustále vystavena nepříznivým povětrnostním vlivům. Proto švédský SP Technický výzkumný ústav (divize Chemických a materiálových technologií – Polymerové technologie), provedl na objednávku divize DuPont Building Innovations rozsáhlý soubor zkoušek stárnutí, které prokázaly výjimečně vysokou spolehlivost a odolnost materiálu DuPont™ Tyvek® v oblasti pojistné hydroizolace střech.
Z výsledků testů vyplývá, že vodotěsná schopnost (schopnost zamezit pronikání vody ze střechy do konstrukce budov a do interiérů) jednotlivých typů izolačních membrán DuPont™ Tyvek® i po dlouhodobém vystavení účinkům přímého UVA záření a tepla výrazně předčí schopnosti řady jiných vícevrstvých podstřešních difuzních fólií, nabízených různými výrobci na celém světě.
Zkoušky stárnutí jednoznačně prokázaly (viz obr. 1), že střechy, pro jejichž pojistnou hydroizolaci byla použita difuzní membrána DuPont™ Tyvek®, si zachovávají vodotěsnost ve vyšší míře a po delší dobu než běžné vícevrstvé difuzní fólie. Svojí schopností chránit integritu stavby proti zničujícím účinkům vody, optimalizovat energetickou úspornost a udržováním izolace v suchu přispívat k vytváření zdravého vnitřního prostředí budov zaručuje DuPont™ Tyvek® stavitelům i obyvatelům budov dlouhodobý klid a pohodu.
Voděodolná schopnost (neprospěl/prospěl) různých difuzních pojistných hydroizolací po vystavení zkušebnímu UV záření podle týdnů (zkoušky zadala divize DuPont Building Innovations švédskému technickému výzkumnému ústavu (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Materiály, použité pro účely toho uměle vyvolaného stárnutí, nakoupila společnost SP na trhu (jednu roli od každého) a dodala je přímo do výzkumného ústavu.
Vystavení materiálů uměle vyvolané UV radiaci a stanovení stupně odolnosti vůči průniku vody třídy W1 bylo provedeno dle normy EN 13859-1&2.
Zkoušky stárnutí prokázaly velmi vysoký stupeň odolnosti membrány DuPont™ Tyvek® vůči ultrafialovému záření. Ten je velmi důležitý, protože někdy se stává, že kvůli zpoždění stavby nedojde k včasnému a řádnému zakrytí střech nebo zdí a izolace jsou vystaveny silnému škodlivému působení UV paprsků. Během testů došlo k výraznému poklesu vodotěsnosti většiny testovaných vícevrstvých fólií, zatímco DuPont™ Tyvek® vykazoval stále vynikající, nesníženou odolnost.
Fotografie, pořízené elektronickým mikroskopem: trhliny v mikroporézní povrchové vrstvě vícevrstvých fólií (způsobené agresivním působením UV záření) naznačují nedostatečnou funkčnost materiálu.
Účelem druhé zkoušky stárnutí, též provedené divizí polymerových technologií švédského institutu, bylo prokázat vliv tepla na izolační materiály. Fólie byly vystaveny teplotám 90 °C, tedy vyšším, než vyžaduje značení CE dle normy ČSN EN13859 (70 °C), a byla sledována jejich odolnost vůči vysokým teplotám, ke kterým v praxi na studené straně střech velmi často dochází v závislosti na barvě střešních tašek a izolace samotné. V literatuře se dočteme, že teploty pod kovovou střechou mohou snadno dosahovat až 90 °C.
Odolnost vůči průsaku vody třídy W1 byla testována též dle normy EN 13859-1&2. Výsledky zkoušek potvrdily, že vliv tepla na stárnutí pojistné hydroizolace je méně agresivní než působení UV záření, nicméně ztráta vodotěsnosti působením vysokých teplot je reálná, progresivní a destruktivní.
Membrána DuPont™Tyvek® si zachovala schopnost odolávat vodě po dobu více než 45 týdnů, kdy byla vystavena teplotě 90 °C (což výrazně přesahuje účinnost ostatních testovaných fólií). Prokázala skvělou odolnost vůči progresivnímu škodlivému působení tepla, a tím i vyšší funkčnost a kvalitu. Úplný zkušební protokol najdete na www.construction.tyvek.com.
Hlavními důvody, proč materiál DuPont™ Tyvek® předčil ostatní fólie, je jeho unikátní struktura a vyšší kvalita a větší tloušťka funkční vrstvy. Bez ohledu na počet vrstev použité izolace je pro účinnou ochranu proti větru a vodě a zachování prodyšnosti vždy nejdůležitější konkrétní funkční vrstva, především její kvalita a tloušťka.
Funkční vrstva pohledem elektronického mikroskopu (foto: DuPont)
Funkční vrstva membrány DuPont™ Tyvek® je přirozeně pětkrát až osmkrát silnější než u většiny vícevrstvých membrán. I lidský vlas je třikrát silnější než běžné mikroporézní funkční vrstvy vícevrstvých fólií.
„Jsme rádi, že série testů explicitně potvrdila všeobecnou zkušenost uživatelů s produkty na trhu a jejich povědomí o kvalitě a spolehlivosti membrány DuPont™ Tyvek®. Moderní střešní a stěnové izolace jsou zárukou vytvoření vysoce kvalitních šikmých střech a obkladů. Ačkoli izolace proti větru a vodě tvoří jen poměrně malou část celkové tloušťky zdí a střech, jejich funkčnost z hlediska stavební fyziky je naprosto zásadní a musí být zachována po celou dobu životnosti izolovaného prvku. Snížená funkčnost podstřešní fólie může znehodnotit celou střechu a vystavit celou stavbu a její interiér zničujícím účinkům pronikající vody. Bylo by to plýtvání vložených prostředků a obyvatelům budovy by mohly vzniknout nákladné a nepříjemné problémy,” říká Robert Dawidowicz, ředitel divize DuPont Building Innovations pro centrální a severní Evropu.
„Jak ukazují výsledky testů, fólie jako je DuPont™ Tyvek® jsou schopny poskytovat své ochranné schopnosti po řadu let, i když jsou nejprve několik týdnů při stavbě vystaveny přímému UV záření a pak mnoho let vysokým teplotám, a proto jsou hlavní zárukou klidu a pohody konstruktérů střech, stavitelů budov i vlastníkům bytů,” dodává Robert Dawidowicz.
Membrány DuPont™ Tyvek® dokáží odolávat teplotám až do 100°C bez jakéhokoli poškození, což je u střešních izolačních fólií nevídané. Na dnešním, stále nepřehlednějším trhu, kde je často obtížné identifikovat původ řady výrobků „třetích stran“ a „soukromých značek“, mají membrány DuPont™ Tyvek® další výraznou přednost: vyrábí je a prodává přední světová vědecká společnost DuPont. To znamená, že DuPont má plnou kontrolu nad výrobním procesem, plně se věnuje neustálému vylepšování a vývoji svých výrobků, zajišťuje etickou stránku prodeje a dbá na trvalé dodržování jakostních parametrů svých produktů,” uzavírá Robert Dawidowicz.
Více informací naleznete zde:
