Twinson O-Wall - revoluce v obkladech venkovních zdí
Nový robustní a snadno instalovatelný systém pro lepší izolaci zdí s nadčasovou elegancí
Společnost Deceuninck představuje nový systém pro venkovní obložení budov Twinson O-Wall, který se vyznačuje velmi jednoduchým patentovaným systémem instalace, minimálními nároky na údržbu a je ideální pro kombinaci s fasádními zateplovacími materiály. Architektonicky zajímavý prvek, navíc recyklovatelný.
Nový Twinson O-Wall je výborným řešením pro elegantní zakrytí zateplené venkovní fasády. Může tak být součástí celkové koncepce izolace nebo ho lze použít jen jako atraktivní povrchovou úpravu. Twinson O-Wall je vhodný nejen pro obložení venkovních stěn, ukončení štítu, ale i k obložení arkýřových a střešních oken či okapů. Široká škála ukončovacích profilů nabízí řešení pro každou budovu.
Obkladový materiál Twinson O-Wall lze použít pro obložení zaizolovaných novostaveb, ale i rekonstruovaných domů. Dobře izolované venkovní stěny přispívají ke snížení nákladů na vytápění a tím i ke snížení emisí CO2. Jedná se tedy o energeticky i nákladově úsporné řešení.
Komůrkové obkladové desky mají velmi vysokou pevnost a robustnost díky dvoustěnné konstrukci. Podkladové rošty lze proto montovat v rozpětí až 50 cm a instalace fasádních obkladů je tak velmi rychlá. K dispozici jsou desky v délkách 3 a 6 m a patentovaný systém skrytých svorek umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci jediným zacvaknutím.
Věděli jste, že kvalitní zaizolování venkovních zdí může snížit energetické ztráty až o 20 %? Snížíte tak rozpočet za vytápění a spotřebu energií, a také šetříte životní prostředí.
Integrovaný systém ventilace zajišťuje odvádění vlhkého vzduchu za obložením směrem ven a přispívá tak ke zdravému prostředí uvnitř budovy. V zimě nepropustí ventilační stěnový systém chlad dovnitř a udržuje teplo v interiéru.
V letním období pak zabrání pronikání teplého vzduchu do místností. Uvnitř budovy je tak v každém ročním období podpořeno příjemné klima.
Obkladové desky Twinson O- Wall jsou velmi lehké, takže vyvíjí na vnitřní zdi nebo dřevěnou konstrukci jen mírný tlak a systém lze proto nainstalovat bez úpravy základů budovy.
Odolná alternativa šetrná k životnímu prostředí
Twinson O-Wall je materiál s přírodním vzhledem. Vyžaduje jen minimální nároky na údržbu a je nabízen ve 3 přírodních barvách - lékořicové, kůrové a rašelinové, které propůjčí budově elegantní vzhled, který přetrvá roky.
Twinson O-Wall obsahuje dřevěná vlákna, jejichž barva a vzhled se mohou mírně měnit v souvislosti s přírodními a povětrnostními podmínkami. Působením slunce a deště, dochází k předpokládanému procesu stárnutí vláken a k přirozené změně barev. Za několik měsíců po instalaci na fasádu získá Twinson O-Wall konečnou patinu.
Ve výřezu vpravo dole vidíte přirozenou barvu, kterou Twinson O-Wall postupem času získá.
(Barevné vzorky jsou reprodukované a mohou se lišit od originálu.)
Systém Twinson O-Wall je vyroben z materiálu Twinson, což je nejmodernější kompozit složený ze dřeva (50 %) a PVC (50 %). Twinson v sobě kombinuje přírodní vzhled a pocit, který nabízí dřevo, i nízké nároky na údržbu a odolnost, kterými se vyznačuje PVC. Twinson má certifikát PEFC (pro výrobu se používá rychle rostoucí borovicové dřevo ze stále obnovovaných lesů), je 100% recyklovatelný, a současně je to alternativa k tropickému tvrdému dřevu šetrná k životnímu prostředí. Twinson Je voděvzdorný, trvanlivý, téměř bezúdržbový a netvoří třísky. Jeho odolnost a přírodní vzhled z něj činí ideální materiál pro venkovní povrchové aplikace, jako jsou zahradní cestičky, atria, terasy, okraje jezírek a bazénů a nově také venkovní obklady stěn budov.
