Jak správně používat a udržovat okružní pilu
Zdroj foto: Shutterstock, Bosch, Fieldmann
Okružní nebo také kotoučová pila se používá k řezání dřeva, kovů i dalších materiálů. Poslouží profesionálům a také kutilům. Upotřebení nalezne v domácích dílnách, truhlárnách, na stavbách, chatách i chalupách. Jedná se o užitečný pracovní nástroj, s jehož pomocí lze snadno a rychle docílit dlouhých a rovných řezů do nejrůznějších materiálů.
Noste ochranné rukavice, brýle a sluchátka
Pila vám usnadní práci, neměli byste však zapomínat na to, že podle statistik patří mezi nejnebezpečnější dřevoobráběcí stroje. Je třeba umět ji ovládat, znát rizika použití a vědět, čemu se při práci s ní vyhnout. Správné zacházení a údržba jsou zásadní pro zachování bezpečnosti a účinnosti nástroje.
Při manipulaci s okružní pilou je důležité dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel. Především byste měli používat vhodné rukavice, které ztlumí vibrace, eliminují riziko popálenin od rozehřátého motoru, ochrání před zadřením třísek a zabrání poraněním kůže.
Nezapomínejte ani na nejdůležitější lidský smysl, kterým je zrak, a noste brýle. Ochrání vaše oči před prachem, třískami a jinými nečistotami. I sluch budete ještě potřebovat. Proto na uši nasaďte ochranná sluchátka.
Pila musí být ostrá
Před použitím se ujistěte, že pila je v dobrém stavu a není poškozená. Zkontrolujte ostrost řezného kotouče a ujistěte se, že je řádně namontován. S dobře naostřenou pilou je řezání rychlejší, pohodlnější a méně namáhavé pro obsluhu i pro pilu. Pokud jste zařízení dlouho nepoužívali, raději pilu naostřete. Stav a ostrost kotouče pravidelně kontrolujte.
Stůjte pevně a sledujte kotouč
Nastavte hloubku řezu tak, aby byla menší než tloušťka materiálu, který chcete oddělit. Ujistěte se, že opracovávaný materiál je dobře ukotvený a stabilní. Zkontrolujte, že máte pevnou oporu pod nohama a přiměřený prostor pro manipulaci. Během práce neustále sledujte pohyb kotouče. Dbejte na to, aby nedošlo k jeho zaseknutí nebo prokluzu. Odstraňujte veškeré překážky v dosahu pily. Pokud nastane jakýkoliv problém, pilu okamžitě vypněte.
Odstraňte prach, nečistoty a třísky
Po použití pilu očistěte od prachu a pilin a udržujte ji v dobrém stavu, aby i v budoucnu fungovala správně a bezpečně. Použijte kartáč na prach nebo stlačený vzduch ve spreji. Prach, nečistoty a třísky odstraňte jak z řezného kotouče, tak z ochranné krytiny, motoru a všech dalších částí stroje.
Po očištění pilu uložte na suchém a zabezpečeném místě, kde nebude vystavena vlhkosti ani jinému poškození. Na kotouči by se neměl hromadit prach. V případě potřeby lze použít speciální čistič nebo alespoň kotouč umýt ve vodě a osušit.
Mažte olejem a kontrolujte
Pilu je třeba pravidelně mazat olejem. Používejte druh doporučený výrobcem, jenž je uveden v návodu k použití. Řezný kotouč pravidelně kontrolujte a udržujte ho v dobrém stavu. Je nejdůležitější součástí pily, musí zůstat ostrý a nepoškozený. V případě poškození ho okamžitě vyměňte.
Postupujte podle návodu
Pravidelně kontrolujte celou pilu, abyste měli jistotu, že všechny bezpečnostní prvky jsou v dobrém stavu a plně funkční. Provádějte periodickou údržbu podle návodu k použití. Každý stroj má své vlastní specifikace a nároky, proto dodržujte pokyny výrobce. Pravidelná údržba a správná péče zajistí dlouhodobou účinnost a bezpečné používání.
