Weber vyrobí designovou omítku přesně podle vašich představ
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Na začátku může být fotka, kousek materiálu nebo jen myšlenka. A na konci je fasáda, díky které stavba získá jedinečný charakter. Tým Weber vám pomůže najít správný odstín omítky, její ideální strukturu i vhodný způsob aplikace. A možnostem se tu opravdu meze nekladou.
Designové omítky od Weber jsou inspirované přírodou i tradičními materiály. Lze s nimi spolehlivě vytvořit celou škálu designů: od dřeva, přes beton až po vzhled benátského štuku.
A to nejlepší? Nemusíte se omezovat na řešení ze vzorníku. Weber se do vašeho projektu zapojí už ve fázi návrhu a pomůže vám vytvořit design, který přesně odpovídá vaší představě.
Jak Weber pomáhá při návrhu omítky
Značka Weber vyrábí v ČR omítky už přes 30 let. Za tu dobu výrazně pokročila ve vývoji materiálů a zároveň stále více spolupracuje přímo s architekty, projektanty i realizačními firmami.
Přesně tak ví, jaké výzvy každý z nich denně řeší. A díky tomu může nabídnout komplexní podporu při hledání a vývoji nového designu. Jak přesně to funguje?
- Vy přicházíte s představou: můžete přinést fotku, vizualizaci nebo dokonce kousek materiálu, jehož design chcete na fasádu přenést.
- Weber pomáhá najít řešení: společně se zástupci technického a obchodního týmu budete uvažovat nad vhodným typem omítky, odstínem, strukturou i způsobem aplikace.
- Vytváří se fyzický vzorek: aplikační technik připraví vzorek a ověří, jestli lze požadovaný efekt spolehlivě vytvořit.
- Ladí se odstín, struktura a další detaily: vzorek se upravuje tak dlouho, dokud přesně neodpovídá představě. Zároveň musí být vhodný pro realizaci.
- Schválí se řešení, vyrobí se omítka: jakmile je jasno, vyrobí ve Weber potřebné množství omítky.
- Weber proškolí realizační firmu: spolupráce nekončí předáním materiálu. Pokud je to potřeba, zajistí Weber školení.
Od jemných struktur až po výrazné plastické povrchy
Každý design vyžaduje trochu jiný přístup. Proto má Weber v nabídce několik typů omítek, které se liší svými vlastnostmi i možnostmi finální úpravy.
Velkou volnost při vytváření různých struktur nabízí weberpas silikon form. Jde o jemnozrnnou omítku, jejíž povrch lze pomocí různých nástrojů upravovat do celé řady podob. Od jemných struktur až po výrazné plastické efekty.
Pro vytvoření pravidelných drážek je zase vhodná weberpas silikon brush. Její povrch se po nanesení upravuje kartáčem, a to ve svislém nebo vodorovném směru.
Samostatnou kategorií jsou omítky imitující beton. Weberpas silikon concrete umožňuje vytvořit vzhled monolitického betonu. Pokud je cílem jemnější, hladší povrch, lze na ni nanést ještě tenkou vrstvu weberpas silikon concrete finish. Výsledkem je efekt kletovaného betonu, případně i benátského štuku.
Stejně důležitá jako struktura je samozřejmě barevnost. Weber nabízí více než 300 odstínů podle vzorníku weber color line, které lze vzájemně kombinovat. Další možnosti přinášejí fasádní nátěry. Například weberton metallic je dostupný ve 20 metalických odstínech a umožňuje vytvářet zajímavé kovové efekty.
Dva a půl roku vzorkování a hledání pro osobitý vzhled Semerínky
Jak může spolupráce s Weber fungovat, dokládá realizace rezidence Semerínka v pražských Radlicích. Design fasády vznikal v úzké spolupráci architekta Davida Chmelaře a specialistů Weber.
Do novostavby bylo potřeba otisknout původní charakter místa spojeného s metalurgií, proto padla volba na metalické odstíny. Kromě barevnosti se ale řešila také tektonika povrchu, hra světla, stínů a odlesků.
Dva a půl roku hledal tým Weber společně s architektem to správné řešení, vznikaly vzorky a návrh se postupně upravoval tak, aby přesně naplnil představu. Výsledkem je fasáda, která nejen odpovídá záměru, ale hlavně dokonale podtrhuje charakter stavby.
Chcete i vy najít unikátní ztvárnění pro fasádu? Obraťte se přímo na specialisty Weber.
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
